To RX4HX
отправил на вашу почту mail.ru. Такая же ситуация и с запуском SDC, только там скорость постоянно меняется с установленной мной скорости 140 на 185 при вращении валкодера.
Здравствуйте, нужна помощь. Следующая проблема: на любом диапазоне при пересечении участка диапазона с цифровой модой теряется связь трансивера с LOgHx
например на диапазоне 28 мгц если с участка ssb перемещаться к CW участку то на частоте 28150 теряется связь трансивера с программой. Никаких ошибок не показывает, перестает меняться частота в программе. Никаких настроек я не делал и ничего не менял. Версия программы 724, пробовал и через Omnirig и через hxCat одинаково. Что могло случиться? Раньше все работало четко.
Добрый вечер, начиная с 723 версии при переключении кнопкой трансивера (FTdx1200) из CW участка в SSB или наоборот, лог перестает видеть трансивер около 20сек,
потом все восстанавливается.
Если переключить два раза подряд диапазон кнопкой трансивера IC-718, лог его теряет на приблизительно на 15сек.
Раньше такого не было.
Для R7KDW и R3PLD:
... Исправил
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_724.exe
Здравствуйте, Алексей.
В версиях 723, 724, в окне информации о новых странах, после скачивания из LoTW и/или Clublog-а, наряду с актуальной информацией о связи стали появляться ни с чем не связанные наборы символов или букв (как на скрине) https://skr.sh/sImCwUWQK29?a
В сохранённом файле ADI всё "чисто", лишнего ничего нет . При просмотре связи в окне редактирования QSO - тоже "чисто"...
Исправил, перезалил 724 релиз:
После обновления лога с версии 719 до 723 (потом и после обновления на 724) началась какая то ерунда с открытием лога в нужном виде. Как то давно выставил окна на экране так, как мне нужно. Предыдущие обновления ничего не меняли. Начиная с 723 версии лог открывается с положением окон не по моему "виду"... Причем проверено на двух компах и Вин 10 (вчера дома) и Вин 7 (сегодня на работе). Пересохраняю вид, в следующий запуск лога опять такая же ерунда :((
Мой сохраненный вид 1 скрин, как открывает на обоих компьютерах на 2-м скрине...
Причем такая же ерунда вчера дома были и при использовании JTDX, точнее когда выбираешь "прекратить использовать внешнюю программу" - лог самопроизвольно перегружал вид 1 к виду 2 :((
Дома разбираться долго не стал, некогда было. Снес папку лога с версией 724, благо на флешке была папка с версией 719. Скопировал ее на комп - все нормально открывает, как и положено...
Только у меня так ?
P.S. Немножко поработал вчера дома на версии 723 - ошибка, о которой недавно писали не выскакивала пока ни разу.
Алексей, синхронизация данных в Логе и FLDIGI в версии 724 заработала, так же хорошо, как и в версии 719- большое Спасибо!
Продолжаем тестировать, по поводу нарушения порядка расположения окон на мониторе,я такого не заметил.
Посмотрите вот это
Вложение 337391
Там стоит "галочка", и ниже ставил / убирал для автосохранения...
