To: RX4HX
Алексей, возможно ли предусмотреть вызов из окна предыдущих QSO окна редактирования QSO, если при этом, в основном журнале, включен Фильтр по тому или иному критерию? Очень часто это очень необходимо.
To: RX4HX
To: RX4HX
Алексей ,вопрос по QSLPrintHX . В адифе из лога нет графы My_County.
Я частенько выезжаю /P. При печати карточек нужно указать из какой референции работал.
Какой макрос использовать в QSLPrint для печати информации?
Версия лога 718
Найдите его в адифе
Я это знаю.Найдите в 718 версии, в 717 есть этот тег есть.
ADIF Export from LogHX
Copyright 1998-2021 by Alexei Chernobai (RX4HX)
Logs generated on 26-01-2023 06:43
<PROGRAMID:5>LOGHX
<PROGRAMVERSION:13>3.0 build 718
<ADIF_VER:5>3.0.4
<EOH>
<STATION_CALLSIGN:5>RA3SI <CALL:4>R0SI <QSO_DATE:8>20230123 <TIME_ON:6>075000 <FREQ:7>14.0027 <BAND:3>20M <MODE:2>CW <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <NAME:4>DIMA <QTH:2>IR <OPERATOR:5>RA3SI <MY_STATE:2>RA <MY_GRIDSQUARE:6>LO04PT <PFX:2>R0 <A_INDEX:1>9 <K_INDEX:1>2 <SFI:3>199 <DISTANCE:4>4031 <CQZ:2>18 <ITUZ:2>32 <STATE:2>IR <QSO_DATE_OFF:8>20230123 <TIME_OFF:6>075000 <BAND_RX:3>20M <APP_LOGHX_P150C:2>UA <CONT:2>AS <DXCC:2>15 <EOR>
Logs generated on 26-01-2023 06:23
<PROGRAMID:5>LOGHX
<PROGRAMVERSION:13>3.0 build 717
<ADIF_VER:5>3.0.4
<EOH>
<STATION_CALLSIGN:5>RA3SI <CALL:4>R0SI <QSO_DATE:8>20230123 <TIME_ON:6>075000 <FREQ:7>14.0027 <BAND:3>20M <MODE:2>CW <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <NAME:4>DIMA <QTH:2>IR <OPERATOR:5>RA3SI <MY_STATE:2>RA <MY_CNTY:5>RA-11 <MY_GRIDSQUARE:6>LO04PT <PFX:2>R0 <A_INDEX:1>9 <K_INDEX:1>2 <SFI:3>199 <DISTANCE:4>4031 <CQZ:2>18 <ITUZ:2>32 <STATE:2>IR <QSO_DATE_OFF:8>20230123 <TIME_OFF:6>075000 <BAND_RX:3>20M <APP_LOGHX_P150C:2>UA <CONT:2>AS <DXCC:2>15 <EOR>
не смог вложить файлы .
Лог устанавливаю с ноля. Сохраняю папку LOG с данными и файл касаемый телеграфа. Удаляю предыдущую версию лога с компа .Устанавливаю новую.
Я уже пробовал,увы вогнать в одну строку наклейки проблематично.
Можно добавить тег инфо в QSLprint ?
В этом случае можно внести дополнительную информацию во 2 сторку .Указав в настройках какой тег использовать.
Так сложилось,основная потребность RDA и Loc, А вот другие референции гораздо реже.
Privet Alexei
Ja napečatal QSL kartočky. Pakazalo eto:
Вложение 334813
Tagda ja otpravil QSL kartočky po počte i v logu sdelal oboznačenie "QSL poslal".
Вложение 334814
pakazalo eto:
Вложение 334815
on ne pakazival datu otpravky.
Ja gde-to ošibsja ili eto ošibka? V718.
73 Vlado OM3BY
У меня в другом меню это сделано:
Вложение 334818
Вот в этом меню карточка помечается как отправленная и вставляется дата отправки.
Но Вы правы - добавлю вставку даты и в меню "Set printed QSL as send"!
Алексей поприветствую!
пост #4511
Что не так ?
Сегодня смотрел этот вариант - нет, так не получится, т.к. окно редактирование и окно лога данные берут из одного и того же подключения к базе. Т.е. нужно окно редактирования подключать к базе отдельно. Это не проблема, но тогда окна лога и редактирования будут независимы - т.е. в окне лога переходим на другую запись, а в окне редактирования перехода не будет. Хотя и это можно решить)))
В общем если сильно надо - могу сделать.
