Скачал.
Исправлено.
Спасибо.
Раньше получал.
Трансивер тот же.
Установка нового релиза за переустановку не считается?
Тут так: лог пытается загрузить на сайт связи. Если от винды пришло, что загрузка не прошла, то галочки не проставляются.
Однако тут могут быть проблемы - винда не всегда может определить точно: прошла загрузка или нет. И сделать тут ничего нельзя. Лог от винды получает ответ - все ок! Тут пока не знаю, что можно (и можно ли вообще?) что то сделать.
А какой у Вас тансивер?
Считается.
Провел лабораторную работу. Три компьютера - один с W7 и два с W10 (разные сборки). Результат оди и тот же - при отсутствии интернета галочки проставляются. Значит дело не в винде. А вообще, зачем ждать, прошла загрузка или нет. Может проще. Есть интернет - есть загрузка. Нет интернета - не позволять логу проставлять галочки. По такому принципу работает очень много программ, например, все Облака. Я совершенно не переживаю за свою базу, она в Облаке. Знаю, что даже если временно отрубят Интернет, то когда он восстановится, все будет в Облаке сохранено. Может как альтернативный вариант - вывести на главную панель кнопку (или горячую клавишу) когда отсутствует интернет она отключает все чекбоксы по отправке QSO на сервера после сохранения QSO в лог. Отключать/включать по-одному в настройках это муторно. Конечно, можно по старинке, не автоматом, заливать QSO на сервера, и, тогда, это будет стопроцентная уверенность. Но это как то,.... не камильфо
Николай - вот так попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_725.exe
Privet Alexei
Ja zametil, kagda pišu komandu v Telnet okne i nažimaju "Space" kursor letit v okno "QSO Entry". Ja dumaju takogo byť ne dolžno.
I jiščo odin vapros u menja. V okne Telnet bylo by vazmožno zdelať vazmožnosť otpraviť komandu z funkcionalnych klaviš toľko v okno vvoda komandy? Tam by polzovatel mog dobavyť parametr komandy.
Вложение 338000
Vlado OM3BY
А вот тут уже очень странно - я добавил несколько вариантов проверки наличия интернета. У меня все они срабатывают. У Вас, получается, не срабатывают.
Такое может быть, если вот тут галочка установлена:
Вложение 338008
В этом случае Space служит для передачи текста. Выберите Normal mode.
Клавиши F1..F12 в окне Cluster на вкладках Telnet должны работать!
То есть - нажимаете F1 - в телнет уходит команда SH/DX/100.
Privet Alexei.
Imenno tak, kak ty skazal. U menja byl "Hunter mode". Blagadarju za vaš otvet.
Funkcinalnye klaviši rabotajut pravilno. Ja imel v vidu što-to drugoe. SH/DX byl prosto primer. Soobščenia takže mogut byť otpravleny čerez Telnet. I v F klavišach teksty mogut byť potgatovleny. I polzovatel zaveršaet komandu. ("chat" čerez telnet)
Vlado OM3BY
Здравствуйте!
Хотелось бы, чтоб вместе с логом, запускалась уже установленная на компе программа HDSDR.
В списке внешних программ таковая отсутствует. Не нашел способа отредактировать имеющийся список,
как и прописать путь к HDSDR.
[QUOTE=EU1FQ;
Николай, спасибо!
Заходил по указанному Вами пути неоднократно, но что то не получалось.
Сейчас всё замечательно.
