Like Tree3433Спасибо
    03.02.2006
    20,471
    10087
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #5026
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    840
    150
    133
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    Через телнет отправляете
    Да.
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    чистое совпадение.
    Скорее всего.
  3. #5027
    03.02.2006
    20,471
    10087
    5420
    Будет ли в окне предъид ЩСО отражаться все ЩСО из основного лога? Или только за тест..?
    В окне повторов логи выбираются. Какие логи выберите - те и будут показываться.
    Можно ли настроить ЛогНх, чтоб при работе в тесте он давал порядковые номера 001 002 003 и т.д. независимо от моды/банда?
    Так номера всегда подряд идут, никогда по модам или диапазонам нет разделения.
  4. #5028
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    893
    На УКВ всегда !!! отдельно по бендам ) Но это другая тема...
  5. #5029
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Алексей!
    Мне нужно работать в тесте в подгруппе MIX где для моды ФТ8/4 нужно с логом использовать внешн прог WSIT. И в ней выбрать опцию contest, где контр порядковый +1. А также для RTTY использовать либо внутр прогу MMTY либо вешн Микс. И здесь то же нужен режим Контеста.
    В ЛогНх режим Контест нет выбора DiGi только моды SSB CW .... Я не могу понять, можно все это соединить?
    От ЛогНх требуется:
    1 Чтоб ЛогНх показывал повторы по модам/бандам
    2. проставлял порядковые номера как №+1
    3. Составил правильный отчет в Кабрилло.
    Если можно, но укажите, что нужно проделать. Если нет-напишите прямо, что не получится.
    Тогда буду думать, как работать в тесте ,используя что-то иное....
  6. #5030
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Организаторы обычно рекомендуют, какие проги использовать. Им потом судействовать. Запарятся разгребать отсебятину.
    Еще раз прочитайте положение.
  7. #5031
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Вы полагаете, что я первый раз в тестах участвую?
    Да, даже если бы и было указано какие проги можно использовать, мне нельзя задавать вопросы по использованию ЛогНх?
    А для чего тогда создана тема?
    Вам, если нечего сказать по моему вопросу, то лучше бы ничего не писать...
  8. #5032
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Извините, если обидел чем-то.
    Контест накрученный. Здесь спец. контест лог какой-то надо.
    Повторы по модам можно не отслеживать. В FT8\4 WSJT сама раскрасит.
    А вот телетайп. Тут, наверное, TR4W + MMTTY или N1MM в связке MMTTY
    Рекомендации по подготовке к работе RTTY в программе TR4W
    Да, наверное, проще MixW. Только контест модуль нужен, чтобы захватывал рапорт+номер и рапорт+буквы.
    Повторы, тоже сам раскрасит.
    Только как потом логи слить воедино и при этом правильное кабрило было.
  9. #5033
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Логи слить не проблема..
    если работать только RTTY или только FT8/4 проблем с номерами не возникает... Хотя? там будут другие заморочки с выбором контеста в WSJT и простановкой MODE в Кабрилло отчете...
    Но если использовать для подгруппы MIX 2 моды как RTTY+ FT8/4, попеременно, то пока я не видел сонтест программы, которая работала бы сразу в этих 2-х модах .
    Возможно в N1MM можно такое? Но я не знаю прогу N1MM
    Проблема для ЛогНх: Как сделать в работе попеременно разными модами, чтоб разные проги последовательно ставили правильный №+1 контр номер?
    Вручную менять через клавиатуру??!!...
    Что-то намудрили в Положении...
  10. #5034
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    893
    Можно полюбопытствовать, что за контест такой " навороченный" ?
  11. #5035
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Дайте номер сообщения или ссылку на него
    #3647
    #3667
    #3795
    #3797
    Файлы по этой методике https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1911657 высылал.
    #3829
    #3834
    #3838 позывные высылал.
    #4017
    #4018
    #4026
    #4201
    #4202
    #4259
    ещё заметил - макрос [RXSAVE] - RX срабатывает, SAVE не срабатывает.
    Нужен принтскрин настроек CW/PTT
    Настройки не изменились.
    До обновления тюнил, поле обновления не тюнит.
  12. #5036
    03.02.2006
    20,471
    10087
    5420
    Цитата Сообщение от RW3YB Посмотреть сообщение
    #3797
    Перемещение по Tab я исправил. Сейчас проверил - все работает как надо.
    По трансиверу - так и не знаю в чем дело, т.к. это, как я понял, сейчас есть только у Вас.
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_725.exe
    ... Кое-что еще изменил в работе CAT, нужен опять файл после закрытия TestCAT:
    Сделайте так:
    - включите сплит,
    - включите TestCAT
    - поверните валкодер на трансивере для изменения частоты
    - заройте окно TastCAT и файл, после закрытия этого окна пришлите мне на почту.
  13. #5037
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,023
    226
    153
    OFF
    По поводу постов Александра R7KKO.
    С версией 724 всё работает как часы.
    Режим TUNE включает CW с тоном во всех режимах.
    Аппарат IC-7300.
    Если нужно видео могу организовать ссылку.
  14. #5038
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1119
    Да, спасибо, увидел! Буду пробовать у себя повторить.
    Доброго времени суток Алексей. Что то получится поправить со скоростью или это все из за команд TCI и тогда вопросы задавать к ЕЕ?
  15. #5039
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,917
    1020
    893
    RX3DQX
    Вы скиммер в SDC используете ?
  16. #5040
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,048
    440
    464
    Не работает при сплите в SSB, в CW работает. Какая у вас версия FirmWare IC-7300? У меня 1.41
    Может быть в этом дело, я не знаю.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
