Дополню. Если какое то поле AALog не соответствует полю LogHX, то воспользуйтесь этой функцией
Вложение 309016
Вложение 309016
Это если Вы работаете на CQ и Вас зовет несколько станций. Проводите QSO с одной станцией, а в это поле вводите позывной следующего кор-та. Как только связь сохраните, этот позывной попадет в поле Call.
Если нужно в очередь несколько позывных вносить - используйте окно Очереди позывных.
Если это поле не нужно, его можно убрать. Количество полей выбирается тут:
Вложение 309026
Имеется вопрос.
В программе создана база. В этой базе имеется два десятка логов. В окне "Предыдущее QSO" показываются данные только из текущего лога. Как-то можно сделать, чтобы в этом окне показывались данные из всех логов, которые имеются в базе?
Правой кнопкой мыши в окне "Предыдущее QSO"
Вложение 309044
Всех приветствую! Требуется подсказка...
Что-то я напортачил в LogHX. При работе с JTDX лог видит позывные и рапорта, но не сохраняет QSO в LogHX...
Где какая галка слетела?...
QSO сохраняется в LogHX после его сохранения в JTDX. Поэтому посмотрите здесь.
Вложение 309060
Тут галка на месте:
Вложение 309061
Николай спасибо!
"Слетела" галка "Use UDP" в LogHX. Поставил, теперь всё в норме! :hi:
Всем здравствуйте!
Сегодня заметил такую вещь.... При синхронизации связей с ЛОТВ и Еqsl в моде FT4 подтверждение не чекается. В процессе загрузки пишет мол not found...
Тем не менее загруженный адиф созданный логом на ЛОТВ прошел нормально, связи подтвердились. На eQsl у меня настроена автозагрузка после каждой связи, там тоже все подтверждается.
А вот обратно в журнал эти связи не чекаются.
Версия была 536, обновился до 643, но результат тот же.
