это на уровне Вашей ОС
Нежданно-негаданно стало невозможным сделать загрузку на LoTW из Лога.
Причина - Лог не в состоянии создать tq8. А не может создать, потому что, при создании tq8, задваивается расширение .adi.adi
Выдержка из log.txt:
Sat May 06 14:21:48 2023 tqsl_beginCabrillo: cabp=0x4fe2e4, filename=D:\LogHX\LoTWUploads\20230506_6.adi.adi
Sat May 06 14:21:48 2023 check_tqsl_error: msg=Системная ошибка: D:\LogHX\LoTWUploads\20230506_6.adi.adi : No such file or directory
Естественно, получается голый tq8 следующего вида: 20230506_6.adi.tq8 и как результат: Final Status: TQSLLib Error
Сам файл в папке LoTWUploads нормального вида - 20230506_6.adi От версии лога не зависит. Вручную, через TQSL, файл tq8 создается без всяких проблем и отправляется на LoTW. Версия TQSL последняя, V2.6.5. Удалял, переустанавливал. Какие у кого могут быть соображения?
Практически такая же ситуация. До установки версии 728 все работало безукоризненно. Пример с именами файлов 20230504.adi и 20230504.tq8, после установки версии 728 на следующий день 20230505.adi и 20230505.adi.tq8.Загрузка на LoTW не прошла. Попытка отката на предыдущую версию 727 ничего не дала. Вернулся на 728. Пришлось лог за 05.05.2023 подписать через TQSL, после чего лог на LoTW загрузился без проблем.
тоже ругаеться LoTW. подождем
Вложение 339960То же...
С днём Радио, товарищи!
Возник вопрос по статистике.
Возможно от недопонимания.
В разделе "Дипломы", равно как и в окне "Сработано/Подтверждено", при переключении с DXCC на Р-150-С есть разница в показаниях между странами, которые идут как отдельная территория и в одном, и в другом дипломе.
Например TZ, в DXCC подтверждено на нескольких диапазонах, а в Р-150-С только сработано на одном.
Или VP8, аналогичная ситуация.
Есть и другие.
Правильная информация отображается для DXCC.
Сочетание клавиш Crl+T предлагает пересчитать статистику только по DXCC.
Внимание вопрос: как пересчитать статистику по Р-150-С?
Та же проблема с отправкой связей на LoTW. Случилось после обновления версии лога. Хотел спросить, как откатить версию, но тут пишут, что это ничего не даёт.
А не поломали стиль цифр в окне CW?
Что-то не работают на b729, стиль цифр вот такой
Вложение 340004
а передаются 0 и 9 в макросах.
В 729 версии что то опять чудит загрузка на LOTW.
Скачивание проходит нормально...
Добрый день, Алексей
Версия 729
Что-то неправильное при использовании HAMCAP...
Вложение 340028
Если запускать отдельно, не из журнала, то работает без проблем
