На самом деле предложение верное - настройка каждой таблицы лога весьма утомительна. Нужно подумать, как их можно клонировать!
Алексей, здесь слэш - "И" или "ИЛИ"?
Вложение 335868
Алексей, возможно ли включить в сохранение настроек лога, настройки машины спотов? Делаю настройки для OH2AQ, работает некоторое время, затем все установки исчезают и приходится водить заново. При сохранении вида, данные настройки не сохраняются. Спасибо!
Судя по всему, у меня та же проблема, чо была описана в посте 4416. С некоторых пор без всякой на то причины потерялась связь с qrz.ru. Менял несколько раз пароль для XML API в личных данных, в том числе и с учётом совета на этом форуме, использовать для пароля только цифры и буквы (заглавные и строчные). Вот что появляется:
Вложение 335911
Алексей. Не знаю когда это произошло, но все связи с Country UA9 имеют значения WAZ 17 и ITU 30
как исправить ?????????
Вложение 335931
Вложение 335932
Вложение 335933
и так далее все на UA9
Утилиты-Корректировать лог-Пересчитать все данные для позывного.
А что делали? Синхронизация с Хамлог?
Нет не таже.
Во первых уберите вот эту галочку -
Вложение 335937
это чтобы убрать ошибку CALLBKC.IDX not found.
А вот с QRZ.RU - тут нет связи с сервером.
День добрый! При скачивании файлов из LoTW и с Clublog стала выскакивать ошибка 12157 - Ошибка поддержки безопасных каналов. С e-QSL всё нормально.
Вариант более менее вменяемый но опять же может стоит посмотреть на концепцию UR5EQF, потому как чтоб запустить другого пользотвателя, надо текущего закрыть. есть возможность сделать переключение между позывными более быстрым, допустим когда в клубе 5 человек и каждый работает с ДХ хотя бы телеграфом, перезапускать туда сюда программу так себе удовольствие, а если это еще и FT8 вообще получается треш)
остается под вопросом
1. не видно текущий позывной (на выезде было бы актуально если работаешь коммандой, чей сейчас логи и кто оператор)
2. переключение между пользователями не стало быстрее даже с /D=CALL
3. с JTDX разобрался, в новых версиях есть запуск с параметрами (давно не обновлялся)
4. логи меняются без смены профиля (то есть допустим работаю я с HA05 чтоб автоматом прописывалось LOC, QTH и другие параметры) хотя может я не совсем понимаю логику работы пунктов меню Select active profile и Select View template и то и другое влияет на расположение окон, хотя в профиля я так понял должны быть только данные позывного
Вложение 335947
То EU1FQ: Николай, 7-ка, Ultimate.
После каких действий на компе стала появляться эта ошибка? Что нового установили? попробуйте откатится назад. Проверьте, может слетела галочка. Очень возможно, что проблема кроется в блокировке со стороны интернет провайдера, попробуйте другого, с телефона.
Вложение 335951
To EU1FQ: Николай, огромное человеческое спасибо!!! Галочка не стояла.
