22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,476
- 10089
- 5420
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
07.10.2021, 23:36 #1021Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,476
- 10089
- 5420
08.10.2021, 00:30 #1022QRPP
- 08.03.2021
- 9
Алексей большое спасибо! Лог получилься. По условия многие дипломов хотять чтобы позивные были в алфавитном порядке! Такая возможность есть или можете сделать ее? Если 20-50 связи я буду легко сортировать. В данном случае 1200 связи.
Георги
08.10.2021, 00:44 #1023Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,043
- 3941
- 733
08.10.2021, 09:37 #1024Standart Power
- 06.04.2018
- Северск, ТО
- 416
- 73
- 22
Алексей, здравствуйте.
Скажите, насколько актуальны данные в таблице RDA из базы ...DATA\DataBase.mdb?
Где эти данные используются и можно ли эту таблицу править самостоятельно средствами MSAccess?Евгений
08.10.2021, 10:09 #1025
08.10.2021, 10:18 #1026Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,476
- 10089
- 5420
Вообще не актуальны. Самому править можно - кнопки Insert/Delete и просто правит в таблице.
Вообще же по РДА планирую синхронизацию с mydx.eu - вот это будет правильная база РДА!
А это да - в режиме охотника сначала все передается, и только потом связь заносится в лог.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
08.10.2021, 15:08 #1027Пользователь
- 11.09.2015
- 131
- 42
- 153
Вот так это нормально? Причем не у всех позывных.
Что то я сделал... Но вот что.
08.10.2021, 15:28 #1028Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,476
- 10089
- 5420
Вот же Николай Вам ответил:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post183294073 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
08.10.2021, 16:17 #1029Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,043
- 3941
- 733
Когда в следующий раз появится такое сообщение, нажмите "НЕТ", и покажите скрин вот такого окна. И я поясню Ваш конкретный случай, почему лог ругается (это не ошибка) если установлена галочка, о котрой я писал выше. Подозреваю, что Вы перешли на этот лог из UR5EQF, не приведя в соответствие State-County
EU1FQ
Николай
08.10.2021, 17:18 #1030
08.10.2021, 20:01 #1031Пользователь
- 11.09.2015
- 131
- 42
- 153
[QUOTE=EU1FQ;1833093]Когда в следующий раз появится такое сообщение, нажмите "НЕТ", и покажите скрин вот такого окна. И я поясню Ваш конкретный случай, почему лог ругается (это не ошибка) если установлена галочка, о котрой я писал выше. Подозреваю, что Вы перешли на этот лог из UR5EQF, не приведя в соответствие State-County
""Ошибка стала появляться когда я старые логи грузить начал с 1995 года""Последний раз редактировалось R0HZ; 08.10.2021 в 20:10. Причина: мой косяк 6 лет тут не был
08.10.2021, 20:59 #1032Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,043
- 3941
- 733
Это как появилось? Вы вручную вводили, или автоматом появилось?
Должно быть так. А та запись, когда то была призведена ручками, или в другом логе
Если хотите получить более-менее правильную статистику по своим старым логам и сделать это не вручную, а автоматом, то надо сделать так:
Утилиты - Колбуки- Внутренний Колбук-там правой кнопкой мыши выбрать удалить все позывные из внутреннего колбука (удаление это на Ваш страх и риск)
После этого надо сделать так: Утилиты - Корректировать лог - Correct State and County.
Если все равно по старым QSO будет появляться неправильный State или County, то придется их выбрать и удалить (State). Это лучше делать не вручную, а использовать функции Фильтра и Группового редактирования.EU1FQ
Николай
08.10.2021, 22:08 #1033Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,476
- 10089
- 5420
А все надеялся, что где то будет база, с которой можно будет обновляться. Но сейчас пришел к выводу, что толку от этой базы (локальной в логе) нет. Все равно, только по mydx.eu можно точно подтвержденный РДА получить. Вот от сюда и буду в дальнейшем РДА брать - но, естественно, только те, что подтверждены.
08.10.2021, 22:18 #1034Пользователь
- 11.09.2015
- 131
- 42
- 153
EU1FQ de R0HZ спасибо.
Последний вопрос - любителям RDA я с таким логом, при сливе его в HAMlog через adif я становлюсь бесполезным?
Так то особо не мешает, но РДА-шники просят.
08.10.2021, 22:24 #1035Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,043
- 3941
- 733
3438Спасибо
