Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #5416
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    А каким-то образом файл телеграфных макросов ini можно привязать к профилю конкретному или базе данных/логу?
  3. #5417
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    у меня там вообще ничего нет, см. скрин
    Принтскрин приведите - что лог пишет.
  4. #5418
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    При нажатии кнопки https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1959777 он пытается формировать adif за какое то количество связей для загрузки на eQSL. Потом выдается такое:
  5. #5419
    13.07.2008
    109
    5
    Пытался поработать CW с макросами.Если первый символ в макросе начинается с тире (например CQ),то это тире раза в 3 длиннее.В других макросах первый знак начинается с длинного тире,съедая первую букву.Что не так делаю?
  6. #5420
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UA3PF Посмотреть сообщение
    CW
    Принскрин настроек CAT/CW для начала покажите.
  7. #5421
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Выложил пререлиз 727 - в нем загрузка из файла позывных для спотов сделано по меню.
    раз нет явок и паролей, то и нефиг программе куда то пытаться лезть, куда не надо
    Сделано.
  8. #5422
  9. #5423
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    А как у Вас вообще работает? У Вас и CW и PTT на DTR установлены! Нужно для Вас - CW - DRT, PTT - RTS.
    От сюда и проблема с первым знаком.
  10. #5424
    Standart Power Аватар для R0WC
    29.01.2015
    Абакан
    346
    19
    186
    Алексей, а можно сделать так, что бы споты на отработанные станции в этом диапазоне и этой модуляции пропадали в списке спотов? В программах SDC и 5MContest это реализовано...
  11. #5425
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Оно?
  12. #5426
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Поставил версию 727
    При скачивании через https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1959777 появляется окошко eQSL (см. скрин), приходиться его закрывать вручную.
    При закачке на сайты опять же через вышеуказанный пункт меню все так же пытается формировать файл для закачки на сервер eQSL (скрин eQSL 2), но потом уже не появляется окно, как в сообщении нр 5418
    Изображения Изображения
  13. #5427
    13.07.2008
    109
    5
    Ой!Поставил cw-dtr,ptt-rts.Все работает.Спасибо.
  14. #5428
    04.05.2023
    24
    Здравствуйте Алексей .При работе мемориальным позывным быстро вводишь позывной и сохранить .Все работает корректно в пределах 7-10 позывных. а дальше при сохранении в журнале появляется но при этом в окошке Ввод QSO
    еще некоторое время не исчезает .Не дает ввести следующий позывной.
    Если сделать паузу то все повторяется по кругу-сначало корректно а .....
    Можно ли решить эту прблему.
    Можно ли решить эту проблему.
  15. #5429
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Цитата Сообщение от ew3sa Посмотреть сообщение
    но при этом в окошке Ввод QSO еще некоторое время не исчезает .Не дает ввести следующий позывной.
    Тоже замечал такие тормоза. Даже стирание позывного по буквам в окошке, тоже начинает тормозить.
  16. #5430
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    при сохранении в журнале появляется но при этом в окошке Ввод QSO еще некоторое время не исчезает .
    Тут нужно понять, из-за чего это происходит.
    Отключите поэтапно:
    - отправку связи после сохранения на сервисы eQSL и т.п.
    - поиск данных о позывном на QRZ.COM и т.п.
    это первое, что приходит на ум. Дальше буду разбираться.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
