Вопросы продолжаются:
1. В QRZ.com - ищет, а в QRZ.ru выдает: Error get session key! - пароль введен правильный.
2. Как сформировать файл для отправки на ЛоТВ из тех связей, которые точно знаю что они не отправлены?
Надо привести хоть одну строку из adi файла от Logger32
По всей видимости не тот пароль. Нужен XML API на QRZ.RU
Вложение 344865
Как получить смотри здесь https://www.qrz.ru/help/api/xml
Вариантов может быть несколько. Здесь основные - Файл - LoTW - загрузить QSO в LoTW и выбитраете нужную позицию. Для выделения конкретного QSO(s) используется клавиша пробел.
Вложение 344868
Понятно, файл сформировался...
А в логе эти связи, которые в этом файле в ручную пометить, что LoTW Sdend?
Но я так понимаю, что программа сама может отправлять на ЛоТВ?
В настройках T-QSL cспрашивает локация - указывать ASIATIC RUSSIA или свой позывной?
И пароль указывать тот, который был при регистрации (а я его и не помню) или пароль на вход ЛоТВ?
Ошибки нашёл и исправил
И ещё...
Где что поставить в LogHX или в JTDX что бы проведенные связи писались в лог?
В случае удачной отправки они сами в логе отметятся цветом и галочкой.
В логе Station location должно строго соответствовать месторасположению станции в TQSL.
Вложение 344872 Вложение 344873
Пароль обычно применяют один и тот же. Что для входа в LoTW, что для входа в TQSL. Если разные - вспоминайте!
Основные настройки JTDX и LogHX чтобы связи писались в лог.
Вложение 344874 Вложение 344875
Все сделал как написано, а связи в лог не заносятся. Раньше в Логгер32 заносились, т.е. настройки в JTDX такие же.
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 18.09.2023
Скачать файл можно по ссылке:
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20230918.zip [.ZIP файл]
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
- Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Версия файла: South Orkney Islands, VP8/o
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- CO7WT/6Y is Jamaica, 6Y
- A60ARS/0 is United Arab Emirates, A6
- LU1HCQ/Z and LU8YD/Z are both Antarctica, CE9 in ITU zone 73
- TO4VV is Mayotte, FH
- GB2LO is Scotland, GM
- NL7XO is in ITU zone 6, not ITU zone 7
- NL7XO is in CQ zone 3, not CQ zone 4
- KL3TQ and WH6LH are both United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- K8R and K9ROB are both United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- UG4I/P is European Russia, UA in ITU zone 30
- UA9JKM/M is in ITU zone 31, not ITU zone 20
- UA9JKM/M is in CQ zone 18, not CQ zone 17
- R0QAW/P is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 18, ITU zone 31
Удалено Префиксов/Позывных:
- K9ROB in Alaska, KL
- UG4I/P in Asiatic Russia, UA9
Привет.
Вчера ночью разбирался, а сегодня ну ни как не могу найти как выйти на эту картинку:
Вложение 344906
И ещё.
Значительные расхождения в статистике с HamLog по Р150C
Смотри здесь
Вложение 344907
Внимание! Вкладка установки автовызова доступна толлько тогда, когда запущена JTDX
Здесь надо разбираться конкретно. Где больше? в Hamloge или LogHX? Где неверная статистика? В окне сработано/подтверждено или в дипломах? Приведите пример с конкретным позывным и как он прописан в логе . Смотреть настройки по периодам времени, логов.
В дипломе Р150С в LogHX в итоге (Total) указано 3 числа 382/382/377.
Если было бы 382/377 (wkd/cfm) тогда понятно, потому как, когда включаешь "Только НЕ cfm QSO" выдает именно ту разницу в 5 стран.
Но опять появляется НО...
А вот когда включаешь "Только НЕ wkd QSO" - выдает список из 9 стран (мало).
382 + 9 = 391 - где ещё 3 страны в списке? Стран в списке Р150С - 394.
По HamLog у меня wkd/cfm 393/393
По DXCC в "Только НЕ wkd QSO" дает результат , что не cработаны 3 страны (DXCC HR#1 - получен). По двум странам понятно, видимо в cty.dat не указаны K7K и K7C как KH7K и K5D как KP1, а вот что такое -ZD4 мне не понятно???
Доброго дня, коллеги!
Подскажите, как безболезненно обновить лог с версии 549 с сохранением всех настроек окон и т.п.?
Нужно использовать LogHX3_Update?
Спасибо!
