Страница 718 из 960 ПерваяПервая ... 218618668708711712713714715716717718719720721722723724725728768818 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,756 по 10,770 из 14393
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #10756
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    К сожалению, как Вам, мне снять/установить галочку "Не проверять RX/TX", не помогает.
    Так у RM1F проблема была не в смене этой галочки, а в том, что при использовании этой галочки была ошибка в коде. У Вас явно что то другое. А задержка все время постоянная или разная?
    И TX Delay точно не установлена?
  3. #10757
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Задержка рваная. Два- три раза может быть нормально, но в основном с задержкой.
    P.S. в 768 версии TX Delay установлена в 200 msec и задержка совершенно не чувствовалась.
  4. #10758
    02.04.2009
    689
    119
    Цитата Сообщение от RW3DQC Посмотреть сообщение
    Подскажите для чего эти поля при синхронизации логов
    Возможно этот вопрос был слишком тяжел в понимании что я хотел. Это использование временного промежутка для синхронизации. Получается ответил сам себе
    Тогда следующий вопрос. Если мне необходимо синхронизировать журнал за конкретную дату, зачем пересчитывать все строки? Приходится из-за синхронизации одного дня ждать несколько часов результата.
    Если это возможно то может быть следует пересмотреть алгоритм синхронизации.
  5. #10759
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    ... Если мне необходимо синхронизировать журнал за конкретную дату, зачем пересчитывать все строки? Приходится из-за синхронизации одного дня ждать несколько часов результата.
    Лог синхронизирует скаченный adi файл. Скачайте adi за конкретную дату и не надо пересчитывать все строки. Для примера за 22 ноября 2024
  6. #10760
    02.04.2009
    689
    119
    Мне также не тяжело открыть в текстовом редакторе файл Хамгола удалить лишнее или скопировать нужное и провести синхронизацию. Но.....
    Зачем тогда указывать промежуток времени для синхронизации в логе, когда я это делаю другими средствами???
  7. #10761
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Хамлог не пишет когда пришло новое CFM. А приходят, бывает, за древние связи. К примеру, пару дней назад ru1qq/p за 2013 г. залил.
    Если в HQSL новых связей менее пары десятков, то я в LogHX их руками проставляю.
    Но у меня и связей всего 40 т. Пару тройку минут идет синхронизация всего скачанного лога.
    Но у меня дольше времени уходит на взятие адиф с Хамлога. Не знаю кем\чем ограниченна скорость. Файл весит всего 23.5 МГб.
  8. #10762
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    ... У Вас явно что то другое.
    Домашняя работа. Установил с нуля, голую 770 (2024-11-18 20:39). Задержки нет. Задержка появляется при подмене файла loghx.ini. Дальше не копал. Не было времени.
  9. #10763
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    .... У Вас явно что то другое.
    Нашел. Дело в секции SpotMachine файла loghx.ini (приложил). Просто удалил ее и настроил заново. Задержка пропала. Но непонятка остается. В этой секции как бы нет прямых записей, регулирующих задержку TX. Кроме того, эта же секция без проблем работала в 768 версии. Фактически, получается что дело все таки не в ней. Работает, ну и ладно.
    SpotMachine.txt
  10. #10764
    02.04.2009
    689
    119
    С пол года назад просил автора программы сделать еще один фильтр (или галочку) на отправку QSL на Хамлог только пользователям данного ресурса. Но к сожалению к этому никто не прислушался. И только подняли на смех . Да пусть пендосы, что хотят то и делают со своими серверами, пусть они полягут от нашего "спама".
    И получается.... Заливаю все связи подряд порядка 200 т. Далее для синхронизации скачиваю лог с Хамлога с теми же 200 т. но только с пометками пользователей Хамлога что связь подтверждена. А на Хамлоге зарегистрировано на сегодняшний день всего 23369. Вопрос зачем я залил, а потом скачал файл с сайта примерно в 10 раз больше связей не нужных для синхронизации т.к они не пользователи этого ресурса, а потом сидеть и ждать порядка 2-4 часов когда мой лог засинхронизируется??? Вот только на этом можно сэкономить время.
  11. #10765
    Low Power
    07.04.2024
    69
    26
    38
    Зачем добавлять то, что уже реализовано немного другими средствами? Добавляете себе в клубы пользователей хамлога, с помощью фильтра выбираете их в основном окне, формируете adif только с этими пользователями и спокойно загружаете на хамлог. Список пользователей формируется самим логом, да и скачивается актуальный тоже логом. Только что попробовал у себя создать и выгрузить adif . Затратил 5 минут на чтение FAQ и формирование adif. На сегодняшний день на хамлоге зарегистрировано 38000 с чем-то пользователей.
  12. #10766
    02.04.2009
    689
    119
    Похоже вы не ищите легких путей. Кто-то рекомендует скачать файл за определенный день, кто-то сделать себе не существующий хамлог клуб который со временем увеличит объем базы и т.д и т.п.
    Мне это не тяжело и были попытки сделать разные варианты. Все это уже проходил.
    Это было мое предложение по рациональному использованию ресурсов. Каждый делает так так он хочет. Флаг в руки. Создавайте себе клубы.
  13. #10767
    Low Power
    07.04.2024
    69
    26
    38
    Прочитал про увеличение объема базы, понял, что объяснять что-либо бесполезно, пошел пить кофе. Бейтесь дальше лбом о стену выгружая по 200к связей.
  14. #10768
    02.04.2009
    689
    119
    Для меня подтверждения в LogHX от Хамлога не актуальны. Пользуюсь всегда ресурсами сайтов чей это диплом. Самая достоверная информация о подтверждении.
    Как то снял галочки со связей которые отправлены на Хамлог. База уменьшилась на 2 мегабайта. И это только по одному ресурсу. Да может быть это капля в море, но все же.
    Почитайте чуть ниже кому то проблема 25 скачать.
    А объяснять мне ничего не надо, на практике проверено.
    Предложите свой вариант синхронизации 200к.
    Проверю. Если он уменьшит время то большое вам спасибо будет от меня.
  15. #10769
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Спасибо большое Николай! Это очень интересная информация, т.к. тут действительно нет "прямых" зависимостей от CW. Тот файл, что приложили, содержит секция до или после того, как пауза пропала? Интересно было бы сравнить до и после эту секцию. Какой параметр влияет на CW.
  16. #10770
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Это была секция из 768 версии. Новый SpotMachine-2 ниже. Также скрин сравнения двух секции. Особо не разбирался, идет CQWW, но уже бросается в глаза, что в 770 версии позывные из AlertCallsignEdit перенесены в секцию [ColorOfCountryStatus] - SelectedCallsList. Специально перепроверил - старая секция SpotMachine в 768 работает без задержек, в 770 с задержкой , Новая секция SpotMachine-2 в 770 работает без задержек
    SpotMachine-2.txt
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
