Заново поставил ЛогНх в другую папку. И все заработало на ОК. Вопрос снимаю...
FlDigi запустился? Удалось склеить с логом?
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1943612
Может "C" - это русская С?
ФЛДГ через ЛогНх запустился...
Но проблемы с самой ФЛДГ остались... Сейчас дело не в ЛогНх. Эта прога ФЛДГ "не видит" внеш звук карту, которая включена на USB. И показывает "красный" водопад. Если включить в ФЛДГ встроенную звук карту что на материнке, то все работает ОК
скрин
Вложение 337048
ФЛДГ вообще "не видит" мою USB внеш. звук карту и без ЛогНх. В то же время, все другие цифр проги эту зв карту "видят" и прекрасно с ней работают.
Что-то в ФЛДГ есть такое недоделанное ...как видно на скрине ФЛДГ прекрасно "видит" МКФ от видеокамеры. что также включена по USB
Убрал галку.. не помогло. Сейчас опишу картину, что происходит при помощи скринов
1 скрин
Показана работа Микc2 как внешн с ЛогНх. Здесь видно. что внеш УСБ карта определяется Миксом как строка ""Микрофон( 2-USB PnP Sound Device)"". И все в Микс работает нормально: как прием, так и передача.
2 скрин
Загружаем ФЛДГ как внеш. и выводим настройку АУДИО конфиг. Галка на PortAudio установлена. На скрине видно, что в строке таблицы выбора АУДИО есть некие крякозябры и присутствует 2-USB PnP Sound- непонятно что такое за устройство? Оно явно не работает- водопад окрашен красным цветом.
3 скрин
открываем табл CAPTURE, выходит табл слева где в верхней строке видим нужный дивайс ""Микрофон( 2-USB PnP Sound Device)""
Выбираем его, он заходит в окно вместо крякозябра, затем нажимаем SAVE
4 скрин
Секунду ФЛДГ "думает", затем все настройки "затеняются и становятся недоступными Галка на PortAudio исчезает и выходит табличка ФЛДГ с указанием что "АУДИО порт недоступен" Почему недоступен-это непонятно... После этого. в ФЛДГ перестает работать настройка АУДИО. CLOUSE закрывает и выводит ФЛДГ.
Кто поможет разобраться?
Нужно выбирать устройство с крякозябрами.
Вложение 337066
Так ФЛДГ сама выбирает его -смотри скрин 2- И оно не работает-экран красный ...
Я подозреваю, что ФЛДГ как-то определяет. что внеш звук карта прописана в настройках других программ. При этом, считает, что этот вход уже куда-то подключен/занят. Отключая окно настройки, пишет мне табличку Sound Device "not available".
Вот с такими кракозябрами должно работать
Вложение 337070
Не хочет работать...
Вставлял другую внешн звук карту. Она в системе выглядит как "Generic USB Sound Device". Не работает...
скрин
Вложение 337072
А на Микс2 она работает прекрасно...:confused:
Алексей, протестировали 723 версию на предмет загрузки FLDIGI через ВИД- все работает отлично-грузится же же быстро, как и остальные ВИДЫ- большое спасибо!
Ну так надо настривать уровни. У Вас задраты уровни.Цитата:
Красный экран
Вложение 337081
Настраивал уровни-не помогло...
Устранил проблему работы ФЛДГ, когда поставил в отдельную папку на диске С последнюю версию ФЛДГ 4.1.25. Всё заработало, водопад нормальный. Работает внеш звук карта. Которая в настройках АУДИО прописана как с крякозябрами.
В PSK работает нормально...
Cегодня День Акт RDRC Contestia 4/125 пробовал принять, слышно/видно сигналы на 3+ но ничего не смог декодировать...:баран:... Руки кривые...:idontnow:
Есть странность: из ЛогНх по значку "запуск внеш программы. ФЛДГ не запускается. Хотя путь к папке, где лежит ФЛДГ прописан верно. При попытке запустить из Лога выходит табличка поиска ФЛДГ, некоторые секунды Лог ищет, ничего не находит, прекращает поиск и табличка исчезает.
Приходится запускать ФЛДГ с ярлыка на Раб столе. ФЛДГ выходит и начинает работать. Для связи с ЛогНх нужно на ЛОГе нажать значок включения внешн программы. Связь устанавливается и данные из ФЛДГ поступают в ЛогНх
Коллеги! Столкнулся с непоняткой.
Как в логе происходит фокусировка то ли курсора то ли приоритета работы ТЛГ в фоновом режиме?
Пример: запущен ЛОГ, но в данный момент просматриваю страницу браузера. Пытаюсь обновить страницу по F5 - идёт выполнение макроса F5 с лога.
Где эта функция вкл/выкл?
Абсолютно не понятно :(
Само прошло...
После перезапуска ЛОГа опять появляется. Через какое-то время, пропадает.
Функция живёт своей жизнью :)
Вложение 337152
Какая программа последняя захватила клавиши F.., та их и использует.
