Проверил с одним рда районом, так и есть , первые буквы уходят в state а в county остаются две цифры.
Петр,свашего позволения. Сейчас попробую.
Не получается
Вложение 341720
Вложение 341721Вложение 341722
Спасибо.Попробую.
Николай,огромное спасибо! Все получилось! Правда куда-то mode делось-но это уже дело десятое.Сам разберусь.
Еще бы знать как номер обзывается в графе. А вообще для заявки лучше удалять ненужные графы ,чем вбивать в настройках нужные.А так выбрал формат,выгрузил QSO,убрал лишние графы и все.
Вложение 341723
Так это всё предусмотрено. Сделайте себе два - три варианта заявки и сохраните в файл (Save to file). А потом просто загрузите нужный файл (Load from file)
Вложение 341725
И еще. В поле Log Field допустимы только теги присутствующие в логе, никакой самодеятельности. А вот в поле Header Name можете писать, что душе угодно, хоть на русском, хоть на китайском языке. Удобно подстраиватся под требования заявки.
To RX4HX
В новой редакции Build 730 в меню Radio|Radio2 перестали переключаться Интерфейсы CatHX1, OmniRig1 ... No Radio.
Можно ли вернуть предыдущую версию?
Подскажите пожалуйста, знатоки лога:
Вот когда я пользовался UR5EQF логом, то после любого контеста импортировал адиф, после этого делал "Обновить лог из Внутреннего справочника" и необходимые данные заполнялись в логе.
Что нужно проделать в LogHX для получения того же результата?
Пробуйте это:
Вложение 341745
У меня проявляется так, RIG TS-590S: Отключаю САТ мода не меняется. Включаю САТ мода устанавливается FM. Пробовал CW SSB FM.
При включении другого САТ мода устанавливается FM. Т.е. при включении САТ мода устанавливается FM. Это мне не мешает, но желательно
это устранить (по возможности).
Я бы хотел извинится перед автором . Я его программу долго не ставил не использовал , она казалось мне сложной и не функциональной. Работал по старой дружбе на dx4win . Тут делал UPDATE своего оборудования , дай думаю изменю и изучу новый лог. Стал разбираться , ба! да тут все есть , что я хотел (спутниковые моды , возможность напрямую грузить LOTW и тп) И чего я раньше этот лог немного критиковал.. Прошу прощения .
Вот вопрос. Часто лог на 2 копьютерах . Один на большом компе , другой на ноуте , к примеру. Вижу в меню «синхронизацию логов» Он что синхронизирует ? так как в архиве для синхронизации есть кроме собственно лога и другие файлы . Какое они имеют значение ,? и использовать для синхронизации именно *.zip файл или разархивировать?
Вообще самый простой способ - из папки Log взять базу лога (это файл с именем, которое задали и расширение lhx2) и просто копировать его с компьютера на компьютер. Это копирование только базы. Если нужны и настройки - то целиком папку INI с *.ini файлами копируете.
Самое главное настройте в логе бакап, чтоб не потерять связи в случае проблем.
Но вообще можно и так - целиком всю папку лога копировать. Лог не привязывается к компьютеру и может работать и на флешке. Так что тут проблем нет.
