Like Tree3449Спасибо
    03.02.2006
    20,486
    10091
    5422
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #4696
    03.02.2006
    20,486
    10091
    5422
    Цитата Сообщение от R9MA Посмотреть сообщение
    Настроил руками.
    На самом деле предложение верное - настройка каждой таблицы лога весьма утомительна. Нужно подумать, как их можно клонировать!
  3. #4697
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Алексей, здесь слэш - "И" или "ИЛИ"?
  4. #4698
    03.02.2006
    20,486
    10091
    5422
    Здесь
    "И"
  5. #4699
    27.05.2020
    Аксай
    127
    15
    124
    Алексей, возможно ли включить в сохранение настроек лога, настройки машины спотов? Делаю настройки для OH2AQ, работает некоторое время, затем все установки исчезают и приходится водить заново. При сохранении вида, данные настройки не сохраняются. Спасибо!
  6. #4700
    QRPP
    30.12.2022
    5
    Судя по всему, у меня та же проблема, чо была описана в посте 4416. С некоторых пор без всякой на то причины потерялась связь с qrz.ru. Менял несколько раз пароль для XML API в личных данных, в том числе и с учётом совета на этом форуме, использовать для пароля только цифры и буквы (заглавные и строчные). Вот что появляется:
  7. #4701
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Алексей. Не знаю когда это произошло, но все связи с Country UA9 имеют значения WAZ 17 и ITU 30
    как исправить ?????????
    и так далее все на UA9
  8. #4702
    03.02.2006
    20,486
    10091
    5422
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    как исправить
    Утилиты-Корректировать лог-Пересчитать все данные для позывного.
    А что делали? Синхронизация с Хамлог?
    Нет не таже.
    Во первых уберите вот эту галочку -
    это чтобы убрать ошибку CALLBKC.IDX not found.
    А вот с QRZ.RU - тут нет связи с сервером.
  9. #4703
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Да. скачивал адиф с хам-лога и синхронизировал
  10. #4704
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,423
    4736
    2894
    День добрый! При скачивании файлов из LoTW и с Clublog стала выскакивать ошибка 12157 - Ошибка поддержки безопасных каналов. С e-QSL всё нормально.
  11. #4705
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Упс... Вот это засада... А если процедура - Пересчитать все данные для позывного противопоказана, как синхронизировать?
    Алексей, а зачем адифу с хамлога разрешено все данные перезаписывать?
  12. #4706
    Low Power Аватар для RA0WMJ
    10.11.2008
    Абакан
    46
    16
    4
    Здесь есть такие варианты:
    - Установки - По умолчанию - Использовать для каждого лога свой вид. При выборе лога будет выбираться свой "Вид".
    - Если есть необходимость вообще другого пользователя добавить, то на рабочем столе создаем еще один ярлык лога с параметром
    /D=<Папка>
    И в эту папку будут скопированы все текущие настройки лога, которые потом можно как угодно менять. Лог тоже будет скопирован. Если нужно, чтобы все лога работали с одним и тем же логом, то нужно будет быврать нужную базу. В этом случае получаем 100% независимый лог со своими настройками.
    Я так понимаю, вот это именно тот вариант, что Вам нужен.
    Вариант более менее вменяемый но опять же может стоит посмотреть на концепцию UR5EQF, потому как чтоб запустить другого пользотвателя, надо текущего закрыть. есть возможность сделать переключение между позывными более быстрым, допустим когда в клубе 5 человек и каждый работает с ДХ хотя бы телеграфом, перезапускать туда сюда программу так себе удовольствие, а если это еще и FT8 вообще получается треш)
    остается под вопросом
    1. не видно текущий позывной (на выезде было бы актуально если работаешь коммандой, чей сейчас логи и кто оператор)
    2. переключение между пользователями не стало быстрее даже с /D=CALL
    3. с JTDX разобрался, в новых версиях есть запуск с параметрами (давно не обновлялся)
    4. логи меняются без смены профиля (то есть допустим работаю я с HA05 чтоб автоматом прописывалось LOC, QTH и другие параметры) хотя может я не совсем понимаю логику работы пунктов меню Select active profile и Select View template и то и другое влияет на расположение окон, хотя в профиля я так понял должны быть только данные позывного
  13. #4707
    Big Gun
    28.11.2013
    6,051
    3956
    734
    Какая ОС?
  14. #4708
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,423
    4736
    2894
    То EU1FQ: Николай, 7-ка, Ultimate.
  15. #4709
    Big Gun
    28.11.2013
    6,051
    3956
    734
    После каких действий на компе стала появляться эта ошибка? Что нового установили? попробуйте откатится назад. Проверьте, может слетела галочка. Очень возможно, что проблема кроется в блокировке со стороны интернет провайдера, попробуйте другого, с телефона.
  16. #4710
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,423
    4736
    2894
    To EU1FQ: Николай, огромное человеческое спасибо!!! Галочка не стояла.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
