Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #5101
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Скачайте последний релиз. Там отображение Freq_RX исправлено.
    Скачал.
    Исправлено.
    Спасибо.
    Лог не получает от трансивера сигнал перехода на прием. По этому и не очищается.
    Раньше получал.
    Трансивер тот же.
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    Вылечилось переустановкой лога.
    Установка нового релиза за переустановку не считается?
  3. #5102
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    465
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    И я еще раз перепроверил....проставились. Интернет отключен (просто выключен роутер). Загрузка не прошла. Проверил непосредственно на серверах.
    Подтверждаю, без инета галки проставляются.
    Алексей, вы обещали убрать ненужные пробелы (и TAB наверное тоже) из окна Find при вставке через CTRL+C|CTRL+V до и после позывного.
    Последний раз редактировалось R7KKO; 20.03.2023 в 19:45.
    73! de Александр, R7KKO
    ____
    Ant: GAP Titan DX.
    PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
  4. #5103
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Тут так: лог пытается загрузить на сайт связи. Если от винды пришло, что загрузка не прошла, то галочки не проставляются.
    Однако тут могут быть проблемы - винда не всегда может определить точно: прошла загрузка или нет. И сделать тут ничего нельзя. Лог от винды получает ответ - все ок! Тут пока не знаю, что можно (и можно ли вообще?) что то сделать.
    Цитата Сообщение от UA9KAD Посмотреть сообщение
    эффект начался после пропуска 1 передачи, т.е станция на передачу не перешла, но от лога манипуляция прошла (в самоконтроле слышно)
    А какой у Вас тансивер?
    Считается.
  5. #5104
    08.01.2010
    159
    19
    45
    А какой у Вас трансивер?
    Использую ic-7300, думаю поиграться со временем в cat-системе.
  6. #5105
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Провел лабораторную работу. Три компьютера - один с W7 и два с W10 (разные сборки). Результат оди и тот же - при отсутствии интернета галочки проставляются. Значит дело не в винде. А вообще, зачем ждать, прошла загрузка или нет. Может проще. Есть интернет - есть загрузка. Нет интернета - не позволять логу проставлять галочки. По такому принципу работает очень много программ, например, все Облака. Я совершенно не переживаю за свою базу, она в Облаке. Знаю, что даже если временно отрубят Интернет, то когда он восстановится, все будет в Облаке сохранено. Может как альтернативный вариант - вывести на главную панель кнопку (или горячую клавишу) когда отсутствует интернет она отключает все чекбоксы по отправке QSO на сервера после сохранения QSO в лог. Отключать/включать по-одному в настройках это муторно. Конечно, можно по старинке, не автоматом, заливать QSO на сервера, и, тогда, это будет стопроцентная уверенность. Но это как то,.... не камильфо
  7. #5106
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Николай - вот так попробуйте:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_725.exe
  8. #5107
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Без результата. В отсутствии инета галочки проставляются. Если их очистить, то фунукция "Загружать не посланные QSO перед закрытием" работает отлично.
  9. #5108
    04.01.2019
    101
    38
    32
    Privet Alexei
    Ja zametil, kagda pišu komandu v Telnet okne i nažimaju "Space" kursor letit v okno "QSO Entry". Ja dumaju takogo byť ne dolžno.
    I jiščo odin vapros u menja. V okne Telnet bylo by vazmožno zdelať vazmožnosť otpraviť komandu z funkcionalnych klaviš toľko v okno vvoda komandy? Tam by polzovatel mog dobavyť parametr komandy.
Название:	Snímka obrazovky 2023-03-21 094359.png
    Vlado OM3BY
  10. #5109
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    А вот тут уже очень странно - я добавил несколько вариантов проверки наличия интернета. У меня все они срабатывают. У Вас, получается, не срабатывают.
    Такое может быть, если вот тут галочка установлена:
    В этом случае Space служит для передачи текста. Выберите Normal mode.
    Клавиши F1..F12 в окне Cluster на вкладках Telnet должны работать!
    То есть - нажимаете F1 - в телнет уходит команда SH/DX/100.
  11. #5110
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Установил прогу с нулевыми (по умолчанию) ini файлами. При отсутствии инета галочки не проставляются! Надо где-то у меня подправвить ini. Подскажите.
  12. #5111
    04.01.2019
    101
    38
    32
    Privet Alexei.
    Imenno tak, kak ty skazal. U menja byl "Hunter mode". Blagadarju za vaš otvet.
    Funkcinalnye klaviši rabotajut pravilno. Ja imel v vidu što-to drugoe. SH/DX byl prosto primer. Soobščenia takže mogut byť otpravleny čerez Telnet. I v F klavišach teksty mogut byť potgatovleny. I polzovatel zaveršaet komandu. ("chat" čerez telnet)
    Vlado OM3BY
  13. #5112
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Поспешил. Забыл поставить галку "отправлять на.....после сохранения QSO". Все равно, в отсутствие интернета галки проставляются.
  14. #5113
    Standart Power Аватар для R1BFL
    26.04.2019
    101
    88
    111
    Здравствуйте!
    Хотелось бы, чтоб вместе с логом, запускалась уже установленная на компе программа HDSDR.
    В списке внешних программ таковая отсутствует. Не нашел способа отредактировать имеющийся список,
    как и прописать путь к HDSDR.
  15. #5114
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
Размер: 11.2 Кб Название: 20230323-202457-002.png
  16. #5115
    26.04.2019
    101
    88
    111
    [QUOTE=EU1FQ;
    Николай, спасибо!
    Заходил по указанному Вами пути неоднократно, но что то не получалось.
    Сейчас всё замечательно.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
