Панель - Radio - выбрать пункт No Radio
Так не подходит ? При необходимости, там же включить нужный интерфейс.
В Вашем случае самое верное - в настройках Радио - установить галочку - Привязать к Видам и использовать Виды - отдельно для спутника, отдельно для FT8, отдельно для CW - я так делаю. Тут и окна нужные можно выбрать и CAT.
Вот этот файл
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/FT-840mod.ini
положите в папку Rigs папки лога и в настройках CAT трансивер выберите FT-840mod.
В последнее время часто бывает такая проблема в win10, запускаю JTDX через пункт "Use external program" все работает, все ок, после чего, если закрыть JTDX, то лог вешается... если принудительно закрыть окно из панели задач, то он скидывает логи, все делает, архивирует, и вроде как закрылся, но остается висеть задача LogHX32. Если снова запустить он ругается, что уже запущен, надо сначала задачу снять и потом только запускать заново.... раньше не было такого, может 2-3 последних обновления появилось такое... для нормальной работы надо сначала лог закрыть, а потом уже JTDX закрывать... но когда например в cw или ssb перехожу, каждый раз надо лог закрыть, потом JTDX, потом заново открыть лог и уже работать в логе без внешней программы.... неудобно... Не знаю понятно ли я объяснил.
создал папку, скопировал содержимое файла, выбрал ее в установках-
все осталось по прежнему, только каждый раз при новом запуске программы меняется диапазон на который перепрыгивают окна: 18,24,28МГц.
повторил 2 раза, то же самое.
Скопировал файл из 697 релиза, который использовал ранее без проблем и установил в 730,
FT-840-697.
Работает как надо, диапазон в окнах не меняется.
Буду наблюдать.
А это случаем не я его правил? С Вашим трансивером такая проблема - в документации на него есть команда получение значений VfoA и VfoB. При запросе от трансивера приходит ответ, но почему то он не соответствует действительности. Почитал в интернете - и с этим трансивером у Yaesu проблемы с CAT! По этому просто убрал эту команду, считываю только текущую частоту.
Пришлите мне этот файл, посмотрю, что там указано.
Какая версия лога?
отправил
Посмотрел файл, что Вы мне отправили - там тоже кто-то его правил. Ну главное - работает. В данном случае дело не в логе, а в работе CAT в трансиверах Yaesu :)
В 729 была некоторая проблема, но она в 730 версии исправлена. Пришлите мне бакап лога - посмотрю на Ваши настройки (Установки - Бакап - Сделать бакап - получившийся файл прислать мне)
Всем добрый день! Эксперименты мои довели меня до белого каления - не могу получать инфо с QRZ.com. Что только ни делал. С QRZ.ru нормально. В ютубе и на сайте ничего не нашёл. А в UR5EQF работало. Помогите христа ради!
Скажите , а где там установки telnet . ? Не могу найти установки адресов telnet
Нашел... а можно туда добавить скиммер reversebeacon? Будет показывать на band map?
Нашел и это. Показывает. НАдо теперь проверить на своей qrp техники
