Страница 7 из 960 ПерваяПервая 12345678910111213141757107507 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 14389
Like Tree3489Спасибо
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #91
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Алексей, вылезла такая бяка.
    EESDR2+SDC+LogHX
  3. #92
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    вот принскрин
    Да, тут явная проблема с сертификатом. Откройте отдельно TQSL и попробуйте вручную сформировать tq8 файл из Адиф - может больше инфы будет.
    Цитата Сообщение от UN7JZ Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно, для чего нужно вручную прописывать в программе порядок конвертации полей мод и субмод при импорте в журнал файлов adi
    Ответ на самом деле такой: если Вам это не понятно, то ничего и прописывать Вам тут не надо и это верно!
    Это сделано исключительно для тех, кто в разрез со спецификацией Адиф в логе хочет видеть моду FT4, а не MFSK и подмоду FT4. Только для этого - не более.
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    вылезла такая бяка.
    Я так понимаю, что проблема именно со спотами от SDC? Это в новой версии появилось?
    Кстати - SKM # 1 с пробелами записано?
  4. #93
    Standart Power Аватар для UN7JZ
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Так я вроде про это и написал, что для того чтобы не прописывать порядок конвертации и отображения в журнале мод и субмод при импорте предложил с помощью опций выбирать 2 режима отображения журнала, в одном отображаются моды и субмоды, а во втором все субмоды отображаются как моды, кому как нравится. При экспорте в любом случае должен формироваться файл adi в соответствии со спецификациями ADIF. В логе MixW большая часть популярных "Мод" по сути являются субмодами, порядок конвертации которых для отображения в журнале LogHX при импорте тоже тогда нужно вручную прописывать.
    Это только мое предложение и не больше. Ваш лог один из немногих в котором начата обработка мод и субмод согласно последним спецификациям ADIF и в этом большой плюс. К примеру, в известной программе ведения журнала AALog до настоящего времени лог ведется в старых спецификациях ADIF без возможности отображения субмод.
    Удачи Алексей!
  5. #94
    Low Power
    27.01.2010
    3
    3
    С JTDX разобрался, может кому-то поможет.
    Вид JTDX -> Radio(Radio2)-> No Radio -> Закрыть CW/PTT Port -> Сохранить Вид
    Программы -> Установки для внешних программ -> JTDX -> Частота от JTDX - поставить галку -> Сохранить ОК
    73 Сергей
    P.S. Наверно аналогично и для др. внешних программ (не проверял)
  6. #95
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    В 643.
    Да
  7. #96
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Прошу напомнить, как повернуть Бандмап в горизонтальный вид. Релиз 643
  8. #97
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Выбрать горизонтальный бендмап)))
    Меню Окна - Бенд мапы - Горизонтальный бендмап
    Да, теперь можно именно так. Раньше использовать частоту от JTDX было нельзя.
    Интересно, это как такое сделать? Это может к такой путанице привести.
    Считаю что сейчас как раз в логе полный порядок с модами/субмодами. И каждый под себя может настроить.
  9. #98
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Алексей, во вложении фрагмент журнала LogHX с импортированными записями из логов MixW и FLDigi. Лог FLDigi построен в соответствии с последними спецификациями ADIF с модами и субмодами, лог MixW выполнен по старым спецификациям без субмод. Посмотрите что получилось с отображением мод и субмод после импорта этих двух логов в журнал LogHX.
    При экспорте будет сформирован файл adif точно с такими же названиями мод и субмод один к одному, а не в соответствии со спецификациями ADIF 3.1.2 в части мод и субмод. Примеры решения вопросов импорта и экспорта файлов adi в программах ведения журналов можно посмотреть в Log4OM2, Logger32 и EWLog. Скрины результатов импорта и экспорта этого же фрагмента файла adi в этих программах могу выложить позже, сейчас в отъезде.
  10. #99
    18.01.2021
    39
    4
    Здравствуйте. Планирую полевые выезды с аппаратурой по редким RDA. В качестве аппаратного журнала планирую использовать LogHX. Есть пару моментов , которые не понятны мне. Прошу помощь зала.
    Я буду работать /P. Соответственно и в настройщиках .. я укажу позывной под / и локатор по месту работы.
    Вопрос.... можно ли будет потом занести связи в свой основной аппаратный журнал ?
  11. #100
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    При экспорте будет сформирован файл adif точно с такими же названиями мод и субмод один к одному, а не в соответствии со спецификациями ADIF 3.1.2 в части мод и субмод....
    Для этого и существует раздел "Установки Модуляции", где можете настроить всё так, как к чему душа лежит. Хотите как в импортируемом логе, хотите как в соответствии со спецификацией адиф.
    Возможен любой вариант по желанию юзера. И ничего уже менять в логе по этому вопросу нет необходимости.
  12. #101
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от RU3ADA Andy Посмотреть сообщение
    Я буду работать /P
    Для этой цели хорошо подходят профайлы. Для каждого места, от куда планируете работать, заводите свой прафайл и меняете их, чтобы в лог, в поля MY_... заносилась разная информация.
    Ну конечно можно. Самый простой способ - окно таблицы связей - меню по правому клику - Копировать связи в другой лог.
  13. #102
  14. #103
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Поделитесь опытом, кто подключал ROT1PROG (пульт управления роторами) к логу. Можно в личку.
  15. #104
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Давно хотел спросить.
    При запуске FlDigi из лога всегда запускается интерфейс на латинице, хотя в настройках FlDigi установлен русский язык.
    Отдельно FlDigi запускается с интерфейсом на кириллице, аналогично запускается и из UR5EQF_Loga.
    Устанавливал FlDigi с нуля из LogHX. Когда изменял язык интерфейса в настройках FlDigi, то при запущенном LogHX, на интерфейс это никак
    не повлияло.
    Причем, у меня такой эффект с переводом языка интерфейса на разных компах и с разными ОС.
  16. #105
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    При запущенном Fldigi из лога, пробовали интерфейс на русский менять? Это происходит по тому, что лог запускается с правами администратора, и программы, которые он запускает, тоже запускаются с правами администратора. Причина скорее всего тут кроется.
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    ROT1PROG
    А разве лог умеет им управлять?))) Хотя может через RotatorAZ получится.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
