Знаю в чем причина! В ESDR3 сделали не слишком хороший вариант управления, когда команды, чтобы они 100% выполнились, должны идти в разнице во времени. Буду думать, как это обойти, и можно ли это как то обойти.
Да именно так и есть. В логе версии 725 я посылал команды одна за другой. И для команд установки скорости это было хорошо, а вот для команд установки частоты и модуляции - нет. Эти команды нужно посылать с интервалом.
В общем нужно будет тут как то все немного по другому сделать.
Вот такой вариант еще попробуйте -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_730.exe
To RX4HX
Алексей, пост 5502 помог мне, спасибо Николаю, но статистику DXCC показывает неверно. Поясняю.
В логе мода указана FT4, отправляется в LOTW. Скачивается с LOTW, вижу что подтверждено, но при просмотре статистики на диплом есть несоответствие.
Для того чтоб все соответствовало приходится переименовать в логе моду FT4 на моду MFSK и субмоду FT4, после того как подтверждение с LOTW
уже скачалось. Есть ли решение для правильной статистики?
Можно и не переименовывать - нужно моду FT4 в логе прописать, также как и MFSK:
Вложение 340494
Если в Установках модуляции присутствует FT4 (или сейчас уже внесли по совету Алексея), то и в окне Дипломов, и в окне Сработано/Подтверждено, поставьте галочки напротив FT4. Примечание. Все QSO модой FT4 в логе должны быть прописаны как FT4. Если какие то из них прописаны как Mode MFSK Submode FT4, то через групповое редактирование приведите их к виду FT4
У меня нет проблем так:
Вложение 340504
У меня так же. Но с Clublog подтверждения не приходят на FT4
Вложение 340515
Посмотрите пост 5502.
У меня так, все подтверждается.
Разве так же? Внимательно посмотрите скрин R7KKO раздел ADIF MODE->LOG MODE
Естественно, подтверждение к Вам не придет. Ничего сложного в этих установках нет, глвное самому понять что Вы делаете, а не копировать чужие установки. И, тогда, не будет никаких проблем в загрузке/подтверждении любой моды. Внимательно вникните в мой пост #5503
Конечно будет подтверждаться. Как я писал, ClubLog отдает adi файл для FT4 именно как FT4, а не MFSK-FT4. Поскольку у Вас в логе эта мода представлена как FT4, то ничего и прописывать не нужно. Модуляция в аdi файле соответствует модуляции в логе.
Прошу прощения, ошибся. Мой пост #5502
Алексей, что то произошло, и стало появляться это сообщение. Далее грузится и работает нормально. Что делать.Вложение 340540
