Ксли в логе заполнены поля STATE и COUNTY, то лог автоматом создает в adi тег MY_CNTY
Если вы из одного района работаете, то вам и не нужно. А вот для активаторов нужен.
Как я понял, если работал с разных РДА, то удобнее общим файлом адиф загрузить.
В этом случае, в поле MY_ CNTY будет прописан конкретный РДА. Не надо для каждого РДА свой отдельный файл адиф создавать.
Я не про окно логов, это понятно, что это окно есть инструмент выбора. Я про окно дипломов, что выбор логов для каждого отдельного диплома не сохраняется. Ну и ничего страшного, если в него зашел, выбрать что надо - не проблема.
Да, здесь очень нужно.
Вот фрагмент лога
Вложение 335233
Далее, Файл - Экспорт - ADIF format - получаем adi файл (франгмент этого файла ниже)
Вложение 335236
Евгений, если в вашем адифе все QSO из одного рда, то на странице загрузки rdaward заполните только поле RDA1, этого достаточно.
MY_CNTY нужно лишь для тех, у кого в адифе несколько "своих" рда и тогда на странице загрузки и нужно в поле "Поле ADIF:" указать тег в адифе, из которого программа загрузки должна взять значение ваших "своих" рда.
Сергей, для оперативности использовал файл ADIF который формируется (генерируется) для Hamlog.
В нем нет этого MY_CNTY тэга и этот файл не принимался в rdaward.ru .
Вот пример какие есть нем теги
To:RT6N
Евгений, прошу прощения. Вы спрашивали про MY_CNTY, а я Вам про CNTY. Еще раз извиняйте.
Николай все правильно в логе все есть, а вот в генерированном файле для Хамлога этого тяга нет, задача простая , отправлять один файл на все ресурсы отпадает необходимость выборки даты и QSO которое не отправлено, ведь при генерации адиф машина сама это сделает , начиная с последней загрузки вот пример имени файла моей последней загрузки (20230201.adi) в соответствии с какого QSO надо начать она (машина :) знает.
Вложение 335242
Компьютер создан облегчить нам жизнь, но не всегда это получается , давайте использовать ЕГО возможности.
Честно говоря не понял, чего нет?
Если в логе (в журнале) заполнены поля STATE и COUNTY, то лог автоматом создаст в adi тег CNTY
Усли в настройках лога (Установки- Общие установки) заполнены поля поля Вашего STATE и COUNTY, то лог автоматом создаест в adi тег MY_CNTY
А вообще, установить какие теги Вам нужны для adi файла нужно здесь
Вложение 335247
