а как-же перестройка частоты из лога,это управление туды-сюды
вот я о том-же,tci не у каждого есть.А я рассказываю как можно без разных сплитеров обойтись
Афигеть..
Вы хоть уточняйте, что из проги вы переключаете бэнды на трансивере с определенной частотой для ФТ8 и полосой..
А то можно подумать все что угодно.. :)
Я то-же так переключаю.. Нажал на пимпу "80", и трансивер уже на 80 на стандартной частоте.
Всё, я завязываю бесполезные споры..
Хелп короче нужен :)
Но раз Алексей прохладно относится к этой идее, значит и будем периодически тут спорить :)
Покажите, как вы перестраиваетесь по частоте из лога.
В логе можно клацнуть на спот, и трансивер перейдет на частоту..
А валкодера, даже виртуального, я в логе не встречал :)
Хоть в спорах и рождается истина, но не в этом случае. И Хелп скорее здесь не по логу нужен, а по работе различных интерфейсов по управлению трансивером.
Ни один лог не может самостоятельно работать с трансивером или внешними программами, только через интерфейс, подключаемый или встроенный в лог. (OmniRig, CatTX1(это тот же OmbiRig, только встроенный в лог), TCI и т.д.) К примеру, когда для управления CAT трансивером выбирается интерейс OmniRig, то все программы, поддерживающие OmniRig, могут получать доступ к радио одновременно. Тогда может показаться, что в нашем случае LogHX и JTDX управляют трансивером самостоятельно, каждый по себе. Но это не так. Они не управляют трансивером! Простым языком, не LogHX и JTDX управляют трансивером, а управляет трансивером OmniRig. Поэтому, когда крутите ручку трансивера, частота меняется и в логе, и в JTDX. И наоборот. А по UDP передается совсем другая информация, не связанная с управлением трансивера.
я много лет проработал с логом ur5eqf,хозяина лога давно уже нет и Олег сделал прибамбас ,wsjtinterface называется,для цифровых программ.Там все просто при включении программы(jtdx,mshv,wsjt-x) лог освобождает программу omnirig и передает ее цифровой программе,а сам слушает udp.Так вот порты cat,ptt во всех программах одинаковые как и название трансивера.В jtdx ,mshv,wsjt-x и логе ur5eqf у меня прописаны сat6,ptt7 и все прекрасно работает а по omnirig1 я подключаю панораму на hdsdr
вот и я о том-же,зачем столько заморочек с настройками,на кой логу нужен omnirig,когда я работаю цифровой программой.Логу он нужен для работы в ssb cw
а что по udp не так,он та-же передает и частоту
сейчас открыл ur5eqf,в настройках -программа управления trx-стоит галка- omnirig,включаю wsjtinterface галка переключается на-нет Какую работу еще поизучать
Всех с праздниками. В этом году изменился список RDA, может у кого то уже есть новый? Хочется диплом поправить.
И вопрос к Алексею, как сделать, что бы лог проверял стейт и конти по новому списку, а то qso проводишь с новым рда, а лог ругается.
И еще вопрос по qrz.ru, у меня в конце декабря перестали приходить на почту уведомления о новых сообщениях в темах на которые подписан. Это у меня косяк, или может я такой не один?
Алексей.
Окно Мои данные для QSO. Упорядочите пожалуйста порядок перемещение по полям клавишей Tab.
Это нужно чтобы частоту от трансивера получал JTDX, а лог был отключен от трансивера и частоту получал от JTDX. Это позволяет избежать конфликта использования одного ком-порта трансивера. Это как один из вариантов.
Да это такая принципиальная "фича" WSJT/JTDX - сделано специально. Зачем - не понимаю.
Тут есть еще такой очень важный момент: у все все работает на столько по разному, что по одной связке трансивер+лог+JTDX можно целый трактат написать по объему как "Война и мир", на столько много вариантов/нюансов. И все равно у 90% пользователей будут вопросы.
Ну собственно галочки Частота от JTDX/Модуляция от JTDX именно это и делают. Все будет работать именно так как Вы и пишите. Данные в лог от JTDX по частоте и модуляции будут идти по UDP, а CAT в логе отключите.
Утилиты - Первичный и вторичный районы - нужно тут править.
Вроде у всех - в теме "Что не работает на портале QRZ.ru" писали об этом.
вы это все верно пишете,но это как-то не нормально,чтоб чем-то работать,нужно что-то отключать.CAT в логе должен отключаться автоматом,при включении программы jtdx,mshv(если владелец поставил галку частота от jtdx),а по хорошему и ptt,сейчас надо ставить дополнительно галку "закрыть CW/PTT" ,а она еще и не сохраняется при выходе из лога
