При включении лога, после аварийного отключения электроэнергии, все споты что в окне кластер, что в бендмапе окрасились в красный цвет. Перезапуск ничего не даёт. Ощущение что не видят лог. Подскажите где искать. Спасибо.
А ларчик просто открывался, учи матчасть Вячеслав! Спасибо Алексей.
У лога, у дх кластера какой то глюк, не идёт обновление.
Галкка load once не стоит. все равно каждый раз приходится обновлять в ручную. Подскажите, где копать
Какой WWW clusrer используете - OH2AQ или DXScape? Попробуйте изменить.
Проверьте, есть ли доступ на DXSummit.fi и DXSCAPE Web cluster Если доступа нет, то почистите куки. Если доступ есть, и в настройках Reload, min установлена 1 минута, то все должно один раз в минту обновляться.
И еще. Посмотрите, в Spot Collector галочка установлена?
Вложение 341485
Раз уж про споты, давно хотел спросить, но стеснялся.
Галочка "Один спот для модуляции" в установках спотов - что это?
Опять 25. Что с этим делать?
На этот раз это Sunsdr2 по TCI подключен.
Вложение 341486
Вложение 341488
Коль уж все про споты, то и я туда же.
С некоторых недавних пор.
Отправляю спот.
Через любой телнет.
Перепробовал уже с десяток.
Спот уходит.
Открыв любой кластер в интернете, я вижу, что он появился.
И в закладках "Телнет", "Телнет 2" и "Телнет 3" он тоже отображён.
Но, при этом в закладке "Споты" лога и на бендмапе его нет.
Прямо прости-господи какое-то.
Помогите кто может )))
Или лог менять придется. Невозможно в эфире работать.
Вложение 341496
Похоже включен rbn... Скрин покажите спотов
Вложение 341498
Посмотрите на время поступления спотов... Они сыпятся и все время строки прыгают перед глазами...:que:
