Вложение 333599
Алексей, к Вам вопрос-предложение.
В окне показа предыдущих QSO можно выбрать несколько логов.
Это очень хорошо.
Однако, при таком выборе в этом окне появляются шапки (заголовки) в количестве равном количеству выбранных логов.
Это не очень хорошо.
Потому, что эти заголовки окно загромождают и для полезной информации места уже мало.
Может скорректировать?
Например, в окне "Сработано/подтверждено" тоже можно выбрать несколько логов, но основание (band/mode) для всех одно.
Вопрос.
Использую CAT в LOGHX через OMNIRIG. Все работает.
Потребовалось подключить еще одно приложение к OMNIRIG, чтобы получать частоту CAT.
В описании на OMNIRIG написано, что можно подключать несколько приложений к OMNIRIG (работает как сервер)
Решил подключить еще одно приложение для считывания частоты (фактически, еще один аппаратный журнал)
При подключении происходит отказ - написано, что OMNIRIG занят.
То же самое, если приложение уже использует OMNIRIG и далее стартуем LOGHX - на загрузке LOGHX повисает в момент подключения к Omnirig.
Перечитал весь инет, но так и не понял - почему у меня Omnirig не могут подключиться два приложения?
Может, что то надо еще сделать?
Alexei, vy kak-to podskazyvali kak reshit "List of index out of bounds (2)" error , no ja zapamiatyval. Ne mogli by napomnit. Stalo slishkom chasto vylezat.
Spasibo,
Sergey
Здравствуйте., У меня вопрос , инфо и фото с QRZ.COM нормально подгружает, а с qrz.ru вообще пароль не принимает
что не так делаю? пароль и логин от сайта qrz.ru ввожу
Нужен пароль не от сайта qrz.ru, а пароль XML API для QRZ.ru. Как его получить смотрите по ссылке https://www.qrz.ru/help/api/xml
НАШЁЛ, но в выбранной строке стоит не мой позывной а UB7B моей коллективки.
свой я не могу прописать в эту строку.
Личные данные по кнопке мои и позывной там R7CA.
У меня стало появляться вчера при клике по любой строке в кластере (716 релиз)
To UD2F&KN7K: покажите принтскрин окна спотов, главное чтобы все колонки было видно.
Вечером после работы уже только...
