Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6466
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    Так не работает, частота в логе и трансивере сдвигается синхронно.
    Вот так правильно будет:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_737.exe
  3. #6467
    04.01.2010
    Краснодар
    129
    35
    98
    что в итоге добавить то? Чтобы не отображались повторы, если связь есть на диапазоне?
    Спасибо за пререлиз 737. Идея работает. Просто уточню, при закрытии лога CWServerHX.exe остается в памяти (не выгружается) (вин7 32).
  4. #6468
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Попробуйте лог запустить сот имени Администратора. Будет оставаться так же?
  5. #6469
    04.01.2010
    Краснодар
    129
    35
    98
    Алексей, добрый вечер.
    737 версия и так запускается от имени Админа (написано при запуске). Но и при принудительном запуске от Админа и последующем закрытии CWServerHX.exe остается в памяти. Конечно, через taskkill /pid можно его убить, но это не красиво. Я как-то ранее предлагал установить где-либо в настройках галочку "Использовать CWServerHX". [Это было в 733 версии, когда мы ожидали 50 сек на закрытие CWServers при выходе из лога] Т.о. можно было бы избавиться от запуска не используемых модулей.
    P.S. И сегодня при инсталле 737 есть окошко "перед инсталлом закрыть <<все, что не нужно>>". Так вот CWServerHX не смог кильнуться. Пришлось согласиться и "пропустить" это действие.
  6. #6470
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Сдвиг уже есть, проверю, напишу результат.
  7. #6471
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Спасибо Алексей, все работает.
  8. #6472
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Посмотрите, какая у файла CWServerHX.exe дата создания? Должна быть 27.11.2023. Может у Вас старая версия этого файла, а новая не смогла установиться.
    Нужно понять, почему не завершает работу CWServerHX.exe у Вас. Это важно - т.к. тот же SpotServer работает по тому же принципу.
  9. #6473
    04.01.2010
    Краснодар
    129
    35
    98
    Да, так и есть - старая. Попробую переустановить.
    P.S. Переустановил, кильнув процесс. Инсталл прошел "без лишних напоминаний" Теперь даты фалов правильные, однако CWServerHX.exe остается в памяти при выходе. Может это только у меня и можно забить на это...
  10. #6474
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    ... Должна быть 27.11.2023...
    "Завтра" уже наступило ? )
  11. #6475
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Ну маленько поторопился))) Понятно, что имелось ввиду 27.09.2023.
    Попробуйте вот так -
    CWServerHX.exe должен быть от 28.09.2023
    Что то изменилось?
    Кстати, при запуске лога нет 10 сек. "подвисания" лога при запуске CWServer?
  12. #6476
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    369
    Добрый вечер!
    Алексей, такой вопрос: В EQF есть функции "Обновить лог из внутреннего справочника" и "Обновить внутренний справочник из лога". В LogHX что-то подобное есть?
    Задача: Накопилось некоторое количество контест-логов, нужно заполнить их данными - State, County, WWLoc, Name, QTH... Из внутреннего справочника было бы достаточно, но не могу понять - как это сделать.
    Я этот вопрос задавал месяца 3 назад, тогда Николай EU1FQ предложил воспользоваться функциями "Утилиты - Найти информацию... из интернета..." Я попробовал, но оттуда часто такая лажа идет, особенно с HamQTH, не устраивает этот вариант.
    Пробовал еще "Утилиты - Найти информацию... из локальной базы...", но там мизер какой-то заполнился, хотя в тестах одни и те же работают, должно было процентов 80 хотя бы найти...
  13. #6477
    03.02.2006
    20,626
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RN3RFZ Посмотреть сообщение
    Появилась такая проблема, на данный момент работает версия 732, в новых релизах программы (по 737) перестала корректно закрываться программа sdruno, которая запускается одновременно с Loghx3 через установки для внешних программ.
    Сейчас должно быть все правильно -
  14. #6478
    21.07.2021
    Рассказово
    51
    12
    6
    Спасибо, Алексей!
  15. #6479
    04.01.2010
    Краснодар
    129
    35
    98
    Что то изменилось?
    Дата файла верная после инсталла.
    Ничего не изменилось - CWServerHX.exe остается в паямяти. Убиваю после закрытия так "taskkill /F /IM CWServerHX.exe".
    Иногда, при повтороном запуске лога (CWServerHX.exe уже в памяти) есть остановка на табличке с запуском CWServer, но она не 10 сек, а меньше 1..2 сек. Не актуально. Хорошо, что не загружается 2-я, 3-я и т. д. копия CWServerHX.exe.
  16. #6480
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,877
    2915
    1316
    Как можно побороть эту надоедливую проблему?
    Что со старым TS-930, что с новым SunSDR2pro.
    Постоянно всплывает эта ошибка.
    Закрываю и работаю дальше, но хочется без неё жить.
    У меня Version 3.0 build 732
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
