Подскажите что не так в настройка.
Вложение 372973
В логе установлена частота (окно ввода данных qso) 2400, в настройках внешних программ снята галочка Частота от JTDX, но все равно в журнал записывается частота из JTDX
Вложение 372973
To:RW3DQC
Судя по скрину Вы работаете без CAT. А информация из JTDX, в том числе частота и модуляция, передается в лог по UDP, и не зависит от CAT. Следовательно, какая бы частота в этом случае не прописана в окне ввода QSO, в лог попадет информация из JTDX, где на вашем скрине 10489,540 несущая + 1500Гц звуковая = 10489,5415. Кстати, если информация из JTDX передается по UDP, то галочка частота от JTDX давно ни на что не влияет. Не имеет значения, установлена она или нет. Так что всё у Вас правильно записалось в лог.
Спасибо
Может тогда целесообразно при включении udp блокировать (затенять) эти галочки частоты и моды чтоб не вводить в заблуждение.
Смысл этих галочек совсем в другом: если эти галочки установлены, то JTDX работает как "трансивер" для лога - изменяете частоту в JTDX, она изменяется в логе. Это удобно в некоторых случаях, когда трансивер подключен к JTDX, а в логе трансивер не подключен.
А сохранение QSO - какая там частота по UDP указана, та и сохранится.
Алексей, можно сделать что бы еще из поля Propagation тоже в лог заносилась информация, как было в версии 766?
Ну очень неудобно руками каждую связь править. Спасибо.
Алексей, еще обнаружил такую проблему.
При работе в FT8 (JTDX) теперь на КВ, не правильно работает статистика "Сработано/Подтверждено".
Это происходит только в том случае, если не открыто окно "Ввод данных QSO".
Когда в окне декодированных станций в JTDX кликаешь по позывному, JTDX генерирует макрос для связи,
но в окне "Сработано/Подтверждено" информация меняется, но не соответствует действительной.
При выборе следующего корреспондента другой страны, больше изменений не происходит.
Если окно "Ввод данных QSO" открыто, то все работает корректно.
Это в версии 779,780. В 766 все нормально.
Возможно это и как то связано с полями, SATName и Propаgation, что я раньше спрашивал.
не могу отправить споты,выскакивает ошибка
Вложение 373009
телнет клиент в винде включен
778 от 29.05.25
из окна лога ,периодически выскакивает окно ошибки,из окна ввода ошибки нет,но спота нет
да,если перезагрузить спот-сервер из окна спот-машины,то при включении спот-коллектора пропадают диапазоны и модуляция и возвратить их можно только перезагрузкой лога
Я тогда не понимаю что не так? Устанавливаешь 766 версию, нормально. В последней 780 только так.
Вложение 373018
