Страница 19 из 946 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969119519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 14189
Like Tree3438Спасибо
    03.02.2006
    20,478
    10089
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #271
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    нужно на разных трансиверах и компьютерах проверять.
    Попробуйте.
    После установки 656-го релиза нет связи окна Active calls с внешними программами (TS-590).
    Управление модами, бэндами осуществляется.
    При возврате на 655-ю связь с активным окном восстанавливается, при тех же настройках.
  3. #272
    UR5WCA
    Гость
    Автовызов работает, только надо всё тщательно настроить и отслеживать вызовы.
    Тщательно настроить всё в JTDX.
  4. #273
    Big Gun
    28.11.2013
    6,045
    3946
    733
    Автомат будет в 2-х вариантах:
    - автоматический вызов "цветных" позывных. Цвет позывного задается тут....
    Идея фичи неплохая. Будем считать, что начало положено. Но, на первый взгляд, представленый вариант, по сути, ничего нового в автоматизации dx-инга не принес. Куда комфортнее, если применять автоматический вызов "цветных", то использовать или бестолковую WSJT-Z, или, что намного лучше, непосредственно саму программу JTDX. Достаточно изменить код программы (в свободном доступе) или написать простенький батник, чтобы, в режиме выключенного одиночного QSO, и, после сохранения в JTDX окна с проведенным QSO, оно автоматически закрывалось. И вообще, применение метода вызова "цветных" позывных, никуда не годится. К примеру, выставив для робота галочку "Новая страна", то при переходе в обычный режим или другую моду, юзер вынужден восстанавливать свои цветовые предпочтения.
    Другое дело, как здесь пишут, если необходимо осуществлять "сбор вишенок с торта", будет отработан и применен алгоритм конкретного поиска и конкретного вызова, то это будет значительным рывком в dx-инге. Это можно реализовать, хотя-бы по принципу, или как в самой JTDX, или как это реализовано в самом LogHX (Установки Машины спотов - закладка NeW/Not cfm spots). Это мое личное мнение, и я его никому не навязываю
  5. #274
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1723
    Парни. У всех перестала работать функция "скрывать сработанные позывные" в окне JT\FT ?
    У меня на обоих рабочих местах ( разные компы ) не работает. Показывает наоборот сработанные станции.
    Проверьте кому не лениво....
  6. #275
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,494
    2569
    7692
    только что установил Версию 656
    Поменял фон на панели частоты
    Вылезла ошибка сразу
  7. #276
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,350
    2597
    723
    Конечно, просто по цвету автовызов- это "слабо" и не совсем толково будет. И еще нужно сделать ограничение на проведение только одного ЩСО . И далее, обязательно "ручное" включение на след автовызов. Иначе, недобросовестные товарищи начнут молотить круглосуточно как роботы...
    Мое мнение, кроме автовызова по цвету, нужно сделать режим предв. фильтрации конкретных параметров автовызова. Например, по позывному, по 73 RR73 и т.д. Нужно окно, куда будут попадать отобранные коллы. И уже в этом окне, юзер будет включать автовызов. Допускаю, что это сложно воплотить програмно
    Сейчас, при реальной работе "на поиск" в ФТ8 за 15 сек цикл "вылетает" 40 и более строк с коллами. Юзер визуально за 15 сек просто не успевает просмотреть и определиться, кто ему нужен, кого он будет вызывать. Установка фильтров в JTDX большой пользы не приносит. Она примитивна.
    Проще связать ЛогНх с WSJT. WSJT декодирует и выводит большую часть строк с коллами ранее окончания цикла. Связь с ЛогНх и фильтр в ЛогНх не должна особо замедлить работу связки программ
  8. #277
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Попробуйте.
    Естественно не оставляйте компьютер за себя на станции
    Нужен глаз и глаз))) Сработал новую станцию. Она перекрасилась, как неподтвержденная, но цветная... Ну и программа давай ее опять вызывать)))
    Думается мне, хорошо бы иметь возможность отключать повторы....
    А там оказывается есть-"Скрывать сработанные позывные". Может с ней наладится)))
  9. #278
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Да, весьма непростая ситуевина. Действительно, можно "скрыть" сработанную, но тут важна уже логика расцветки самого журнала! Чтобы сработав тот пресловутый Парагвай, лог красил его "нью-нью бенд" до тех пор, пока хоть кто-то из сработанных парагвайцев не подтвердит его указанным в логе способом. Тогда будет нормально.
    А пока из исследований новой версии у меня вылезло только одно:
    С WSJT окно Active Calls не взаимодействует ни по ОмниРиг, ни по компортам. Причем не только с самой программой, но и с ЛогНХ. Даже в ручном режиме - щелкай мышкой хоть до посинения, но ни WSJT не включается на передачу, ни выбранный позывной не влетает в окно ввода связей Хотя клацая по окну декодов в самой WSJT все идет как надо - и в лог вносится и на передачу переходит.
    А вот с JTDX-156 по TCI все нормально - и в ручную и автоматом по цветам из окна Active Calls зовет без проблем.
  10. #279
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    К сожалению не знаю, как Вам помочь....
  11. #280
    UR5WCA
    Гость
    У меня тоже не скрывает сработанные позывные.
  12. #281
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Prerelease build_656
    Добавлено меню:
    -Авто вызов цветных позывных
    -Авто ответ
    Внимание!
    Это тестовая версия! Не оставляйте свою радиостанцию без присмотра!
    дааааааа !
    куда движется радиолюбительство !?
    ...а зачем нужен сам радиолюбитель ? бумажные QSL карточки в qsl_бюро отвозить ?
  13. #282
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,887
    778
    519
    Да и их всё меньше и меньше...
  14. #283
    UR5WCA
    Гость
    Вчера и сегодня тестировал автовызов. Есть вопросы (замечания):
    1. По какому принципу выбирается call для вызова?
    2. Не всегда срабатывает автовызов, несмотря на то, что есть несколько корреспондентов, дающих CQ.
    Пробовал различные настройки JTDX (AutoSeq, и др.). Какой-либо системы в этом не увидел.
    3. Не всегда, но очень часто, при передаче корреспондентом RR73, останавливается передача. Приходится завершать QSO вручную.
    4. Не скрывает сработанные позывные.
    Тестировал при различных настройках JTDX. Сама программа JTDX (тестовая версия 157 rc1) работает отлично.
  15. #284
    03.02.2006
    20,478
    10089
    5420
    Режим автовызова - это только "проба пера" ))) Естественно все будет исправляться.
    Скрытие повторов и изменение цвета в панели частоты исправил - пререлиз перезалил:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_656.exe
    Ну так установите галочку подсветки не подтвержденных стран и будет Вам счастье.
    Что то не правильно с настройками - другого тут не дано.
    Первый пришедший "подсвеченный" позывной.
    Понял - проверю!
    Какой у Вас трансивер? Вот тут как раз может мыть проблема, я как раз и хотел протестировать работу автовызова.
    Ну код программы не всем дано менять, да и учет позывных все же должен идти в логе, а не в JTDX.
    Не очень понял - зачем менять? Здесь мне логика не понятна. Какие позывные что в спотах, что от JTDX мне интересны - те и подсвечиваю.
    Тоже не понял - так сейчас так и сделал - именно вызов интересных позывных, как в машине спотов. Просьба пояснить.
  16. #285
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    А вторая опция - Автоответ - в каком случае должна сработать?
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
