О каком пересчете идет речь? Если Ctrl+T (Пересчитать DXСС статистику), то это не затрагивает переопределение стран. И определитесь для себя, что такое CFM.
Это LoTW? Бумажная QSL? и т.д. В UR5EQF и LogHX немного по разному к этому отношение.
Я писал выше, даже жирным выделил:
Ведь подозревал, что такая должна быть, все менюшки облазил на 10 рядов и безуспешно... Она только через хоткеи открывается? Или где-то в меню есть?
А что не так у меня с пониманием CFM? Разночтений тут быть не может: CFM в соответствии с условиями дипломной программы. Для DXCC - QSL или LoTW. Про разницу отношений в логах можно подробней?
Эти два файла появляются в общей папке после изменения настроек в MMTTY. Версия сейчас 719. Была версия 715 сделал бэкап.
Папку с логом сохранил, но не использовал. Запустил установку версии 717, распоковал папки из бэкапа и пренес с заменой в общую папку.
Сейчас появляется постоянно. Как правильно сделать, переносить с заменой или не переносить?
PS. Если переношу с заменой, то окошко не появляется, но настройки не сохраняются. Если пропускаю, то опять окошко появляется, настройки MMTTY сохраняются.
Это не помогло, статистика не изменилась.
Помогло "Редактировать Mode/Submode". Цифровые моды (psk, qpsk, ...) переносятся из UR5EQF некорректно. Привел в соответствие с требованиями LogHX и все страны отобразились один в один как в UR5EQF.
На заметку всем, кто переходит из UR5EQF в LogHX!
Если речь идет только об импорте из Адиф и проблема с модуляциями, то и функций лога хватит:
Вложение 335662
А если импортировал, проделал кучу манипуляций с 4-мя логами и только потом увидел косяк, то тем более:
Вложение 335675
Очень удобно...
Алексей, сегодня тестируя 219 версию обнаружил- В окне дипломов-ранее при нажатии на кнопку например CNF любой из стран выскакивало окошко с указанием позывных кем была подтверждена эта территория, сейчас этого окошка нет, нет его и в 218 версии, с какой версии перестало появляться точно не скажу, но совсем недавно эта функция работала. Функция нужная, пожалуйста верни ее.
Ранее такое уже было и ты поправлял и после правки все отлично работало- помоем после нажатия еще надпись появлялась- ждите далее, а потом окошко с перечислением стран подтвердивших территорию.
Виноват, приношу свои извинения - все работает (при двойном нажатии)! Видно много за компом просидел- заглючил. Всем успехов с экспедицией на о.Bouvet!
Подскажите pse, как привести к одному виду перечень и ширину колонок в "Окне лога" и окне "Предыдущие QSO" в нескольких журналах лога. В одном журнале настроил, сохранил вид в меню Вид - Сохранить текущий вид как шаблон, перехожу в другой журнал, загружаю через Вид сохраненный шаблон, но настройки колонок не те, что сохранял в шаблон.
Править руками 8 окон мало удовольствия...
Николай, если касательно eQSL, вы вот это объединение имеете в виду?
Вложение 335787
т.е. присоединение учетных записей?
Shift+клик мышкой - окно появится в левом верхнем углу, это если окно "улетело" за пределы экрана.
Что то не то делаете. Если сохранили как шаблон, то все параметры таблицы должны сохраниться. Или я что-то не понял.
Да, совсем забыл про эту функцию для уже сохраненных QSO!
В логе R9MA настроил колонки, сохранил в шаблон Base. Перешел в лог R9MA/1, через меню Вид загружаю шаблон Base - колонки не те, что сохранял в Base.
Да, они у меня объединены уже давно. Но я для чего спросил? Я озадачился: А как я буду загружать cfm с eQSL, если для каждого аккаунта в eQSL - свой логин и пароль. А в логе в Установках предусмотрен только один логин и пароль.
