В закладке Общие установки - LoTW/eQSL/HRDLog снять все галочки с "Показывать окно информации" (4 штуки).
Я знаю что можно поле вида прохождения сделать в окне "Ввода QSO. Я прекрасно знаю как и что там можно настроить. Вод этих данных был как бы примером. Просто мой вопрос был вообще про возможность сделать под себя именно "Окно ручного редактирования". Что бы можно любое поле настраивать, удалять, добавлять. По сути его настроить как хочется нельзя. Ну нет так нет.
Всем привет. Появилась неожиданная проблема. После очередного включения лога на ноутбуке появилась светлая полоса в окне Ввода данных QSO, на которой отображается время включения собственно лога. Эта инфа совершенно не нужна, никак не отключается, и, вдобавок прикрывает бэнд и вид модуляции. а то, что светлая - вообще раздражает. Интересно, что точно такая же редакция лога на компьютере, где ничего подобного не наблюдается. Посоветуйте, как побороть...Вложение 330216
Установки - Язык/Скин - Отключите скины. Перезагрузите лог. Потом опять включите скин. Первый раз такое встречаю - но это скин некорректно отрабатывает. Может придется скин поменять. Скины - это сторонняя оболочка, тут исправить ничего не могу.
Просто ко всем, у кого проблемы при работе со сплитом - сделай следующее:
включите сплит, чтоб была проблема, затем меню Установки - Test CAT window и покажите принтскрин этого окна.
Можно так - заносите только основные данные о QSO, а информация сразу для выделенных QSO из лога вносится через меню Утилиты - Найти информацию - Из интернета и выбираете от куда получать информацию.
Иногда во время передачи на 2 или третьем знаке зависает встроенный CW ключ. Прямо при вызове P29RO. Никаких иконок и сообщений.
Лечу через закрытие Лога. При закрытии спотыкается на ключе, потом пишет, что произошел сбой, предлагает закрыть программу.
При повторном запуске Лога всё работает.
Всем привет. Что-то я туплю.
Имеем LogHXб IC7300 и TS590s.
Лог и 7300 работают нормально через CatHX, но решил я подключить TS590 к логу и тоже через CatHX. Но ничего у меня не вышло. Через ARPC-590 трансивер управляется, то есть драйверы стоят правильные, а вот при попытке подключить в логе второй трансирер ничего не происходит - частота не читается, трансивер не управляется. Скорость портов проверял.
Вложение 330299 Вложение 330300
Что не так?
P.S. Значение порта в данный момент пусто, т.к. трансивер не подключен
А COM-порт какой? На скрине не видно...
Ну первое - не указан COM-порт в настройках CAT - на это уже указали.
Второе - DTR/RTS control по моему у Kenwood'ов должны быть Enabled. Но тут не уверен.
С каким нибудь другим логом трансивер работает? Если да - покажите там настройки CAT.
Ну и конечно COM-порт для начала указать.
