Like Tree3433Спасибо
    03.02.2006
    20,471
    10087
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #4711
    03.02.2006
    20,471
    10087
    5420
    Цитата Сообщение от R9MA Посмотреть сообщение
    А если процедура - Пересчитать все данные для позывного противопоказана
    Ctrl+C в окне лога для нужной связи, ставим вот эту галочку -
    и автоматического пересчета данных для этого позывного не будет.
    зачем адифу с хамлога разрешено все данные перезаписывать
    Ну вообще то изначально предполагалось (как с LoTW), что человек сам заносит свои данные на сервер, и когда получаешь данные с сервера, то это наиболее верные данные. С LoTW так и есть, а вот с Hamlog пока проблема. Уберу и получение WAZ/ITU от Hamlog'а.
    Цитата Сообщение от RA0WMJ Посмотреть сообщение
    переключение между позывными более быстрым
    Если нужно сменить только позывной - то меню Установки-Профайлы.
    Еще вариант - разные логи устанавливать в разные папки, чтобы вообще все настройки менять.
    не видно текущий позывной
    Не вопрос, скажите, где его разместить?
    переключение между пользователями не стало быстрее
    Все настройки лога можно менять ТОЛЬКО через перезагрузку лога.
    Select active profile и Select View template
    А это где такие настройки?
  3. #4712
    15.02.2022
    48
    4
    17
    День добрый Алексей! Лучшее - враг хорошего! У меня новая версия ExpertSDR3 1.0.3 Beta некорректно работает с Бендмапом. После переключения диапазона в SanSDR можно установить любую модуляцию. Модуляция устанавливается из Бендмапа если слегка тронуть валкодер или колесо мыши.
  4. #4713
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Алексей!
    Небольшая "хотелка", если позволите...
    Можно ли в разделе "контест блок ЛогНх" сделать возможность включения звуковог сигнала в ситуации, когда в окно QSO Entry записывается позывной, с которым нельзя проводить ЩСО по причине повтора? Такое сделано в ЛогНх раздел спотов. На появление в спотах нужной страны можно включить сигнализацию звук сигналом.
    Почему я прошу об этом? Когда в тесте ввожу колл, смотрю на буквы, а потом по вводу нужно взгляд перевести на монитор-вижу поле красное -значит повтор и нужно стереть. И снова взгляд нужно на клаву, что стереть позывной. Это утомляет старичка-радиста... ...
    А если звук сигнал будет, то можно на экран не смотреть, сразу стереть.
  5. #4714
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Ctrl+C в окне лога для нужной связи, ставим вот эту галочку - и автоматического пересчета данных для этого позывного не будет.
    Это все понятно, но таких позывных в логе может быть очень много. Я несколько дней назад писал про эти грабли и после этого установил себе табу на пересчет всех данных. Но сегодня после сообщения про WAZ/ITU решил таки вручную все перекопать и проставить эти галочки. Но тут наступил на новые грабли - олимпийские спецпозывные (2014) типа RA22*** определились как UA2-Калининград. Теперь с ними надо что-то делать...
    Алексей, ну очевидно же, что определение принадлежности позывного к стране по годам - должно быть базовой функцией лога, но никак не позиционироваться, как настройка "под себя". Несколько постов выше я писал про файл CountryDataEx.xml в UR5EQF. Там все данные по странам и по годам есть. Олимпийские и другие уникальные в UniqueCalls.xml. Нельзя на их основе что-то подобное сделать?
    В принципе, от этих сервисов нам только подтверждение и нужно. Скажем, год назад загрузил на сервер, потом год во внутреннем справочнике что-то менял, потом синхронизировал и здрасти-приехали... Ну или чтобы выбор был - перезаписывать данные или нет и какие... Как у Олега в LotwUpdate сделано.
  6. #4715
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Прошу прощения! С олимпийскими все в порядке, сам накосячил...
    RA22VG с толку сбил, пересчитался как UA2, а на деле это 4A-Волгоград.
  7. #4716
    03.02.2006
    20,471
    10087
    5420
    CountryDataEx.xml
    Аналогичный файл есть и в LogHX - country_user.dat, пожалуйста, заполняйте его. У меня нет возможности его заполнять.
    ... Вообще давно хочу использовать файл от Clublog с полным списком нестандартных позывных. Но до этого все никак не дойдет.
    Да эта такая "фича" от ExpertSDR3. В последней версии лога я ее боле-менее поборол. Но только при работе через TCI. Борьба продолжается!
    Слишком уж своеобразная хотелка)))
  8. #4717
    28.01.2015
    г. Бийск
    26
    21
    11
    Перестал запускаться лог. Пишет "Поставщик данных или другая служба вернули состояние E_FAIL". Что делать?
  9. #4718
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Вот это нужно обязательно сделать, для сохранения психологической устойчивости пользователей лога.
    Вчера я гемора хапнул... но нашЁл выход чтоб и СПСы без особых хлопот отследить где нужно / ненужно что-то менять.
    Тяжелей с R7AB/M , UB5O/M и им подобным, они и с UA и с UA9 робили, но хорошо, что их не так много ))
    хорошо хоть по RDA видно откуда вещали
    Алексей. На всякий случай не только WAZ и ITU а и другое от них запретите.
    Оставтье для синхронизации только самое нужное
    к стати в UA то-же кое где засада была !!! Здесь то-же корректировал - пересчитывал.
  10. #4719
    03.02.2006
    20,471
    10087
    5420
    У Вас на компьютере есть MS Access? Если да - попробуйте базу лога открыть в нем. Если нет - базу лога пришлите мне, проверю.
  11. #4720
    Low Power Аватар для RA0WMJ
    10.11.2008
    Абакан
    46
    16
    4
    окна тоже колбасит в момент назначения другого активпрофайла) и все съезжает)
    тоже вариант,но переключение долгое))))) наверное даже еще дольше будет чем с одним, но с 1 логом все работает проверил)
    получается надо изначально чистый лог ставить а потом уже заводить пользователей, причем лог подефолту который никто трогать не должен) тогда концепт получается рабочий вполне.
    можно рядом с часами Нажмите на изображение для увеличения.
    Понял.
    ну в программе же)
  12. #4721
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Согласен...
    Я не утверждаю, что она очень уж нужна. Но все таки- в других контест логах такого не встречал. Если сделаете -респект Вам!
  13. #4722
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    Ex Call's для стран бывшего СССР вряд ли можно отнести к пользовательским данным. Это касается всех, кто начал работать до 01.01.1994 г. Ну да ладно...
    То, что для меня было актуально, исправил через Утилиты - Нестандартные позывные. Через Ctrl+C слишком утомительно. Вот такая табличка получилась:
    Алексей, в каком файле хранятся данные для этой таблицы? Могу выложить, чтобы дополнить в дистрибутиве. В исходной, кстати, даты (1990) не верны.
  14. #4723
    03.02.2006
    20,471
    10087
    5420
    Вчера как раз эту проблему выявил. Слишком много где сейчас в логе можно установить свой Вид, от этого и проблема.
    Вот прямо сейчас работаю над этой проблемой. В новой версии все будет с Видами по-уму!
    ну в программе же
    Понятно. )))
    Папка лога - \Data\NotStandartCallsign.hx
    Очень хорошая идея!
  15. #4724
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    364
    ОК
    NotStandartCallsign.rar
    Тут не все бывшие республики, полный список в этом екселе (лист СССР):
    CountryDataEx.rar
  16. #4725
    Big Gun
    28.11.2013
    6,037
    3934
    733
    Опыт работы в многопользовательском режиме показал, что все эти Виды, Профайлы рано или поздно грохнут лог. И не по причине лога, что он плохой, а по причине кривых рук пользователей. Пришли к выводу, что самый оптимальный вариант - каждому пользователю свой лог, настраивает его как душа пожелает, а вот база лога (lhx2) - одна на всех! Можно работать как с одного компьютера, так и по сетке, хоть с разных QTH, если база в Облаке. Любые чудачества пользователя в своёим логе не позволят грохнуться всей системе.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
