Страница 723 из 960 ПерваяПервая ... 223623673713716717718719720721722723724725726727728729730733773823 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,831 по 10,845 из 14393
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #10831
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Проверьте здесь
    Николай, вопрос к Вам или к Алексею.
    В третий раз перелопатил лог, исправил все RDA .
    Выяснил причину , что при скачивании подтверждений, RDA в логе у многих менялись , не понятным образом.
    По крайней мере для меня. И скорее всего это происходит когда синхронизировал скаченный файл из Hamlog
    Сейчас сохранил несколько файлов ADIF из журнала на случай такой же проблемы.
    мне кажется эта тема поднималась когда то тут.
    Подскажите пожалуйста, может надо где то поставить галки, что бы при синхронизации скаченного файла все данные оставались не изменными в лог.
    По крайней мере RDA . Только что бы окно окрашивалось кто подтвердил QSO.
    Раньше я думал что всё это происходило при пересчёте статистики. ctrl t. Но Алексей сказал что только не это. Я перепроверил несколько раз . Точно не это.
    Получается только из Hamlog.
    Помогите решить эту проблему.
  3. #10832
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    По крайней мере для меня. И скорее всего это происходит когда синхронизировал скаченный файл из Hamlog ....
    Механизм синхронизации лога с Hamlog очень простой. Если основные критерии QSO совпадают (Дата, время, диапазон, модуляция), то в журнале проставляется галочка напртив HamlogR. Это говорит о том, что само QSO как бы подтверждено на Hamlog. Но это совершенно не говорит о том, что статистика в логе по такому QSO будет отражаться верно. Рассмотрим причины. Если при синронизации с Hamlog поле GOUNTY в логе было пустым, а в скаченном с Hamlog adi файле по позывному присутствовал тег CNTY, то в лог, в поле COUNTY запишится значение района RDA из CNTY скаченного файла, и это же значение будет участвовать в статистике. Если же при синронизации с Hamlog поле GOUNTY в логе было не пустым, то оно заменится на значение района RDA из CNTY скаченного файла, и оно же будет участвовать в статистике. Если же в скаченном с Hamlog adi файле по позывному отсутствовал тег CNTY, то QSO подтвердится, но для статистики будет браться значение из поля GOUNTY (если не пустое, а кто его знает, правильно там или нет?) или не будет отражаться в статистике, так как поле COUNTY пустое. И вообще, не благодарное это дело вести статистику по RDA на основании данных их Hamlog. Там процентов сорок отсутствуют данные по CNTY, или неверные. А это все отразится на Вашей статистике Используйте https://rdaward.ru/ и https://cfmrda.ru/ Сделайте из них одну таблицу и это будет самая лучшая статистика.
  4. #10833
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Вообще ситуация конечно не правильная: когда это делалось, а делалось это изначально для LoTW, то предполагалось, что данные - верные. Т.е. те данные State/County что приходят от LoTW - они указаны самим пользователе, по этому они верны. Однако с Хамлог действительно ситуация другая - там вместо RDA у некоторый указаны просто названия области, что не верно. Наверное нужно будет ввести галочку - не уставлять данные при синхронизации.
  5. #10834
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Спасибо Николай. Тут надо до осмыслить. По этому пункту всё понятно. Только я не делал колонки HamlogR за не надобностью для меня. Поскольку файл из лога сам загружаю на hamlog.
    А подтверждённые QSO в колонке позывной окрашивается в розовый цвет. Для меня так удобно.
    Для примера вот так выгладит мой лог
    У меня если поле CNTY в логе было пустое, то при синхронизации файла с hamlog НЕ записывается ничего туда. Я район руками вставляю тот что на Hamlog искренне веря что он верный как у меня.
    И этот район участвует в статистике.
    Вот тут сложнее. Дело в том что оно не заменятся либо вообще, если оно было например в лог сохранено из QRZ.ru А в Hamlog оно другое. Либо туда вставляется вообще другой RDA.
    Вот тут и беда. Мне надо что бы ничего не подставлялось. Всё что надо ,заменю руками.
    Использую. Сравниваю с логом. и там тоже подтверждаю свой RDA .
    Хотя на автозачёте там тоже есть у меня не точные данные. Там есть закрытые районы с которыми у меня никогда не проводилось QSO.
    Это произошло после того как восстановили сайт. Не только у меня так.
    Вот и хочу что бы статистика лога совпадала с сайтом.
    Алексей, если возможно, сделайте так.
    Что бы с Hamlog не подставлялись районы.
    Что то форум у меня виснет.
  6. #10835
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    В 769 версии не верно определяется азимут
    Сегодня озадачился этим вопросом : каким образом не верный локатор попадает в окно ввода лога. Выяснилось, что не из интернета. При вставке из интернета у меня проверка на "домашний" локатор есть. Единственно от куда еще это может быть - это от JTDX. Больше в логе никто в поле окна ввода вставлять не может. Причем это может быть ТОЛЬКО когда позывной вносится в поле Call в JTDX, при этом JTDX посылает логу этот позывной и его локатор. Получается JTDX этот локатор от куда то берет, причем берет не верный локатор. Пока так.
  7. #10836
    20.04.2006
    203
    32
    27
    Тут xxxxx какой тяжелый случай(и я незнаю как из этого выходить)
    При проведение связи ну к примеру FT8 в лог не "подтянулся RDA" или корреспондент "Мне Ваше RDA нафиг не нужно"
    и(или) корреспондент "я работаю только в LOTW и(или) HAMLOG" а в https://rdaward.ru и https://cfmrda.ru/ не скидывает ?
    но https://rdaward.ru и https://cfmrda.ru/ может принять скан связи с HAMLOG........
    и я понимаю что Евгений вручную все засинхранизировал с HAMLOG (вручную изменяя RDA в логе) но при очередном апгрейде лога все это скидывается и (или) при очередной синхронизацией с HAMLOG все это обнуляетсяи тем самым получается несоответствие подтвержденных.... (Да я помню что нам "дали кости" а мясо мы сами должны наростить)
  8. #10837
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Из QRZ.ru , его там просто нет.
    Или он остался старый. А в Hamlog действующий.
    Работая в SSB спрашивал, почему разница. Ответ. Некогда на QRZ поменять . Или не знаю как там поменять.
    Бардак.
  9. #10838
    20.04.2006
    203
    32
    27
    Но в тоже время на HAMLOG RDA указан
    ( я проще отнашусь - на rdaward.ru cfmrda.ru скинул а там как получится...)
  10. #10839
    ~ Аватар для UA6AUA
    10.02.2020
    99
    43
    7
    ... эксперимент ...
    результаты - прежние
  11. #10840
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    В JTDX есть такая кнопочка https://skr.sh/sSwFeA9mNPA Но откуда качается этот файл пока не понял.
    Содержимое этого файла .bin тоже не смог посмотреть - в блокноте открывается набор символов.
    Этой кнопочкой регулярно обновляю grid data. Кстати, сейчас локатор для искомого kh0/4zla в окно ввода LogHX подставляется правильный. Будем считать, что после очередного обновления мною файла grid data.
  12. #10841
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Отсюда https://sourceforge.net/projects/jtdx/
  13. #10842
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Сергей, на Hamlog тоже есть процент не точности . Есть коллеги который вообще не знают что это такое.
    И могут написать что угодно, как сказал Алексей, просто указать регион.
    Если бы была моя воля, я бы при регистрации на QRZ.ru или Hamlog сделал обязательным заполнением поля RDA
    Не указал, не прошла регистрация. Так же и к WWloc
    Но, там есть хозяин, им виднее.
    Алексей по обещал сделать нужную кнопку, будем ждать. Пока не буду с Hamlog скачивать подтверждения.
  14. #10843
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    И люди сразу перестанут пИсать что не пОпадя. Нужна справка из ЖЭК-а. С синей печатью...
  15. #10844
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,092
    983
    310
    так на хамлоге это кажется сделано....
  16. #10845
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Сергей, ну не настолько же всё печально.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
