Nikolai, esli vy pravy, to neponiatno pochemu tolko chast QSO vvoditsia 2 raza, a drugie QSO odin raz, s temi zhe ustanovkami.
Sergey
Здравствуйте Алексей. Слегка напрягает небольшая проблема. Если при работе в связке с JTDX закрыть саму JTDX её же "крестиком", при этом в окне ввода данных QSO LOGHX останется позывной, пересланный от JTDX, то LOGHX зависает и закрыть его можно только через диспетчер задач. Если закрывать окно JTDX кнопкой "Использовать JTDX" с окна LOGHX (не получается привыкнуть), то JTDX завершается и LOGHX не зависает. Проявляется зависание не всегда, какой либо системы я не выявил, но повторить можно при такой последовательности действий: запускаем JTDX кнопкой "Использовать JTDX" с окна LOGHX, в JTDX в поле поиска "позывной корреспондента" вводим какой либо позывной, нажимаем кнопку "Поиск" в JTDX, введенный позывной появляется в окне ввода данных QSO LOGHX, закрываем JTDX "крестиком" на её окне, процентах в 70-80 лог зависает. Можно подправить, или я в настройках что-то упустил ?
А можете обьяснить зачем вы это делаете ? (Ввводите вручную позывной)
Если вы кликаете мышкой, то этот позывной должен появиться и в окне "позывной" JTDX и в окне ввода в LogHX, ничего больше нажимать не нужно.
Из того, что вы писали выше, как раз и сложилось впечатление, что вы вводите вручную...
А раз не появляется и там, и там - значит что то настроено не верно.
У меня проблема была на вин 8.1, железо три года назад поменял, сейчас вин 11, лог 732, на предыдущих логах тоже было, jtdx 2.2.159, странно как-то.
только что 2 зависания лога (перестает отвечать)
сбавил мощность до нуля, зову корреспондента (кликая мышкой), ответа естественно нет, останавливаю передачу в jtdx, закрываю окно, из 4 случаев 2 зависания.
Вообще Ваша проблема очень странная. Однозначно по любому - лог зависать не должен. Я правда кнопкой "Поиск" в JTDX ни разу не пользовался. Попробую повторить.
Как правильно было уже написано выше, тут надо искать, в какой момент в лог заносится 2-я связь. По моему у Вас что то такое уже было, и причиной была не правильная настройка работы лога по сети - лог сам себе связь при сохранении заносил.
Вложение 346763Вложение 346764
вот мои настройки
