Like Tree3489Спасибо
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #4666
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Цитата Сообщение от R9MA Посмотреть сообщение
    Вот я по новой импортировал все логи.
    "Пересчитать все данные для позывного" - не делал. Проверил выборочно, страны отображаются корректно.
    Захожу в окно Дипломы. Вижу статистика DXCC не соответствует статистике UR5EQF.
    Нахожу выборочно связи, которые в логе отмечены как CFM, но в Дипломах не отображены как CFM. Т.е. надо делать пересчет. Но если сделаю пересчет, то переопределятся страны в логе. Все, круг замкнулся...
    И как тут быть?
    О каком пересчете идет речь? Если Ctrl+T (Пересчитать DXСС статистику), то это не затрагивает переопределение стран. И определитесь для себя, что такое CFM.
    Это LoTW? Бумажная QSL? и т.д. В UR5EQF и LogHX немного по разному к этому отношение.
  3. #4667
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    369
    Я писал выше, даже жирным выделил:
    Но после импорта я делал: Утилиты - Корректировать лог - Пересчитать все данные для позывного
    Сейчас, после импорта это повторил, согласно рекомендации: https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1831005 и все данные опять покоцались...
    Ведь подозревал, что такая должна быть, все менюшки облазил на 10 рядов и безуспешно... Она только через хоткеи открывается? Или где-то в меню есть?
    А что не так у меня с пониманием CFM? Разночтений тут быть не может: CFM в соответствии с условиями дипломной программы. Для DXCC - QSL или LoTW. Про разницу отношений в логах можно подробней?
  4. #4668
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Постоянно появляется? Я из общей папки лога ini-файлы убрал в отдельную папку INI. Но это только один раз должно происходить.
    Или же Вы возвращались на старую версию - скорее всего именно это.
    Эти два файла появляются в общей папке после изменения настроек в MMTTY. Версия сейчас 719. Была версия 715 сделал бэкап.
    Папку с логом сохранил, но не использовал. Запустил установку версии 717, распоковал папки из бэкапа и пренес с заменой в общую папку.
    Сейчас появляется постоянно. Как правильно сделать, переносить с заменой или не переносить?
    PS. Если переношу с заменой, то окошко не появляется, но настройки не сохраняются. Если пропускаю, то опять окошко появляется, настройки MMTTY сохраняются.
  5. #4669
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    В новой версии я решу эту проблему!
    Сегодня или завтра выложу исправленную версию.
  6. #4670
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    369
    Это не помогло, статистика не изменилась.
    Помогло "Редактировать Mode/Submode". Цифровые моды (psk, qpsk, ...) переносятся из UR5EQF некорректно. Привел в соответствие с требованиями LogHX и все страны отобразились один в один как в UR5EQF.
    На заметку всем, кто переходит из UR5EQF в LogHX!
  7. #4671
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    Есть прекрасная утилита ADIFmaster, которая все операции по импорту-экспорту-проверке делает так как требуется
  8. #4672
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Если речь идет только об импорте из Адиф и проблема с модуляциями, то и функций лога хватит:
  9. #4673
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    369
    А если импортировал, проделал кучу манипуляций с 4-мя логами и только потом увидел косяк, то тем более:
    Очень удобно...
  10. #4674
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Алексей, сегодня тестируя 219 версию обнаружил- В окне дипломов-ранее при нажатии на кнопку например CNF любой из стран выскакивало окошко с указанием позывных кем была подтверждена эта территория, сейчас этого окошка нет, нет его и в 218 версии, с какой версии перестало появляться точно не скажу, но совсем недавно эта функция работала. Функция нужная, пожалуйста верни ее.
    Ранее такое уже было и ты поправлял и после правки все отлично работало- помоем после нажатия еще надпись появлялась- ждите далее, а потом окошко с перечислением стран подтвердивших территорию.
  11. #4675
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    При двойном клике появляется. Посмотрите под какое окно оно у Вас прячется.
  12. #4676
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    Виноват, приношу свои извинения - все работает (при двойном нажатии)! Видно много за компом просидел- заглючил. Всем успехов с экспедицией на о.Bouvet!
  13. #4677
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    369
    Подскажите pse, как привести к одному виду перечень и ширину колонок в "Окне лога" и окне "Предыдущие QSO" в нескольких журналах лога. В одном журнале настроил, сохранил вид в меню Вид - Сохранить текущий вид как шаблон, перехожу в другой журнал, загружаю через Вид сохраненный шаблон, но настройки колонок не те, что сохранял в шаблон.
    Править руками 8 окон мало удовольствия...
    В Вашем случае целесообразно объединить в один лог логи R9MA, UA9MRY, и в один лог логи R9MA/1, UA9MRY/1.
    Кроме того, такое же объединение нужно сделать на LoTW, eQSL, ClubLog и т.п. А в самом LogHX, если есть желание, то в каком либо поле, например Operator, через групповое редактирование, поставьте предназначение для того или иного лога.
    Николай, если касательно eQSL, вы вот это объединение имеете в виду?
    т.е. присоединение учетных записей?
  14. #4678
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    окошка нет
    Shift+клик мышкой - окно появится в левом верхнем углу, это если окно "улетело" за пределы экрана.
    Что то не то делаете. Если сохранили как шаблон, то все параметры таблицы должны сохраниться. Или я что-то не понял.
    Очень удобно
    Да, совсем забыл про эту функцию для уже сохраненных QSO!
  15. #4679
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Да, именно это. Но похоже, что они уже у объединины в один. Но правильно ли это? На мой розум нужно разделить на R9MA, UA9MRY и R9MA/1, UA9MRY/1. Или это так и сделано, просто я на скрине этого не вижу?
  16. #4680
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    369
    В логе R9MA настроил колонки, сохранил в шаблон Base. Перешел в лог R9MA/1, через меню Вид загружаю шаблон Base - колонки не те, что сохранял в Base.
    Да, они у меня объединены уже давно. Но я для чего спросил? Я озадачился: А как я буду загружать cfm с eQSL, если для каждого аккаунта в eQSL - свой логин и пароль. А в логе в Установках предусмотрен только один логин и пароль.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
