Страница 496 из 946 ПерваяПервая ... 396446486489490491492493494495496497498499500501502503506546596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,426 по 7,440 из 14180
Like Tree3438Спасибо
    03.02.2006
    20,476
    10089
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #7426
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    У меня это изменяет только цвет в столбцах.
    Строки красные. Не изменяется.
  3. #7427
    Big Gun
    28.11.2013
    6,043
    3937
    733
    Цитата Сообщение от R2OM Посмотреть сообщение
    Строки красные
    Здесь цвет установлен или нет? Если установлен, то какой?
  4. #7428
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Синий фон. Текст белый.
  5. #7429
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    Николай, спасибо за толчок.
    Пролистал вкладку "Установка цвета.."
    Нашел где красным отмечено. Снял галку. Все получилось.
    Она здесь:
  6. #7430
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Да, ну естественно в каждом логе выбрать отдельную базу, а у Вас сейчас выбрана одна и таже база!
    Добрый день Алексей, попробую надиктовать по-русски.
    Вы когда-то мне говорили что для двух логов нужно одна и та же база чтобы все qso заносились с обоих логов. Если каждый лог будет иметь свою собственную базу то как мне видеть была ли уже связь с этой станцией и на каком ты диапазоне и как эти логи будут синхронизироваться?
    С другой стороны если у меня закрыты jtdx, а 2 лога открыты,то проблем с базой нету.
    Если открыт только один JT DX то проблем с базы нету. Во всяком случае последние 24 часа.
    Похоже что проблема с базой только вылетает когда два цифровых модуля открыты.
    А кто нибудь ещё использует 2 лога с двумя приемниками, или я один мученик?
  7. #7431
    Big Gun
    28.11.2013
    6,043
    3937
    733
    Специально для Вас сделал "новогоднюю елку", - чтобы показать, что можно любой цвет строки установить как я указал в посте#7425
    А какой смысл? Вы что, можете одновременно излучать на двух бендах? Думаю, что нет. Зачем тогда этот геморрой? Хотите видеть два диапазона - то тогда один приемник непосредственно для JTDX (WSJT-X), а со второго приемника смотрите локальные споты FT8/FT4. Появилось что нужно, - переключились.
  8. #7432
    28.04.2015
    20
    6
    13
    У меня COM Port постоянно меняется ,не запоминает лог порты
  9. #7433
    03.02.2006
    20,476
    10089
    5420
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    Пользовательская база затирается и переписывается той, что была в ЛОГе? т.е. типа переписывание DataBase в UserDataBase ?
    Не затирается, а именно синхронизируется - добавляются/исправляются записи.
    сделать с этим
    Сегодня подправлю!
    Где? В логе много где COM-порты используются. Если не запоминается, значит установлена галочка "Запоминать в "Виде", а ""Вид" нужно руками запоминать.
    Тут такая ситуация: Если 2 лога, то можно и для каждого лога свою базу иметь, но, естественно, если в один лог импортировали Адиф, он автоматом во второй базе не появится. А вот при занесении по одной связи - связь будт сохраняться в самом логе и отправляться для сохранения в другой лог.
    При работе с JTDX кода лог от JTDX получает принятые позывные, он их анализирует на предмет необходимости, активно при этом используя базу. Получается 2 лога в этот момент активно используют одну и туже базу. Пока не понял, почему иногда это приводит к конфликту. Но есть еще мысли по этому поводу)))
    ... Но вообще решить эту проблему очень бы хотелось.
  10. #7434
    QRP Аватар для EW3SD
    01.01.2021
    Берёза
    45
    36
    22
    JTDX совместно с логом в это время работал?
    да конечно, запускал JTDX из под лога.
    Дополню. Все было как обычно. Но в это время открывал карту PSKreport в браузере. Вряд ли в этом вопрос.
    Прошли сутки больше ошибка не появлялась)))
  11. #7435
    Big Gun
    28.11.2013
    6,043
    3937
    733
    По всей видимости Вы пропустили мое замечание #7420. Повторю
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Не вижу смысла в этой функции.
    Во-первых, пользователю нет доступа к UserDataBase.mdb. А во-вторых, изначально, наполнение DataBase.mdb = UserDataBase.mdb. Что и с чем тогда синхронизировать?
  12. #7436
    03.02.2006
    20,476
    10089
    5420
    Нет, здесь не так: при инсталляции (новой) создается база UserDataBase = DataBase. Далее все что меняет пользователь, сохраняется в базе UserDataBase, и при инсталляции лога "поверх" эта база не трогается, чтобы не затереть пользовательские данные. Но в базе DataBase могут быть какие то изменения, по этому ее следует синхронизировать с UserDataBase. Во всяком случае должно так работать)))
  13. #7437
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Николай добрый день ,попробую объяснить в чем смысл двух приемников и двух логов. У меня Flex 6600, он позволяет использовать до четырёх приемников ,но мне четыре не нужны ,а два приемника в использовании . У меня полностью setup для SO2R, то есть у меня flex позволяет использовать 2 антенных выхода, 4о3а amplifier два входа два выхода , также у меня два входа на антенный переключатель и до восьми выходов. Так как у меня одна антенна степпер а другая инвертор Л то есть я не могу переключаться на Stepper постоянно с одного диапазона на другой-занимает время для антенны перестраиваться с одного на другой диапазон.
    В моем случае я могу передавать на одном диапазоне на Steppir и другой цикл я могу передавать на вертикал на другом диапазоне, это в случае цифровых видов.
    Кроме этого когда есть два лога и два цифровых модуля я могу сразу посмотреть была у меня связь с этой станции или нет кликая в одном цифровом модуле или в другом и он обращается к первому или второму Логу. Если бы была возможность использовать один лог и несколько цифровых модулей как допустим в N1MM , тогда второй лог был бы не нужен но тут так не получается.
    В случае CW или SSB, я могу работать на одном или на другом я диапазоне на 2х разных антеннах.
    Сергей
    P.S. Пытаюсь надиктовать сообщение а потом занимает долгое время исправлять ошибки,поэтому пишу английскими буквами в основном ,так что извините
    Алексей добрый день ,попробовал сегодня для второго лога создать свою базу с нуля. Занёс все связи с ADIF файла и похоже что связи с одного лога вносится в другой. Однако связь удалённая с одного лога не удаляется из другого лога и наоборот. Открыл два цифровых модуля и понаблюдаю ,сообщу потом если есть ошибка.
    Ubral galocjki "Use Common log base".
    Сергей.
  14. #7438
    Big Gun
    28.11.2013
    6,043
    3937
    733
    To:RX4HX По поводу утилит поиска.
    Не работает поиск
    Вместо информации из внутреннего справочника вставляется информация из последнего QSO. Галочка "Сохранять данные позывного во внутреннем Колбуке при сохранении" не устанавливаю, так как нет необходимости менять внутренний справочник.
    Установлена галочка "Вставлять данные из RIC"
    Не имеет значения - установлена она или нет, - информация берется из последнего QSO. Кроме того, если она будет работать, то целесообразно перенести ее сюда
  15. #7439
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,494
    2569
    7692
    Arrow
    To:RX4HX
    У меня из RIC нормально вставляло )
    --- добавлено ---
    --- добавлено ---
    Последний раз редактировалось RC3C; 08.01.2024 в 13:04.
  16. #7440
    Big Gun
    28.11.2013
    6,043
    3937
    733
    Вставляло? или сейчас вставляется?
    To:RC3C
    Совершенно чистый лог (748), ни одного QSO в логе. Ввожу позывной. Информация берется из внутреннего колбука (смоти скрин)
    В тоже время, галочка "Вставить данные из RIC" установлена, и по сути, должна быть взята информауия из RIC. (рядом в окне видна какая должна быть инфа из RIC)
Размер: 3.8 Кб Название: eu1fq 3.png
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
