Так у RM1F проблема была не в смене этой галочки, а в том, что при использовании этой галочки была ошибка в коде. У Вас явно что то другое. А задержка все время постоянная или разная?
И TX Delay точно не установлена?
Вложение 362639
Задержка рваная. Два- три раза может быть нормально, но в основном с задержкой.
P.S. в 768 версии TX Delay установлена в 200 msec и задержка совершенно не чувствовалась.
Возможно этот вопрос был слишком тяжел в понимании что я хотел. Это использование временного промежутка для синхронизации. Получается ответил сам себе
Тогда следующий вопрос. Если мне необходимо синхронизировать журнал за конкретную дату, зачем пересчитывать все строки? Приходится из-за синхронизации одного дня ждать несколько часов результата.
Если это возможно то может быть следует пересмотреть алгоритм синхронизации.
Лог синхронизирует скаченный adi файл. Скачайте adi за конкретную дату и не надо пересчитывать все строки. Для примера за 22 ноября 2024
Вложение 362641
Хамлог не пишет когда пришло новое CFM. А приходят, бывает, за древние связи. К примеру, пару дней назад ru1qq/p за 2013 г. залил.Цитата:
Зачем тогда указывать промежуток времени для синхронизации в логе
Если в HQSL новых связей менее пары десятков, то я в LogHX их руками проставляю.
Но у меня и связей всего 40 т. Пару тройку минут идет синхронизация всего скачанного лога.
Но у меня дольше времени уходит на взятие адиф с Хамлога. Не знаю кем\чем ограниченна скорость. Файл весит всего 23.5 МГб.
Вложение 362657
Нашел. Дело в секции SpotMachine файла loghx.ini (приложил). Просто удалил ее и настроил заново. Задержка пропала. Но непонятка остается. В этой секции как бы нет прямых записей, регулирующих задержку TX. Кроме того, эта же секция без проблем работала в 768 версии. Фактически, получается что дело все таки не в ней. Работает, ну и ладно.
Вложение 362677
С пол года назад просил автора программы сделать еще один фильтр (или галочку) на отправку QSL на Хамлог только пользователям данного ресурса. Но к сожалению к этому никто не прислушался. И только подняли на смех . Да пусть пендосы, что хотят то и делают со своими серверами, пусть они полягут от нашего "спама".
И получается.... Заливаю все связи подряд порядка 200 т. Далее для синхронизации скачиваю лог с Хамлога с теми же 200 т. но только с пометками пользователей Хамлога что связь подтверждена. А на Хамлоге зарегистрировано на сегодняшний день всего 23369. Вопрос зачем я залил, а потом скачал файл с сайта примерно в 10 раз больше связей не нужных для синхронизации т.к они не пользователи этого ресурса, а потом сидеть и ждать порядка 2-4 часов когда мой лог засинхронизируется??? Вот только на этом можно сэкономить время.
Зачем добавлять то, что уже реализовано немного другими средствами? Добавляете себе в клубы пользователей хамлога, с помощью фильтра выбираете их в основном окне, формируете adif только с этими пользователями и спокойно загружаете на хамлог. Список пользователей формируется самим логом, да и скачивается актуальный тоже логом. Только что попробовал у себя создать и выгрузить adif . Затратил 5 минут на чтение FAQ и формирование adif. На сегодняшний день на хамлоге зарегистрировано 38000 с чем-то пользователей.
Похоже вы не ищите легких путей. Кто-то рекомендует скачать файл за определенный день, кто-то сделать себе не существующий хамлог клуб который со временем увеличит объем базы и т.д и т.п.
Мне это не тяжело и были попытки сделать разные варианты. Все это уже проходил.
Это было мое предложение по рациональному использованию ресурсов. Каждый делает так так он хочет. Флаг в руки. Создавайте себе клубы.
Для меня подтверждения в LogHX от Хамлога не актуальны. Пользуюсь всегда ресурсами сайтов чей это диплом. Самая достоверная информация о подтверждении.
Как то снял галочки со связей которые отправлены на Хамлог. База уменьшилась на 2 мегабайта. И это только по одному ресурсу. Да может быть это капля в море, но все же.
Почитайте чуть ниже кому то проблема 25 скачать.
А объяснять мне ничего не надо, на практике проверено.
Предложите свой вариант синхронизации 200к.
Проверю. Если он уменьшит время то большое вам спасибо будет от меня.
Это была секция из 768 версии. Новый SpotMachine-2 ниже. Также скрин сравнения двух секции. Особо не разбирался, идет CQWW, но уже бросается в глаза, что в 770 версии позывные из AlertCallsignEdit перенесены в секцию [ColorOfCountryStatus] - SelectedCallsList. Специально перепроверил - старая секция SpotMachine в 768 работает без задержек, в 770 с задержкой :( , Новая секция SpotMachine-2 в 770 работает без задержек :)
Вложение 362694
