Алексей, не могли бы вы поделиться этой версией?
да для jtdx создайте вид как я написал,а для ssb-cw порты пропишите в логе ,в настройках радио,ну и связку omnirig,cathx и т.п и также сохраните в вид.Ну и названия для каждого вида чтоб не путаться,у меня к примеру digi и ssb.В установках radio1 обязательно поставьте галку на link tu views.Ну и далее переключаете вид при переходе в модах
сейчас просто выбрал FLRIG в Radio1 и все позывные как раньше копируются мгновенно в лог... но ошибка не прекращается жму ок она снова... приходится снимать задачу... но функция копирования то заработала как раньше... не понятно в чем дело... так и не поработаешь но хотя бы понятно что это возможно и в rc7... посмотрю что за flrig сейчас... что это и зачем... может получится с ним...
Вложение 371597
Тоже имеется такая ерунда с такой ошибкой. Замучился пере(за)гружать.
а для чего он нужен flrig,omnirig для ssb и udp для цифры
Вот тут галочка установлена -
Вложение 371600
Спасибо Николай EU1FQ ! Все понятно и наглядно. И вопрос по ходу.Как быть если в базе заложенных в программе соревнований отсутствует необходимое. Например "Партизанский радист" или иное вновь предложенное клубом или посвященное государственному событию или легендарному человеку?
Или другая ситуация Контрольный номер не распространенный порядковый связи ?
C Уважением Александр RG6ZF.
Александр! Обычный лог и контест-лог - это две абсолютно разные программы. Да, у меня в логе есть контест модуль, но это чисто для охотников за ДХ для CQ WW и некоторых других крупных тестов. Вести отдельно еще и полноценный контест-лог для всех соревнований у меня возможности нет.
да, есть такая... ну вот смотрите когда я включаю в логе flrig, хоть его и нет и ошибка, начинает все работать как и было раньше... т.е дело не jtdx и не в портах... что появляется в режиме Radio1 когда я ставлю flrig? этого не стало когда no radio выбрано...
поставил omni rig бэнды моды перключает, позывной в лог не идет… qso записывает…. только при включении flrig все начинает работать нормально, но ошибка что его нет… скачал его но он битый на оф сайте… прям напасть…
to UC4N:свяжите jtdx с трансивером,в логе в настройках радио1 галку на "нет" и пускай работает по udp,зачем еще какие-то "прокладки"
Алексей Спасибо! Все вопросы отпадают.
