22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,475
- 10087
- 5420
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
15.03.2023, 21:48 #5056Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,917
- 1020
- 893
Странно
) Только не так давно "матерился" по этому поводу
Сейчас проверил - в кластер прописана уйти RX частота...
Но в лог все равно записывается TX. Ну да ладно...
Спасибо!73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
15.03.2023, 21:57 #5057Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,475
- 10087
- 5420
15.03.2023, 22:07 #5058Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,917
- 1020
- 893
Я пробовал так включать, крайне не удобно получается. Слишком много цифр отображаемых и их количество в настройках не регулируется. В отличие от левой колонки Freq (на моем скрине)
16.03.2023, 10:28 #5059Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 417
- 127
- 180
UD2F: "вноситься в лог должна частота RX"
В лог вносится RX.
Тут всё верно.
Отображается при включенном сплите в шапке окна (там где мода, трансивер) TX.
Я сообщил это Алексею для сведения.
Пусть решит, это нарочно или нечаянно.
16.03.2023, 10:43 #5060Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,475
- 10087
- 5420
16.03.2023, 12:38 #5061Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1217
- 1577
Алексей,пробовал сделать запись с монитора работу в телеграфе. Промучился зря, прога прога записи с экрана сбивала ком порт.
Но заметил следующее:та ситуация что я описывал происходит в следующем случае.
я использую под [TXFOCUS] F10.
Здесь указывали что работает все в хорошо.
Да,работает хорошо если нажимать кнопки мышкой.
Попробуйте дать макросом ответ корреспонденту ,затем ответить на его вопрос . Условие - мышку не трогать ,все делать с клавиатуры , функциональными кнопками.
Макросами .
Работа с мышки ,замедляет QSO.
Так зашиты кнопки у меня.
Неужели этот дефект только у меня?
если нажав F10 второй раз то начинает печатать с первого знака.
рапорт корреспонденту - переход RХ- слушаем вопрос- давим F10 начинает работать со 2 знака- переходим на прием слушаем-давим F10 для продолжения ответа .передача пойдет с 1 знака.
На этом скрине видно недостающий знак в начале текстаПоследний раз редактировалось RA3SI; 16.03.2023 в 12:46.
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
16.03.2023, 12:56 #5062Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,475
- 10087
- 5420
Подправил -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_725.exe
Ну вот теперь все подробно! Буду пробовать у себя повторить! Возножно проблема именно в использовании клавиатуры - нужно попробовать.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
16.03.2023, 13:18 #5063Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,040
- 3935
- 733
16.03.2023, 13:35 #5064Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,475
- 10087
- 5420
16.03.2023, 14:01 #5065Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,040
- 3935
- 733
Да, курсор в окно CW попадает, Фокус на это окно переходит. Но первый знак не передается. Я для пробы, чтобы повторить RA3SI, прописал на F10 [TX][TXFOCUS]
Ине кажется, проблема кроется здесь. В этом поле нельзя установить значение меньше единицы. Но если вручную прописать ноль. то работает и при первом нажатии на макрос. Но потом, все равно значение сбрасывается на единицу, и всё повторяется.
Последний раз редактировалось EU1FQ; 16.03.2023 в 14:10.
EU1FQ
Николай
16.03.2023, 19:07 #5066Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 417
- 127
- 180
16.03.2023, 19:14 #5067Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,040
- 3935
- 733
Алексей, в 719 пререлизе добавлена функция
Я правильно понимаю, если в поле Rcv№: проставлено значение SR06
Сообщение от RX4HX
то, при использовании этой утилиты, в поля State и County автоматом разнесется информация как SR и 06 соответственно?
Если да, то не работает. Если нет - то как и где это использоавать?EU1FQ
Николай
16.03.2023, 19:21 #5068Low Power
- 26.02.2020
- 69
- 6
Не понятно работает установка цвета для страны в спотах. Некоторая раскраска иногда появляется, но то, что отмечено в Установках- нет.
Также отправка спотов не отображается в окне спотов, хотя фактически отправка есть (по другим кластерам).
Пробовал все настройки, разные версии лога, не помогает. Например в окне JTDX все работает четко..
Возможно это только у меня ?
16.03.2023, 19:56 #5069Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,040
- 3935
- 733
Цвет спотов настраивается в Установки - Общие установки - Установки цвета для статуса страны. Нужно иметь ввиду, что установка цвета идет по приоритету сверху вниз, плюс три чекбокса внизу.. Т.е. устаовкой/снятием галочек можете настроить свой приоритет отображения цвета. Два- три цвета ведь не могут одновременно отражаться. Приведите пример, когда Вам кажется, что нужная раскраска не появляется.
EU1FQ
Николай
16.03.2023, 20:24 #5070Low Power
- 26.02.2020
- 69
- 6
Спасибо, ну это понятно... Вот смотрю на окно кластера, идет отображение цветом только на 50 мГц, иногда на 28-"Новый диапазон", редко-редко на других -"Повтор QSO". Тогда все остальное не окрашивается потому, что уже сработано ? Но тогда они тоже должны быть так окрашены (как сработано или не нужно).
Ну вот вверху Установки цветов стоит "Страна не нужна", поставлена птица, но ничего в кластере не отображается, но по логике у меня должно быть почти все окрашено этим цветом ?
Т.е. почти все позывные не окрашены, но попадают под Установки цветов.
Ну как по логике в JTDX.Последний раз редактировалось u1dkr; 16.03.2023 в 20:30.
3435Спасибо
