На моем ноуте время синхронизации моего лога заняло 4 часа .
Тут явно что то не так. Антивируса нет, кто мог бы так тормозить?
А вот это уже очень интересно. Значит тут дело в другом.
Еще раз - в окне после перехода на прием 73 очищается? А не установлена случаем галочка - Очистка окна после перехода на прием?
Потому как если окно очищается, то значит функция перехода на прим отрабатывает. И очень странно, что очистка происходит, а сохранение - нет.
Файлик FT-710.ini из папки
C:\Program Files (x86)\Afreet\OmniRig\Rigs
в папку
<Папка лога>\Rigs
просто скопируйте и он появится в CatHX.
Да странная проблема. Получается от трансивера сигнал не приходит? Тогда странно, почему с галочкой
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2059187
тоже не срабатывает. Пока не понятно.
Алексей, может еще эта информация как-то поможет:
вот этот индикатор Вложение 362616 не всегда переключается на красный,
или переключится и сразу возвращается на зеленый.
Запись в лог и очистка окна происходит, если индикатор переключился на красный к моменту окончания макроса.
Подскажите для чего эти поля при синхронизации логов
Вложение 362627.
To: RX4HX
Алексей, 770 версия значительно возрасла задержка включения TX в CW ключе. В три четыре раза по сравнению с 768 версией. Крайне неприятно работать. В CW Type все нормально. Одинаково, что через OmniRig, что и через CatHX1
Николай, это не оно? https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2054992
И посмотрите еще несколько моих и Алексея сообщений дальше.
