Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #3781
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от R3PLD Посмотреть сообщение
    Когда лог показывает частоту 28.435, на трансивере в это время FreqA 7.020260 FreqB 7.022
    Я нашел проблему с трансиверами FTDX1200/3000 - у этих трансиверов глюк с работой CAT - нет ответа от команд FA; и FB; при запросе частоты A/B. Возможно нужно перепрошить трансивер свежей прошивкой, чтобы убрать сей глюк.
  3. #3782
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Нужно WSJT-X включить работу по UDP. И в логе -
    ОК, включил.... Окно работает. В нем цветом показывают повторы, По клику позывной вставляется в WSJT. Но...
    У меня индикация цветом показывает повторы с данным коллом, даже если есть ЩСО ТЛГ или ОБП. Те. получается, что нужно дополнительно открыть окно "ПРЕДИДУЩИЕ ЩСО" и там смотреть моду...
    А как настроить, чтоб в этом окне при моде FT8 по окраске показывало, что с данным коллом уже было ЩСО на моде FT8?
  4. #3783
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    А как настроить
    Все раскраски *пляшут* от сюда
  5. #3784
    05.11.2022
    44
    11
    Подскажите пожалуйста не могу подключить JTDX появляется окошкоНажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2022-11-05 at 22.27.07.jpeg
ID:	330699 - что это и почему, прием есть а на передачу не работает. что делать и куда копать? LogHX 704
  6. #3785
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Вот тут посмотрите:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
  7. #3786
    05.11.2022
    44
    11
    пробовал и так, не помогает к сожалению, я уже голову сломал и та и так подключал ни никак не хочет, трансивер FTdx3000 с логом UR5EQF все работало решил перейти на этот лог и никак не могу сконэктить. что делать куда копать не пойму
  8. #3787
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,484
    563
    853
    Добрый день! Произошел какой то сбой, лог при закрытии стал ругаться на базу дипломов..Восстановил из Бэкапа, затем лог из adi. Обновил до bild 070 .Бэкап делал до настройки отправки LoTW. Теперь при отправке пишет ошибку..В лог.txt - пишет - нет такого локатора..Но он точно такой ,как и TQSL. Через TQSL отправляет на LOTW нормально. Что не так настраиваю?
ID:	330709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt Log.txt (4.1 Кб, Просмотров: 13)
  9. #3788
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    подключал
    Для начала нужна следующая информация:
    - как все у Вас работало с логом EQF - этот лог использует в качестве CAT OmniRig. Для начала в LogHX можно сделать также - в качестве CAT выбираете в LogHX OmniRig, в JTDX - тоже самое.
    - второй вариант - как описано тут - https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
    Ну правильно пишет! Вот по Вашему принтскрину название Вашего Station location:
    а не KN96ld.
  10. #3789
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,484
    563
    853
    Спасибо-сбило с толку,что в настройках TQSL-RU6AI -имя местоположения станции, а в LogHX - оно обозначено TQSL Station Lacation- ну и вводил локатор....
  11. #3790
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Ну Station location в переводе на русский язык - это Местоположение станции. )))
  12. #3791
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    то RU6AI
  13. #3792
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,484
    563
    853
    Спасибо..Понял свою ошибку.
  14. #3793
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Читаю и не понимаю...
    Постарел и туплю... Поясните, плс: В посту 3791 указано в что 2 -х окнах, я так понял, нужно указать свой позывной? Это правильно??
  15. #3794
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5453
    Это не правильно. Нужно указать свой позывной и название местоположения станции, которое придумываешь сам. В качестве названия может выступать и позывной, и на что еще хватит фантазии.
  16. #3795
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Прошита последняя прошивка.
    Давно.
    Пару релизов назад глюка не было.
    Опробовал лог на старом компе, на котором последний релиз, работающий с XP.
    Глюка нет.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
