# после позывного спотера обозначает, что спот получен из сети reversebeacon. Посмотрите, в какой то из вкладок телнета у Вас он включен, уберите "галочку"
В каком то Телнете (Телнет2, Телнет3) включен RBN. Отключите.
Вложение 341499
Отключил... но все продолжает сыпаться
Вложение 341501
Вложение 341502
Вложение 341503
WWW кластер -OH2AQ
какие источники спотов включить, чтоб не сыпалось много спотов? Дайте их список...
Просмотрел окна телнетов. Везде строка RBN отключена. Ее нет в окне selected host
Вложение 341504
Вложение 341505
Вложение 341504
Но я не следовал рекомендациям RW3XA в начале И даже не знаю куда вставлять/подавать эти команды... И тем не менее в этом телнете RW3XA нет большого кол-ва спотов каr в кластере WW
Если отключить ТЛГ скиммер, то в табл. не будет спотов по моде ТЛГ
Alexei, Pochti kazhdyi den kogda Ja sozhus za computer ja vixhu shto shirina kolonok v okne Clustera izmenilas, vse vremia stanovitsia shire i ubegaet za okno.
Obychno u menia PC vkluchen vse vremia i posle dolgogo "standby" mne prixoditsia vruchnuiu meniat eti kolonki.
Kak-to lechitsia?
Вложение 341526
Takzhe inogga "Mode from Radio" sam perekluchaetsia v "Band Mode".
U menia vklucheno 2 loga na 2 priemnika, perekluchaetsia na oboix.
Spasibo, Sergey
Для пробы - еще версия для Tune -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_730.exe
Сохранять "Вид" после изменения?
Режим Auto - Наконец то кнопка Tune - работает как ей и положено. Правда только в режиме CW. Если включен режим SSB, то при нажатии на кнопку Tune, трансивер переходит в TX, но остается в режиме SSB. Естестаенно, несущей нет. Или я не очень правильно понимаю кнопку Tune, и она предназначена только для режима CW? Об этом косвенно говорит и то, что кнопка Tune "спрятана" в окне CW ключа, а не выведена на панель управления.
Режим FM mode - при нажатии кнопки Tune в режиме CW трансивер ререходит в TX, но несущая появляется только после нажатия на ключ. В режиме SSB - аналогично режиму SSB а Auto. В режиме FM - при при нажатии кнопки Tune трансивер ререходит в TX, и появляется несущая.
Режим CAT command - В режиме CW кнопка Tune - работает как ей положено. Трансивер переходит в режим CW (CAT команда), переходит в TX (CAT команда) и появляется несущая. В режимах SSB и FM все аналогично CW. Единственное отличие, что трансивер не возвращается в ту модуляцию (SSB или FM) из которой была CAT команда нажать кнопку Tune.
Да нет, получается - не работает, как нужно! Просто ерунда какая то! Уже 2 недели бьюсь с этой очень примитивной проблемой, и не могу решить! Самое смешное, что у меня тоже не правильно работает, но думал, что тут проблема в том, что у меня ESDR3 - программный трасивер.
Но у меня не работает по другому. У меня в режиме SSB при Tune трансивер переходит в CW, затем на передачу, но несущей нет, хотя монитором смотрю - лог "нажал" на ключ. Думаю, тут именно у меня заморочки.
Я не понимаю, почему у Вас не срабатывает изменение модуляции - вот эта для меня загадка!
При работа в авто-тюне у меня алгоритм такой:
- отключение автоустановки модуляции,
- включение CW
- переход на передачу
- включение несущей (нажатие на ключ).
Почему переход на CW у Вас не выполняется - загадка!
