Like Tree3521Спасибо
    03.02.2006
    20,700
    10207
    5471
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #7651
    02.04.2009
    690
    119
    В 160 вервии JTDX были замечены проблемы (зависание) связи программы с логом через некоторое время работы (иногда 30 мин. иногда 1 час). Вернулся на 156 версию JTDX проблем нет.
    p.s. TRX по TCI связан с логом, лог по виртуальному порту с JTDX.
  3. #7652
    03.02.2006
    20,700
    10207
    5471
    Если у Вас TCI, то нес смысла JTDX связывать с логом по виртуальному COM-порту. Выберите в JTDX тоже TCI!
    Цитата Сообщение от RD7KW Посмотреть сообщение
    При работе ESDR3 SDC и LogHX, споты, которые приходят от скиммера SDC, отображаются на панораме ESDR3 и BandMap LogHX в стороне со сдвигом +5-10кГц.
    А в окне телнета частота у этих спотов какая? Тоже на несколько кгц отличаются?
  4. #7653
    02.04.2009
    690
    119
    [QUOTE=RX4HX;2006383]Если у Вас TCI, то нес смысла JTDX связывать с логом по виртуальному COM-порту. Выберите в JTDX тоже TCI!
    Не хочется постоянно перенастраивать JTDX, есть еще ic 7300. Вот по этому связь по виртуальному порту.
  5. #7654
    Low Power
    21.02.2007
    55
    3
    7
    В окне телнета прописывается правильная частота, а в окне споты уже со сдвигом и такая же частота на Band Map и на панораме ESDR3.
    Причем сдвиг частоты не постоянный, то 1 кГц, но в основном 4-7 кГц в плюс.
  6. #7655
    03.02.2006
    20,700
    10207
    5471
    А можно в настройках LogHX вот тут прописать путь к отдельным настройкам
    и при запуске из под лога, JTDX будет запускаться с настройками для TCI, когда отдельно - с настройками для IC-7300. Ну это так, как вариант!
  7. #7656
    02.04.2009
    690
    119
    sdr и ic7300 трансивер запускаю вместе с логом (но по очереди ) в разных видах. Вид FT8 SDR или FT8 IC. Но что то не получалось с настройками в этом выделенном окне, поэтому оставил так написано ниже.
    В последнее время пытался подружить LOGHX и FLRig c IC-7300 в SSB или CW. Первые несколько переключений по спотом проходит нормально (5-7) далее переключения ( по Спотам) зависают надолго. иногда нажмешь на позывной левой кнопкой мыши и ждешь, может переключиться а может и нет. Тоже самое переключение диапазонов и мод из лога не происходит. Перезапуск FLRig помогает но не на много. Подскажите может быть что то не то делаю.
  8. #7657
    03.02.2006
    20,700
    10207
    5471
    Сейчас проверил - действительно какая то проблема есть. Постараюсь быстро исправить.
  9. #7658
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    С некоторых пор закрываю лог только через диспетчер задач. Название: Снимок.PNG
Размер: 8.4 КбКак исправить?
  10. #7659
    03.02.2006
    20,700
    10207
    5471
    Если через Установки - Бакап - нажать на кнопку "Создать архив сейчас" - лог зависнет или нет?
  11. #7660
    Low Power
    21.02.2017
    22
    17
    Здравствуйте, проблема есть, если сохранение бекапа идет по пути c:\LogHX\INI\
    Если сохранять бекапы например в c:\LogHX\ то проблемы нет.
    Заметил, что примерно с версии 749 так (у моего товарища было), я с этим не столкнулся, т.к. изначально
    бекапил в c:\LogHX\.
    С каждой перезагрузкой лог архивирует папку INI и в нее кладет все предыдущие ZIP-ы и файл бекапа
    с каждым разом плюсует к размеру архива. На данный момент лог у Вас не висит, а архивирует огромный объем.
    Смените путь бекапов.
    И обязательно поудаляйте лишние огромные бекапы.
  12. #7661
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Да, зависает как и раньше. Убрал птицу сохранять в INI. Теперь закрывается без проблем.
  13. #7662
    Low Power
    21.02.2017
    22
    17
    удалите все бекапы из папки INI
  14. #7663
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Удалил. спасибо! теперь закрывается быстро.
  15. #7664
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    538
    342
    325
    Всем доброго дня! При установке 753 версии выскакивает: Произошла ошибка при попытке замены существующего файла: DeleteFile: Сбой, код 5. Ну и попробовать снова или пропустить.
  16. #7665
    03.02.2006
    20,700
    10207
    5471
    Да действительно, причина в этом! Спасибо!
    Перезагрузите компьютер и не запуская лог, установите новую версию.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
