На протяжении нескольких лет работаю с JTDX. Настроил один раз и ничего не отключаю, дополнительных галочек снимать не приходиться и ничего не сохраняю при выходе.
Вы хотите усложнить то что уже работает на протяжении нескольких лет. Зачем?
у вас это много лет работает,а у многих нет.В этой теме не одна тысяча страниц и процентов 40 это про сопряжении программ.Я же предлагаю самый простой путь,одна настройка для всех программ
и вообще-то,Алексей это сделал,правда не совсем до конца.А лично вам никто не мешает работать с вашими настройками
В связи с изменением списка RDA решил с корректировать файл . Возможно кому то будет нужен.
Вложение 364384
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 02.01.2025
Скачать файл можно по ссылке:
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20250102.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
- Скачать .ZIP файл к себе на компьютер в любую папку;
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске или в ту же, где был скачан сам архив;
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData;
- Для применения изменений перезапустить ЛОГ LogHX.
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Версия файла: Samoa, 5W
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- N0FUL is in ITU zone 6, not ITU zone 7
- N0FUL is in CQ zone 3, not CQ zone 4
- N0VAO, W0GG, W9CTY and WD8DII are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- N7ML is United States, K in CQ zone 4, ITU zone 6
- AI8L, K1AF, KA4RUR, KB9SCT, KF9MT, KK7TZP, KN4SLP, N2GJ, N2UR and W9BED are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
- AE4GW, AE4M, AK4QR, K1SPD, K4CCT, KB2UQS, KD5PCK, KI5ZQZ, KN4JGH, KO4NOL, KZ4IT, N4AER, N5DF, NT0Y, W4AUB, W4BQK, W4KAM, W4NYZ, WA6CW and WB4KUU are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- K5ADR, K5YDR, K7KHZ, K8VAN, KE5MHV, NC4RA and W7VOA are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- W4I is Puerto Rico, KP4
- R9JAB/6/P is European Russia, UA
- UA9CDC/M is in CQ zone 17, not CQ zone 16
Удалено Префиксов/Позывных:
- KK4MQM/C6A in Bahamas, C6
- AA5UZ, AG2TH, AK4I, K0IE, K0NW, K0SB, K4MQM, K7UPJ, K9GS, K9OR, KA9A, KB8KMH, KC6UCN, KI4BIY, KI4ZZJ, KT4DW, KU4H, N0GAF, N0MU, N7CR, N9SZ, W0ZZ, W3FU, W4KD, W4PGM, W4YEM, W8DX, W8HOT, W8ZM, W9BS, WA4AA, WA4USA, WB8PAF, WB9IRF and WB9PRG in United States, K
Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-ct...025/#more-2402
Нет. В коде WSJT/JTDX сделаны много очень строгих постоянных проверок на ответ от трансивера. Если ответ задерживается хоть на долю секунды - ошибка работы с кат. Зачем так сделано - не понятно. Учитывая тот факт, что работа с ком-портом имеет очень низкий приоритет (т.е. выполняется в последнюю очередь), эти задержки постоянно есть, от сюда и проблемы с работой кат.
Ну а как Вы хотите? Делаете отдельный Вид для JTDX, где кат будет отключен. По другому - никак. А как в EQF это сделано?
Фильтром выберите сначала по полю QSLR_Date все записи за указанную дату. Групповым редактированием этого поля удалите записи - значение поля должно быть пустым.
Так же предлагаю простой способ сопряжения без Omni... Зачем лишняя прокладка.
А в общем каждый работает как хочет. Нравятся пляски с бубном. Пляшите.
Вложение 364387
Для тех кто хочет добавить (изменить) статистику в Дипломах, необходимо в блокноте (текстовом редакторе) в начале файла добавить строку следующего содержания
Country;State;County
В ur5eqf сделан интерфейс,при его запуске программа omnirig отключается от лога и переходит к запускаемой программе wsjt-x,jtdx,mshv.Я же писал,в eqf -управление trx-стоит галка omnirig,при запуске интерфейса галка переходит на-нет.Omnirig отключается от лога и переходит к запускаемой программе.Ну а как сделать вам проще ,вам решать,а как я мыслю,при включении галки "частота от ....." omniig должен отключаться от лога и переходить запускаемой программе.У вас же работает "отключить cw/ptt порт",а если программа omni будет отключаться от лога,то и оба порта cat,ptt будут освобождаться и работать с внешней программой.В таком случае программы которые работают с omnirig и имеют udp ,можно устанавливать одинаковые настройки ,как и для лога.Конечно если в логе управление trx-omnirig
Алексей,я сейчас подключил через "вид",все работает.Но вопросов от этого будет не меньше,многие так и не узнают ,что нужно отключить cat у лога.Сама строка "частота от ...." подразумевает ,что cat перешел этой программе.Поэтому,я мыслю, что нужно сделать программным этот переход
