Спасибо. Всё получилось. снял галку.
Что то с qrz.com перестали проходить картинки. V.704 ?
Вложение 328550
Алексей, а почему пропала возможность работы телеграфом с клавиатуры. Нажимаю CTRL+K курсор уходит в окно ключа, набираю текст, а передачи нет. Раньше всё работало, передача была пока не нажму ESC. Может я что-то пропустил ?
Установлена, но всё плохо. один знак передаёт и всё. Раньше передача была пока не нажмёш ESK
К знатокам
Для заявки на диплом нужно вывести сработанные WW Loc квадраты. Сделать выборку по
1. по первым 2 буквам
2. по 4
3 по 6
И если это возможно, включать в список только один позывной из каждого WW Loc. Это чтоб список не "разбухал"
Подскажите настройки в ФИЛЬТРе
Как самое простое (пример для 6-значного локатора)
Вложение 328687
Затем в логе просто отсортируйте по возрастанию/убыванию.
Спасибо Николай!
Есть ли в ФИЛЬТРе возможность поиска по параметрам например: в окне значение проставлять KO****, чтоб поиск отсек 4 знака после первых КО?
Или например в позывных выбирал сочетание БУКв из него например нужно выбрать все позывные где имеется сочетание букв ССС. Записать в значение *** ССС - т.е выбрать из 6 знаков все где есть ССС и т.д.
Нет, нельзя. Можно выбрать что начинаются на КО, ведь у Вас в логе нет двухбуквенного локатора, только минимум 4 знака.
Вложение 328697
ОК Николай...
Подскажите еще для полной ясности:
1. Для чего служит окна Custom SQL commad
2. В каком случае нужно ставить галочку
3 Для чего окна WHERE GROUP BY D каком случае и что туда нужно вносить
South Osetia: 21: 29: AS: 42.50: 42.50: -4.0: UF6O: 0: 0: :
UF6O;
Поместил в country_user
