В логе есть встроенные часы. Они как ни будь регулируются (цвет шрифт размер)?
Напомните, чтобы добавить моду в фильтр - где ее прописать надо.
Вложение 338209
Вложение 338211
Для добавления строки - клавиша Insert
Помогло.Цитата:
Надо после прописывания еще и перезагрузить лог. Тогда в фильтр добавляется.
Здравствуте! Где найти настройку CW макросов для Мини-теста по средам? Не передает номер связи.
Что за новая (для меня ) мода, слева от FT4 ?
Смотри здесь https://www.rdrclub.ru/obraztsy-signalov
Благодарю, то что искал..
To RX4HX:
Алексей, Случайно обнаружил полную лажу. Пример: Частота на трансивере 24,893. Сплит отключен. Вроде, все нормально.
Вложение 338291 Вложение 338292
Частота на трансивере 24,893. Вкючен сплит на 24,904 и вот результат.... Частоту сплита показывает верно - 24,904. А вот основную частоту - 21036,490 незвестно откуда взялась. При этом, независимо от растройки трансивера и сплита она всегда одна и та же - 21036,490. В самом трасивере частоты устанавливаются верно.
Вложение 338293 Вложение 338294
Поля FreqRX и Диап.RX не редактируются!
Настройки Select band and Mode, на диапазон 12 метров не переключаются.
Вложение 338295
Трансивер FT-1000MP, OmniRig, build 725(проверено и на чистой 725)
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 19.03.2023
Скачать файл можно по ссылке:
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20230319.zip [.ZIP файл]
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
- Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Версия файла: Botswana, A2
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- GB5IG is Guernsey, GU
- KZ9V is in ITU zone 8, not ITU zone 7
- KL4IP and KN4YTA are both United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- KE0TMB, N0BHR, N5UC and WL7BGD are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
- K4OKI, KP3DF and NP3QE are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- KC8UHF and KF5VYL are both Hawaii, KH6
- N7CFF is Alaska, KL
- LW6EGE/H is Argentina, LU
- RV1CC/M is in ITU zone 29, not ITU zone 19
- R2VC/9 is Asiatic Russia, UA9
Удалено Префиксов/Позывных:
- N7CFF in United States, K
- N5UC in Alaska, KL
Регулируются и цвет и размер и там к часам есть еще дополнительные функции.ПКМ по часам и так же ПКМ по зеленому квадратику в верхнем правом углу,- получите 2 таблицы настроек, Удачи!
Ну собственно в этой галочке и было дело -
Исправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_725.exe
Попробуйте выбрать вместо OmniRig'а CatHX. Будет тоже самое или какие то другие значения?
В папке лога есть папка Skins - Default.
Вот в этой папке лежат картинки циферок часов. В интернете можно найти другие картинки для циферок часов. Нужно их заменить.
