Алексей, вылезла такая бяка.
EESDR2+SDC+LogHX
Вложение 308409
EESDR2+SDC+LogHX
Вложение 308409
Да, тут явная проблема с сертификатом. Откройте отдельно TQSL и попробуйте вручную сформировать tq8 файл из Адиф - может больше инфы будет.
Ответ на самом деле такой: если Вам это не понятно, то ничего и прописывать Вам тут не надо и это верно!
Это сделано исключительно для тех, кто в разрез со спецификацией Адиф в логе хочет видеть моду FT4, а не MFSK и подмоду FT4. Только для этого - не более.
Я так понимаю, что проблема именно со спотами от SDC? Это в новой версии появилось?
Кстати - SKM # 1 с пробелами записано?
Так я вроде про это и написал, что для того чтобы не прописывать порядок конвертации и отображения в журнале мод и субмод при импорте предложил с помощью опций выбирать 2 режима отображения журнала, в одном отображаются моды и субмоды, а во втором все субмоды отображаются как моды, кому как нравится. При экспорте в любом случае должен формироваться файл adi в соответствии со спецификациями ADIF. В логе MixW большая часть популярных "Мод" по сути являются субмодами, порядок конвертации которых для отображения в журнале LogHX при импорте тоже тогда нужно вручную прописывать.
Это только мое предложение и не больше. Ваш лог один из немногих в котором начата обработка мод и субмод согласно последним спецификациям ADIF и в этом большой плюс. К примеру, в известной программе ведения журнала AALog до настоящего времени лог ведется в старых спецификациях ADIF без возможности отображения субмод.
Удачи Алексей!
С JTDX разобрался, может кому-то поможет.
Вид JTDX -> Radio(Radio2)-> No Radio -> Закрыть CW/PTT Port -> Сохранить Вид
Программы -> Установки для внешних программ -> JTDX -> Частота от JTDX - поставить галку -> Сохранить ОК
73 Сергей
P.S. Наверно аналогично и для др. внешних программ (не проверял)
Прошу напомнить, как повернуть Бандмап в горизонтальный вид. Релиз 643
Выбрать горизонтальный бендмап)))
Меню Окна - Бенд мапы - Горизонтальный бендмап
Да, теперь можно именно так. Раньше использовать частоту от JTDX было нельзя.
Интересно, это как такое сделать? Это может к такой путанице привести.
Считаю что сейчас как раз в логе полный порядок с модами/субмодами. И каждый под себя может настроить.
Алексей, во вложении фрагмент журнала LogHX с импортированными записями из логов MixW и FLDigi. Лог FLDigi построен в соответствии с последними спецификациями ADIF с модами и субмодами, лог MixW выполнен по старым спецификациям без субмод. Посмотрите что получилось с отображением мод и субмод после импорта этих двух логов в журнал LogHX.
При экспорте будет сформирован файл adif точно с такими же названиями мод и субмод один к одному, а не в соответствии со спецификациями ADIF 3.1.2 в части мод и субмод. Примеры решения вопросов импорта и экспорта файлов adi в программах ведения журналов можно посмотреть в Log4OM2, Logger32 и EWLog. Скрины результатов импорта и экспорта этого же фрагмента файла adi в этих программах могу выложить позже, сейчас в отъезде.
Вложение 308432
Здравствуйте. Планирую полевые выезды с аппаратурой по редким RDA. В качестве аппаратного журнала планирую использовать LogHX. Есть пару моментов , которые не понятны мне. Прошу помощь зала.
Я буду работать /P. Соответственно и в настройщиках .. я укажу позывной под / и локатор по месту работы.
Вопрос.... можно ли будет потом занести связи в свой основной аппаратный журнал ?
Для этого и существует раздел "Установки Модуляции", где можете настроить всё так, как к чему душа лежит. Хотите как в импортируемом логе, хотите как в соответствии со спецификацией адиф.
Возможен любой вариант по желанию юзера. И ничего уже менять в логе по этому вопросу нет необходимости.
Вложение 308433
Для этой цели хорошо подходят профайлы. Для каждого места, от куда планируете работать, заводите свой прафайл и меняете их, чтобы в лог, в поля MY_... заносилась разная информация.
Ну конечно можно. Самый простой способ - окно таблицы связей - меню по правому клику - Копировать связи в другой лог.
Спасибо! Буду пробовать !
Поделитесь опытом, кто подключал ROT1PROG (пульт управления роторами) к логу. Можно в личку.
Давно хотел спросить.
При запуске FlDigi из лога всегда запускается интерфейс на латинице, хотя в настройках FlDigi установлен русский язык.
Отдельно FlDigi запускается с интерфейсом на кириллице, аналогично запускается и из UR5EQF_Loga.
Устанавливал FlDigi с нуля из LogHX. Когда изменял язык интерфейса в настройках FlDigi, то при запущенном LogHX, на интерфейс это никак
не повлияло.
Причем, у меня такой эффект с переводом языка интерфейса на разных компах и с разными ОС.
При запущенном Fldigi из лога, пробовали интерфейс на русский менять? Это происходит по тому, что лог запускается с правами администратора, и программы, которые он запускает, тоже запускаются с правами администратора. Причина скорее всего тут кроется.
А разве лог умеет им управлять?))) Хотя может через RotatorAZ получится.
