Like Tree3440Спасибо
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #5806
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    893
    Панель - Radio - выбрать пункт No Radio
    Так не подходит ? При необходимости, там же включить нужный интерфейс.
  3. #5807
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5420
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    включает отключает сат?
    В Вашем случае самое верное - в настройках Радио - установить галочку - Привязать к Видам и использовать Виды - отдельно для спутника, отдельно для FT8, отдельно для CW - я так делаю. Тут и окна нужные можно выбрать и CAT.
    Цитата Сообщение от R5MA Посмотреть сообщение
    FT-840
    Вот этот файл
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/FT-840mod.ini
    положите в папку Rigs папки лога и в настройках CAT трансивер выберите FT-840mod.
  4. #5808
    Low Power
    23.06.2022
    Киров
    50
    4
    27
    В последнее время часто бывает такая проблема в win10, запускаю JTDX через пункт "Use external program" все работает, все ок, после чего, если закрыть JTDX, то лог вешается... если принудительно закрыть окно из панели задач, то он скидывает логи, все делает, архивирует, и вроде как закрылся, но остается висеть задача LogHX32. Если снова запустить он ругается, что уже запущен, надо сначала задачу снять и потом только запускать заново.... раньше не было такого, может 2-3 последних обновления появилось такое... для нормальной работы надо сначала лог закрыть, а потом уже JTDX закрывать... но когда например в cw или ssb перехожу, каждый раз надо лог закрыть, потом JTDX, потом заново открыть лог и уже работать в логе без внешней программы.... неудобно... Не знаю понятно ли я объяснил.
  5. #5809
    29.07.2019
    Рыбинск
    69
    38
    создал папку, скопировал содержимое файла, выбрал ее в установках-
    все осталось по прежнему, только каждый раз при новом запуске программы меняется диапазон на который перепрыгивают окна: 18,24,28МГц.
    повторил 2 раза, то же самое.
  6. #5810
    29.07.2019
    Рыбинск
    69
    38
    Скопировал файл из 697 релиза, который использовал ранее без проблем и установил в 730,
    FT-840-697.
    Работает как надо, диапазон в окнах не меняется.
    Буду наблюдать.
  7. #5811
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5420
    А это случаем не я его правил? С Вашим трансивером такая проблема - в документации на него есть команда получение значений VfoA и VfoB. При запросе от трансивера приходит ответ, но почему то он не соответствует действительности. Почитал в интернете - и с этим трансивером у Yaesu проблемы с CAT! По этому просто убрал эту команду, считываю только текущую частоту.
    Пришлите мне этот файл, посмотрю, что там указано.
    Цитата Сообщение от UC4N Посмотреть сообщение
    проблема
    Какая версия лога?
  8. #5812
    29.07.2019
    Рыбинск
    69
    38
    отправил
  9. #5813
    Low Power
    23.06.2022
    Киров
    50
    4
    27
    Какая версия лога?
    3.0 build 730
  10. #5814
    03.02.2006
    20,481
    10091
    5420
    отправил
    Посмотрел файл, что Вы мне отправили - там тоже кто-то его правил. Ну главное - работает. В данном случае дело не в логе, а в работе CAT в трансиверах Yaesu
    3.0 build 730
    В 729 была некоторая проблема, но она в 730 версии исправлена. Пришлите мне бакап лога - посмотрю на Ваши настройки (Установки - Бакап - Сделать бакап - получившийся файл прислать мне)
  11. #5815
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    528
    338
    321
    Всем добрый день! Эксперименты мои довели меня до белого каления - не могу получать инфо с QRZ.com. Что только ни делал. С QRZ.ru нормально. В ютубе и на сайте ничего не нашёл. А в UR5EQF работало. Помогите христа ради!
  12. #5816
    Big Gun
    28.11.2013
    6,045
    3946
    733
    Версия лога какая? Если старая, то обновите до последней.
  13. #5817
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    а случаем не превышен лимит обращений? ранее можно было 100 запросов в день делать если не мембер ихний.....
  14. #5818
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Скажите , а где там установки telnet . ? Не могу найти установки адресов telnet
    Нашел... а можно туда добавить скиммер reversebeacon? Будет показывать на band map?
  15. #5819
    Big Gun
    28.11.2013
    6,045
    3946
    733
    Есть и скиммер (RBN). Проблема- завалит всё спотами, если не делать делать тонких настроек в Spott Collector или вводить комады телнету.
  16. #5820
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Нашел и это. Показывает. НАдо теперь проверить на своей qrp техники
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
