В предыдущих версиях Вы это исправляли уже. Каждый раз при синхронизации лога надо галочки ставить и дату .
Вложение 348130
Вложение 348131
Вложение 348130
Вложение 348131
Снимите здесь галочку
Вложение 348132
Возвращаясь к проблеме с загрузкой модуляции Q65.
Прописал все, как рекомендовал Николай, EU1FQ, все равно TQSL ругалась на "права", и то грузила связи с такой модуляцией, то отказывалась ...
В итоге удалил TQSL, почистил реестр. Скачал и установил TQSL по новой, прописал все необходимые данные - теперь грузит без проблем.
Скорее всего первый раз "криво" встала программа...
Решение - или так:
или поставить галочку тут:
Вложение 348135
Случайно заметил, что у меня в 2020 году в лог в FT8 записывались по две связи ( по-видимому в момент начала и окончания QSO). С чем это могло быть связано?
Судя по скрину, у вас только отдельные двойные (не дупе) QSO. Могу предположить, что в 2020 году в версиях JTDX, если стояла галочка "Автоматическое внесение QSO в лог" и программа не получила от оператора 73(RR73) на ваше 73(RR73), то она еще раз заносила QSO в лог. В те времена нужно было следить за монитором, а не гонять чаи на кухне :)
Вот версия для тестировани:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_739.exe
ВАЖНО!
Перед установкой этой версии, всю папку лога скопируйте в другое место, чтобы в случае проблем просто вернуть старую версию!
В этой версии очень много чего переписано практически полностью!
To KN7K:
В этой версии нашел возможность работы нескольких логов с одной базой без проблем!
Первый лог будет Master лог, остальные - Slave. Именно в Мастер-логе будут разрешены бакап и копирование базы.
Узнать, какой лог, где, можно тут:
Вложение 348193
Spasibo Alexei.
Podskazhite kak 2-i log budet "slave" esli oba loga dolzhny byt "linked" na tot zhe master file.
Drugimi slovami, kakoi put propisat na 2-i log shtoby on byl kak "slave"?
Takzhe, nuzhno li otmechat galochku v "Net setup" "use common log base"? Esli eto est v novoi 739 versii?
Sergey
Пока только начал тестирование. На предыдущее замечание внимание не обращено. Повторюсь. Кластер. Закладка Предупреждения. Работа этой закладки никуда не годится. Чем и кому она мешала в предыдущих версиях? Работала как часы. Надо доработать. Поясню. Забиваю для предупреждений десяток станций. Теперь нужно для них установить цвет. Зачем? Ладно, устанавливаю цвет. И что это мне дает? А дает ерунду. Все позывные в окне предупреждений получаются одним цветом. И что это дает? Ничего не дает. Я хочу знать что это новый на диапазоне, новый в моде и т.д. Этого я не вижу. Кроме того, эти же позывные окрашеные в цвет предупреждения точно таким же цветом окрашены и бендмапе и кластере. Если же я дополнительно к цвету предупреждения добавлю другие цвета, то вообще будет полная ерунда. В окне предупреждений будут не только предупреждающие позывные, но и все остальные позывные соответствующие цвету выборки. Окно предупреждений должно работать следующим образом. В нем должны появляться только те позывные, которые заданы. А цвет этих позывных должен соответствовать закладке цвета статуса страны. не нужно для предупреждающих позывных устанавливать еще какой либо цвет. Т.е. вернуть работу окна предупреждений в старое состояние. Здесь совершенно не нужно никаких экспериментов.
Т.е., проще говоря, вернуть обратно галочку - Установить цвет. И если эта галочка установлена, но не установлена галочка предупреждающего спота, то спот просто выделяется цветом, но в таблицу предупреждений не заносится, верно?
OK, nachal ustanovku v novyie papki ver739.
Oba loga ustanovil and zagruzhau kak administrator.
Ob a loga sprshivali put na DB.
Ja skopiroval DB iz ver738 v novuiu ver739 dlia 1-go loga i zapustil log.
2-i log sprashivaet gde DB? Vot tut ja ne ponimau kak on naidet sebia sam kak slave, poka propisal put k master DB (do sleduiushix proisnenij).
Pri zapuske kazhdogo loga secund na 15-20 vyletaet vot eto, xotia potom propadaet.
Вложение 348194
Pytaus otkryt JTDX, on otkryvaetsia no vse log sbrasyvaet svoi VIEW. Zakryvau JTDX, Log view vozvrashaetsia - smotret zdes
https://drive.google.com/file/d/1uhR...ew?usp=sharing
Sergey
По всей видимости Вы меня не поняли. Вот этой части "Установки цвета для статуса страны" быть не должно.
Вложение 348196
А в Кластере, в Окне предупреждения, должны появляться только эти позывные.
Вложение 348197
А цвет этих позывных должен определяться согласно New country, Contry not Cfm, Dupe QSO, New country for Band и т.д. Т.е, как в предыдущих версиях
Первый лог, когда открывает базу, в винде создает "маркер", говорящий, что база занята. Другие логи, при попытке подсоединиться к этой базе видят этот маркер, и работают как Slave.
Здесь проблему пока не знаю. Судя по надписи никаких проблем в этом месте быть не должно.
Спасибо за видео! Тут проблема ясна. У меня сейчас сделано так: если допустим для JTDX задан свой View и JTDX запущена, то другой View запустить нельзя. Действительно, это не верно. Верну как было. Кстати не увидел при запуске зависания...
Не-не! Все верно понял. Будут 2 галочки: копировать в таблицу Alarmed spot и выделить цветом. Так и было в предыдущей версии. Просто галочка "Выделить цветом" была в Setup, а галочка "Копировать в таблицу" - в настройках Спот-машины.
Установите галочку - Копировать в таблицу..., галочку- Установить цвет не будете ставить.
