Страница 858 из 963 ПерваяПервая ... 358758808848851852853854855856857858859860861862863864865868908958 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,856 по 12,870 из 14439
Like Tree3504Спасибо
    03.02.2006
    20,678
    10183
    5462
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #12856
    02.04.2009
    690
    119
    Подскажите что не так в настройка.
    В логе установлена частота (окно ввода данных qso) 2400, в настройках внешних программ снята галочка Частота от JTDX, но все равно в журнал записывается частота из JTDX
  3. #12857
    Big Gun
    28.11.2013
    6,123
    4056
    749
    В логе установлена частота (окно ввода данных qso) 2400...
    Судя по скринам, всё верно (потом поясню). Но Вы не показапли скрин, где в окне ввода данных qso прописано 2400 (там же и тип интерфейса)
  4. #12858
  5. #12859
    Big Gun
    28.11.2013
    6,123
    4056
    749
    To:RW3DQC
    Судя по скрину Вы работаете без CAT. А информация из JTDX, в том числе частота и модуляция, передается в лог по UDP, и не зависит от CAT. Следовательно, какая бы частота в этом случае не прописана в окне ввода QSO, в лог попадет информация из JTDX, где на вашем скрине 10489,540 несущая + 1500Гц звуковая = 10489,5415. Кстати, если информация из JTDX передается по UDP, то галочка частота от JTDX давно ни на что не влияет. Не имеет значения, установлена она или нет. Так что всё у Вас правильно записалось в лог.
  6. #12860
    02.04.2009
    690
    119
    Спасибо
    Может тогда целесообразно при включении udp блокировать (затенять) эти галочки частоты и моды чтоб не вводить в заблуждение.
  7. #12861
    03.02.2006
    20,678
    10183
    5462
    Смысл этих галочек совсем в другом: если эти галочки установлены, то JTDX работает как "трансивер" для лога - изменяете частоту в JTDX, она изменяется в логе. Это удобно в некоторых случаях, когда трансивер подключен к JTDX, а в логе трансивер не подключен.
    А сохранение QSO - какая там частота по UDP указана, та и сохранится.
  8. #12862
    01.12.2014
    167
    43
    Цитата Сообщение от RA3FP Посмотреть сообщение
    Проверил. Теперь из поля SATName все заносится, из поля Propagation не попадает как и раньше.
    Алексей, можно сделать что бы еще из поля Propagation тоже в лог заносилась информация, как было в версии 766?
    Ну очень неудобно руками каждую связь править. Спасибо.
    Алексей, еще обнаружил такую проблему.
    При работе в FT8 (JTDX) теперь на КВ, не правильно работает статистика "Сработано/Подтверждено".
    Это происходит только в том случае, если не открыто окно "Ввод данных QSO".
    Когда в окне декодированных станций в JTDX кликаешь по позывному, JTDX генерирует макрос для связи,
    но в окне "Сработано/Подтверждено" информация меняется, но не соответствует действительной.
    При выборе следующего корреспондента другой страны, больше изменений не происходит.
    Если окно "Ввод данных QSO" открыто, то все работает корректно.
    Это в версии 779,780. В 766 все нормально.
    Возможно это и как то связано с полями, SATName и Propаgation, что я раньше спрашивал.
  9. #12863
    03.02.2006
    20,678
    10183
    5462
    Заносится. Просто это поле берется из JTDX если есть, если нет - из окна ввода берется. Сейчас проверил.
    А вот это есть такое, исправлю.
  10. #12864
    01.12.2014
    167
    43
    Алексей, ну не знаю, у меня не заносится. Проверил на двух разных компьютерах.
    Интересно, а где в JTDX это есть поле Propаgation? Или где там надо указывать режим SAT?
  11. #12865
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    не могу отправить споты,выскакивает ошибка
    телнет клиент в винде включен
  12. #12866
    03.02.2006
    20,678
    10183
    5462
    Это если сохранять связь не автоматом, а через появление окна сохранения... в WSJT-X. В JTDX в этом окне такого нет.
    Сейчас провел несколько связей на JTDX с указанием поля Propagation - заносится из окна ввода.
    Версия лога?
  13. #12867
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    778 от 29.05.25
  14. #12868
    03.02.2006
    20,678
    10183
    5462
    778 от 29.05.25
    А из какого окна спот отправляете? Окна лога или окна ввода?
  15. #12869
    20.07.2017
    Ачинск
    723
    245
    230
    из окна лога ,периодически выскакивает окно ошибки,из окна ввода ошибки нет,но спота нет
    да,если перезагрузить спот-сервер из окна спот-машины,то при включении спот-коллектора пропадают диапазоны и модуляция и возвратить их можно только перезагрузкой лога
  16. #12870
    01.12.2014
    167
    43
    Я тогда не понимаю что не так? Устанавливаешь 766 версию, нормально. В последней 780 только так.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
