Vlado OM3BY. Похоже свёртывание окна Master Dat помогло. Буду пробовать без него. Спасибо.
Алексей!
Пробовал сегодня поработать в цифре связка FLdigi+ LogHx
Прием передача в ФлДиги есть и работает. Однако, после запуска ЛогНх, ФЛДГ не выводится через кнопку "запустить внешн прогрм". Из интерфейса ФлДиги позывной и инфа не попадает в окно QSOentry. Как бы, отсутствует связь с ЛогНх. Не могу найти место/способ где настроить
Подскажите, плс
ПиСи
другие внешн. программы работают нормально
Fldigi сегодня связи на 40 метров провёл. Никаких заморочек, если в HX выбрана Fldigi.Вложение 336684
PS: попробуйте сначала прогу запустить, а потом журнал. Иногда бывает...
Спасибо Владо за очень ценную информацию! Без нее я бы долго еще проблему искал!
Теперь проблема понятна - сегодня буду исправлять!
18500 - это очень мало связей. Но проблема ясна, сегодня исправлю!
Провозился уже час 4 с этой бякой... Не пойму в чем дело. Нет связи с логом-это явно. А почему такое - не могу понять.
В ЛогНх "настройки внешних программ" в прогах МИкс и ФлДг не указываются порты, как в других прогах. Микс работает нормально а ФлДГ не хочет..
Искал в разных темах, но ничего не могу найти дельного. Попробую сейчас переустановить ФлДГ
Все прописано верно...
Нажимаю кнопку на интерфейсе ЛогНх. Выходит табличка от лога где красным шрифтом указан путь к файлу ФЛДГ. Комп начинает искать на диске и крутится кружочек. С минуту крутит, потом табличка исчезает а ФЛДГ не выходит...Пустой экран...
ФЛДГ стоит на диске С в своей отдельной папке. Может поэтому не запускается?
Сейчас попробую поставить ФЛДГ в системную папку папку Program files
А как сама ФЛДГ подключена на РТТ через что? РТТ работает через СОМ порт?
У меня САТ для ФЛДГ я не включаю. т. к. идет ВЧ наводка. РТТ работает через СОМ порт. А СОМ порты идут от USB адаптера. И получается, что настрою на СОМ4 вроде работает сохраняю. Потом, выключу-включу, настройка перескакивает на СОМ5. В общем, толком понять не могу.
Сейчас что-то вообще не включается ни через через кнопку, ни после вывода ЛогНх. Остальные внешн проги работают без таких заморочек. А вот, эта-капризничает, никак не могу побороть и заставить работать нормально.
To OM3BY & RQ3M
Изменил работу окна MasterDat. Сейчас проблем с этим окном быть не должно - проверьте.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_722.exe
[QUOTE=RX1AG;1942280]А как сама ФЛДГ подключена на РТТ через что? РТТ работает через СОМ порт?
Работает САТ через переходник USB=UART. Работает и РТТ и трансивер управляется со всеми программами. На переходнике всё есть для управления по одному СОМ порту. CW тоже через переходник. Только приходится некоторые проги запускать раньше лога, видимо перехватывает лог управление. Вплоть до того, что приходится лог закрывать, программа берёт управление, а потом лог запускаю и уже из лога подключаю запущенную программу... Вот как-то так получается.
Приветствую, возможно это было, если так дайте ссылку на решение.
было у меня настроено и все работало, обмен данными из jtdx в лог, по UDP, все работало до какого то момента, потом при нажатии кнопки "использовать jtdx" стало вылетать вот такое сообщение
Вложение 336694
и убрать его можно только полным закрытием лога через диспетчер задач.
в настройках ничего не менял, работало, потом перестало.
как исправить?
А у меня ничего не получается с ФЛДГ. Она не хочет работать даже одна-без связи с ЛогНх. Я сносил ее и заново ставил в разные папки. Но без результата. ФЛДГ вроде устанавливается нормально, когда запускаешь ЕХЕ файл, комп начинает искать что-то -это видно по работе индикатора НДД, Пол минуты моргает ищет, и прекращает поиск. Программа ФЛДГ не выходит на экран.
Если утром ФЛДГ не выходила из ЛогНх, сейчас даже без ЛогНх не хочет выходить и работать... При всем, что остальные проги работают без сбоев... Не знаю, что дальше делать. Есть предположение, что в самой Вин10, что работает на моем компе, что-то произошло. Но точно установить-знаний/опыта не хватает. День потерян попусту.
