Страница 4 из 961 ПерваяПервая 12345678910111454104504 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 14409
Like Tree3492Спасибо
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #46
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,295
    780
    29
    Алексей вопрос раньше у меня всё работало в макрасах а сейчас почемуто нет [RXSAVE] вот это в макрасах стоит....может в версия 651 надо гдето чтото настраивать
  3. #47
    Low Power
    27.01.2010
    3
    3
    Всем добрый день, может кто подскажет.
    При смене вида (например:JTDX на СW и на оборт) выскакивает это сообщение
  4. #48
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    По всей видимости Вы используете двухпортовое управление трансивер/лог. В этом случае необходимо закрыть/открыть CW/PTT Port.
    Внутренние программы лога (CW ключ) - CW/PTT Port должен быть открыт.
    Внешние программы лога (JTDX, CWType и др.) - CW/PTT Port должен быть закрыт.
    Для того, чтобы с "CW ключ" лога перейти на JTDX, сначала необходимо закрыть CW/PTT Port лога, т.е перевести его в такое состояние.
    И наборот, чтобы с JTDX перейти на "CW ключ" лога, JTDX необходимо закрыить и открыть CW/PTT Port лога, т.е перевести его в такое состояние.
  5. #49
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,295
    780
    29
    макросы автоматом не удаляются так же в лог позывной после связи не заносятся
  6. #50
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Если есть возможность, переназначьте PTT на другой порт. Может придется добавить еще один USB-COM преобразователь.
  7. #51
    Радиолюбитель Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    334
    214
    696
    Выложил 652 пререлиз.
    При закрытии ЛОГа программа останавливается и выдаёт сообщение
    При создании Backup программа также останавливается и выдаёт сообщение
    Backup файл формируется размером 22 байта
  8. #52
    Low Power
    27.01.2010
    3
    3
    TO: EU1FQ
    Николай, в том-то и дело что в JTDX порт CW/PTT - закрыт, работаю.Перехожу на CW - порт открыт работаю, опять в JTDX
    и выскакивает эта ошибка. Видимо кто-то не хочет отдавать этот порт
    WIN7,RigExperTiny, Log v.652
    Sergey 73
  9. #53
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    Убедительная просьба: при проблемах с CAT сразу показывать принтскрин настроек! Без принтскрина настроек CAT можно только гадать.
    Но в Вашем случае и гадать особо не надо - с настройках CAT установите галочку - Один порт для CW/PTT.
    Не надо никуда ничего переназначить!
    А у Вас случаем одновременно 2 лога не запущено? Почему то при закрытии лога, база лога не освобождается.
    [RXSAVE]
    В логе видно переход с приема на передачу и обратно?
    Это из той же оперы: в лог не поступают сигналы RX/TX от трансивера.
    не сохраняются размеры окон.
    Только окно обзора диапазона.
    Так и должно быть: при открытии нового окна обзора диапазона, окно открывается без сохранения настроек, т.к. в логе не лимитировано число таких окон и собственно восстанавливать нет смысла настройки этого окна.
    Пока сделал так.
  10. #54
    02.04.2009
    689
    119
    Алексей! Версии 652 . Окно Банд мап: для Radio1 вкладки диапазоном часть отображается частота, часть метры, для Radio2 в метрах. Оставьте как было раньше.
    И еще одна просьба, если это возможно, сделать чтоб за каждым видом шаблона сохранялись активность (стояла галочка) Set Active Radio.
  11. #55
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    В метрах отображаются те диапазоны, на которых Вы еще не были. Для них не сохранены последние частоты. Так было всегда.
    Ок!
  12. #56
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Проблема с отправкой в LoTW.
    При помощи ФИЛЬТР выделил с 1.06 по 1.07, дрлее ФАЙЛ отправить в LoTW , принскрин:
    Название: Снимок экрана (1002).png
Название:	Снимок экрана (1003).png
Название:	Снимок экрана (1004).png
    Выдает ошибку. Что не так сделал.
    P.S Биль 630.
  13. #57
    02.04.2009
    689
    119
    Версия 652. После перезагрузки РС не работает РТТ, при возврате к версии 648 РТТ также не работает
    РТТ заработало после полного удаления программы и установки старой версии
  14. #58
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Ну так порт для РТТ не выбран.
  15. #59
    03.02.2006
    20,632
    10151
    5453
    не работает РТТ
    Странный вопрос. У Вас PTT выбрано - None. С чего ему работать?
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    При помощи ФИЛЬТР
    В окне выбора для отправки на LoTW выбрано - Not send QSO - не посланные QSO. Значит все уже отосланы.
    Если хотите послать QSO после фильтрации - выделяете отфильтрованные QSO и в окне для отправки на LoTW выбираете - Selected QSO.
  16. #60
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Повторюсь при помощи Фильтр за месяц выделил 91 qso, далее ФАЙЛ>загрузить qso LoTW .
    И выбирай хоть all qso, хоть select , хоть time , все равно выдает: Tq8-file not found.
Название:	Снимок экрана (1005).png
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
