Вот так правильно будет:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_737.exe
Алексей, добрый вечер.
737 версия и так запускается от имени Админа (написано при запуске). Но и при принудительном запуске от Админа и последующем закрытии CWServerHX.exe остается в памяти. Конечно, через taskkill /pid можно его убить, но это не красиво. Я как-то ранее предлагал установить где-либо в настройках галочку "Использовать CWServerHX". [Это было в 733 версии, когда мы ожидали 50 сек на закрытие CWServers при выходе из лога] Т.о. можно было бы избавиться от запуска не используемых модулей.
P.S. И сегодня при инсталле 737 есть окошко "перед инсталлом закрыть <<все, что не нужно>>". Так вот CWServerHX не смог кильнуться. Пришлось согласиться и "пропустить" это действие.
Посмотрите, какая у файла CWServerHX.exe дата создания? Должна быть 27.11.2023. Может у Вас старая версия этого файла, а новая не смогла установиться.
Нужно понять, почему не завершает работу CWServerHX.exe у Вас. Это важно - т.к. тот же SpotServer работает по тому же принципу.
Ну маленько поторопился))) Понятно, что имелось ввиду 27.09.2023.
Попробуйте вот так -
CWServerHX.exe должен быть от 28.09.2023
Что то изменилось?
Кстати, при запуске лога нет 10 сек. "подвисания" лога при запуске CWServer?
Добрый вечер!
Алексей, такой вопрос: В EQF есть функции "Обновить лог из внутреннего справочника" и "Обновить внутренний справочник из лога". В LogHX что-то подобное есть?
Задача: Накопилось некоторое количество контест-логов, нужно заполнить их данными - State, County, WWLoc, Name, QTH... Из внутреннего справочника было бы достаточно, но не могу понять - как это сделать.
Я этот вопрос задавал месяца 3 назад, тогда Николай EU1FQ предложил воспользоваться функциями "Утилиты - Найти информацию... из интернета..." Я попробовал, но оттуда часто такая лажа идет, особенно с HamQTH, не устраивает этот вариант.
Пробовал еще "Утилиты - Найти информацию... из локальной базы...", но там мизер какой-то заполнился, хотя в тестах одни и те же работают, должно было процентов 80 хотя бы найти...
Сейчас должно быть все правильно -
Дата файла верная после инсталла.
Ничего не изменилось - CWServerHX.exe остается в паямяти. Убиваю после закрытия так "taskkill /F /IM CWServerHX.exe".
Иногда, при повтороном запуске лога (CWServerHX.exe уже в памяти) есть остановка на табличке с запуском CWServer, но она не 10 сек, а меньше 1..2 сек. Не актуально. Хорошо, что не загружается 2-я, 3-я и т. д. копия CWServerHX.exe.
Как можно побороть эту надоедливую проблему?
Что со старым TS-930, что с новым SunSDR2pro.
Постоянно всплывает эта ошибка.
Закрываю и работаю дальше, но хочется без неё жить.
У меня Version 3.0 build 732
Вложение 345451
