Я думаю это происходит так, потому что споты кидают например 5 человек одну станцию на одной частоте. И там происходит подмена спота который был ранее .
Если бы эту станцию спотили на разных частотах , то ничего не прыгало.
Подскажите пожалуйста есть ли автоматическая отправка QSL на HAMLOG как это сделано для eQSL?
Этот вопрос с регулярностью раз в месяц тут поднимается. Ответ - нет, т.к. разработчики Хамлога уже год обещают такую функцию сделать.
От себя добавлю - для меня сейчас Хамлог стал основной площадкой для охоты на ДХ. Думаю как и для многих адекватных людей, которые не хотят тратить большие бабки на получение реально "бумажки", а для получения красивого диплома или доски Р-150-С. И очень жалко, что наша радиолюбительская организация не обращает на это внимание - отсутствие удобного сервиса загрузки в Хамлог!
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 21.12.2022
Скачать файл можно по ссылке:
>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20221222.zip [.ZIP файл]
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
- Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- A60QATAR/0, A60QATAR/1, A60QATAR/2, A60QATAR/3, A60QATAR/4, A60QATAR/5, A60QATAR/6, A60QATAR/7, A60QATAR/8 and A60QATAR/9 are all United Arab Emirates, A6
- RI30ANT is Antarctica, CE9 in CQ zone 29, ITU zone 70
- EA6XQ/P is Spain, EA
- TO5T is St. Martin, FS
- GB0SIM is Scotland, GM
- GB2WFC is Wales, GW
- N6JRL is in ITU zone 8, not ITU zone 7
- W4IX is United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- K7DWI is United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
- K4W is Puerto Rico, KP4
- LU7EPT/H is Argentina, LU
- UE23NY is European Russia, UA
- RW6MD/9 is Asiatic Russia, UA9 in ITU zone 20
- R105FSB is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 18, ITU zone 32
- VE3JZT is Canada, VE
- VE9DXR, VE9DXR/7 and VE9IDX are all Canada, VE in CQ zone 3, ITU zone 2
Удалено Префиксов/Позывных:
- EA6XQ/P in Balearic Islands, EA6
- TO5T in Martinique, FM
- K6BOS and W0BR in United States, K
- R2011UFO, R2011UFO/M, R2011UFO/P, R34CZF, R3RRC/9, RA3AMG/9/M, RA3OM/9, RA4NH/9, RA4NV/9, RD4M/9, RG50P/M, RK1OWZ/9, RK1OWZ/9/M, RP9FKU, RP9FTK, RV3UI/9, RW1QN/9, RW1QN/9/M, RW1QN/9/P, RW3TN/9, RW4NJ/9/M, RX9TX/9, RZ9WM/9, UA1OOX/9, UA1QV/9, UA4WA/9, UA4WP/9/M, UA6LTO/9 and UE1RDA/9 in European Russia, UA
Перешел с 707 на 712. Сохранились все настройки и логи. Но появилась такая "бяка": при вводе связи в ручном режиме происходит самопроизвольное закрытие всей программы при вводе пятого знака позывного. Четырехзначные позывные и информация по ним сохраняются без проблем. Пробовал перезагрузку этой версии, чтобы исключить кривую загрузку/установку, проблема остается. При откате на версию 707 теряется мое оформление (цвет панелей и шрифты).
Да, именно Manually QSO entry. Но проблему удалось решить через загрузку Вашей новой версии (713). Кажется, всё начало работать нормально (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить)
Алексей, не загружаются и не скачиваются связи с Clublog. Вот что пишет при попытке скачать, а при попытке загрузить, пишет, что ему не найти адрес, c Логом UR5EQF те же проблемы- напрямую с сайта связи в Clublog загружаются - либо на сайте что то намудрили, рано утром все работало или у меня какой то сбой, но в 2-х Логах- сомнительно.Подскажи пожалуйста, в чем проблема?Вложение 333378
